[Mapbender-users] Ordnerbaum konfigurieren
Michael Schulz mschulz at webgis.de
Thu Jul 15 07:20:33 EDT 2010
Hallo,
wollte der Antwort von Marc nur hinzufügen, dass das neue
konfigurierbare Tree-Modul allerdings "nur" komplette WMS-Dienste in
eine frei gestaltbare Baumstruktur einbetten kann. Was das alte Modul
konnte, war einzelne Layer einzubauen und daher z.B. von einem WMS
verschiedene layer an unterschiedlichen Stellen im Baum einzubinden.
Das kann das neue Modul (noch) nicht.
Viele Grüße, Michael
Am 15. Juli 2010 12:39 schrieb Manns, Marc <manns at str.de>:
> Hallo Christin,
> Das ConfTreeGde Modul ist ziemlich alt.
> In der Mapbender Version >2.6 steht ein neueres Modul zur Verfügung um solche Bäume zu erzeugen.
> Es gibt sogar ein Video dazu.
> http://svn.osgeo.org/mapbender/trunk/documents/videos/mapbender_customize.htm
> Vielleicht hilft das ja weiter.
> Gruß Marc
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Christin Meienberg
> Gesendet: Dienstag, 13. Juli 2010 17:43
> An: mapbender_users at lists.osgeo.org
> Betreff: [Mapbender-users] Ordnerbaum konfigurieren
> Hallo,
> ich versuche schon seit einiger Zeit den Ordnerbaum in meiner Mapbenderanwendung zu konfigurieren. Eigentlich möchte ich nur ein WMS auf mehrere Ordner aufteilen um so ein bessere Übersicht zu haben. Dazu habe ich das WMS in eine Gui eingebunden. In den GUI-Elementen haben ich sowohl das treeGDE-Element als auch das treeConfGDE-Element auf ON gesetzt. Weiterhin habe ich unter WMS Gui Einstellungen alle Haken gesetzt (siehe Bild WMSGUIEinstellungen.jpg). Und ich habe eine Struktur im Ordnerbaum konfiguriert (siehe Bild KonfigurationOrdnerbaum.jpg).
> Leider erhalte ich als Ergebnis in der Map einen Baum, der zwar die Layer anzeigt, die ich konfiguriert habe, aber ohne die Möglichkeit die Haken für "visible" und "Abfrage" setzen zu können. Und der letzte Ordner enthält immer noch mal alle Elemente (siehe Bild Ordnerbaum.jpg), die dann auch angehakt werden können.Was mache ich falsch? Kann mir jemand weiterhelfen?
> Viele Grüße
> Christin
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Aufwind durch Wissen!
Qualifizierte Open Source Schulungen bei der
http://www.foss-academy.eu/
Michael Schulz
in medias res
Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
Schwimmbadstraße 2
D-79100  Freiburg i. Br.
Tel:  +49 (0)761 705798-102
Tel:  +49 (0)761 705798-0
Fax: +49 (0)761 705798-09
http://www.webgis.de / http://www.zopecms.de
Geschäftsführer: Stefan Giese, Dr. Christof Lindenbeck
Eingetragen im Handelsregister HRB 5930 beim Amtsgericht Freiburg
More information about the Mapbender_users mailing list
