[Mapbender-users] WFS Problem
Michael Schulz mschulz at webgis.de
Thu Jul 29 03:49:52 EDT 2010
Hallo,
tja, sieht so aus, als ob zwar Attribute aber keine Geometrie beim
Ergebnis mitgeliefert würde. Ich vermute mal das da eine
Punkt-Geometrie zurückkommen sollte?
Ist die Geometrie in der eigentlich gelieferten getFeature Antwort enthalten?
Grüße, Michael
Am 29. Juli 2010 09:39 schrieb Kesting, Arne <Arne.Kesting at velbert.de>:
> Hier ist die JSON-Ausgabe von Firebug
> features
>        [Object { type="Feature", more...}]
> 0
> crs
>        null
> geometry
> id
>        "address.2666268"
> properties
>        Object { oid="639077", more...}
> gid
>        "2666268"
> hsnr
>        "31"
> name_gross
>        "AM LINDENKAMP"
> name_maski
>        "Am Lindenkamp"
> nr
>        "16329"
> oid
>        "639077"
> type
>        "Feature"
> type
>        "FeatureCollection"
> Folgender Fehler ist übrigens aufgetreten, Firebug meldet: this.get(-1).e is undefined in map.php myBBOX
> Mit freundlichen Grüßen
> Arne Kesting
> _______________________________
> Stadt Velbert
> Technische Verwaltungsdienste
> Geodaten und Vermessung
> Am Lindenkamp 31, Raum 228
> 42549 Velbert
> Tel.: 02051/26-2647
> Fax: 02051/26-2784
> Email: arne.kesting at velbert.de
> Internet: http://www.velbert.de
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Kesting, Arne
> Gesendet: Donnerstag, 29. Juli 2010 09:31
> An: 'Mapbender User List'
> Betreff: AW: [Mapbender-users] WFS Problem
> Hallo,
> Muss man JSON für den Firebug freischalten? Ich bekomme unter mod_wfs_gazetteer_server.php die Reiter Parameter, Header, Antwort und Cache. Mache das zum ersten mal, deshalb frage ich.
> Danke.
> Arne Kesting
> Stadt Velbert
> 42549 Velbert
> Tel.: 02051/26-2647
> Fax: 02051/26-2784
> Gesendet: Donnerstag, 29. Juli 2010 09:20
> Hallo,
> Ich schau gleich mal nach.
> Was ich festgestellt habe ist, dass im Dialog "WFS laden" der WFS-Dienst My Geoserver WFS eingestellt war, und auch in der PostgreSQL-DB unter gui_wfs die entsprechende ID (1) stand und nicht die meines WFS-Dienstes.
> Nach Löschen der entsprechenden Zeilen in der DB habe ich den WFS nochmal komplett neu eingeladen und konfiguriert, GUI zugewiesen und auch die ConfID im gazetteer-Modul geändert.
> Leider immer noch der gleiche Fehler.
> Arne Kesting
> Stadt Velbert
> 42549 Velbert
> Tel.: 02051/26-2647
> Fax: 02051/26-2784
> Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Michael Schulz
> Gesendet: Donnerstag, 29. Juli 2010 09:01
> An: Mapbender User List
> Betreff: Re: [Mapbender-users] WFS Problem
> Hallo,
> ok, sorry, ich war wohl auf dem falschen Dampfer. Hatte vor kurzem einen ähnlichen/gleichen Fehler und bei mir hings an der verwurschtelten Zuweisung von wfs_confs.
> Bin die erste Mail nochmal durch gegangen und nach Suche im Quelltext kommt diese Fehlermeldung aus der geometry.js. Bitte mal im Firebug unter Netzwerk nach der JSON-Rückgabe von mod_wfs_gazetteer_server.php schauen - und evtl. posten. Oder kann man das irgendwo live sehen?
> Viele Grüße, Michael
> Am 29. Juli 2010 08:30 schrieb Kesting, Arne <Arne.Kesting at velbert.de>:
>> Hallo,
>> vielen Dank für die zahlreichen Tipps.
>> Ich habe in der WFS Verwaltung unter "WFS Konfiguration GUI zuweisen" nachgeschaut und festgestellt, dass zu meiner GUI nur der Adressen-WFS zugeordnet ist, kein Mapbender User oder sonstige WFS-Confs.
>> Allerdings gibt es z.B. für gui2 keine WFS-Zuweisung, noch nicht einmal Mapbender User, obwohl die Suche nach Usern in der gui2 funktioniert. Komisch. Die einzige GUI, die WFS-Zuweisungen hat ist gui_digitize (Mapbender User, myLines, myPoints, myPolygons).
>> Jetzt steh ich irgendwie auf dem Schlauch.
>> Arne Kesting
>> Stadt Velbert
>> 42549 Velbert
>> Tel.: 02051/26-2647
>> Fax: 02051/26-2784
>> Michael Schulz
>> Gesendet: Mittwoch, 28. Juli 2010 17:34
>> Hallo,
>>> Die WFS-Conf ist mit keinen WMS-Diensten verknüpft, ist für eine Adressensuche auch nicht nötig, oder?
>> Nö, ich glaube nicht, könnte nur Probleme geben wenn noch Ebenen mit conf-IDs verknüpft sind, wie es z.B. beim Mapbender-user gazetteer der Fall ist.
>>> Die elementvars des gazetteer-Elements, d.h. wfsConfIDString enthält nur die Nummer des "richtigen" WFS, in meinem Fall 5. In der GUI-WFS-Konfiguration ist auch die Spalte geom richtig gesetzt, sonst fällt mir nichts auf.
>> Hmm, die Spalte "geom" richtig gesetzt, das hört sich für mich nach der WFS-Konfiguration an, es gibt aber noch die GUI-WFS-Konfiguration, bei der du eine WFS-Conf einem GUI zuordnest. Das muss vorhanden sein, wenn aber deine Suche schon erscheint, ist das wohl schon passiert.
>> Schau aber mal, ob da noch andere wfs_confs zugewiesen sind, indem du in dem Dialog "alle WFS Confs" und dann deine GUI auswählst. Dann sollten unten rechts in der Liste alle zugewiesenen wfs_confs erscheinen.
>>> Muss ich vielleicht einen ganz neues gazetteer-Element erstellen?
>> Nö. Sollte so gehen.
>>> Arne Kesting
>>> Stadt Velbert
>>> 42549 Velbert
>>> Tel.: 02051/26-2647
>>> Fax: 02051/26-2784
>>> Michael Schulz
>>> Gesendet: Mittwoch, 28. Juli 2010 16:29
>>> Hallo,
>>> ich glaube da stimmt etwas nicht mit den zugewiesenen Diensten und den verwendeten WFS-Conf-IDs...
>>> Sind WMS-Dienste mit der WFS-Conf verknüpft? Sind noch alte Verknüpfungen, z.B. zur Mapbender-User Suche noch irgendwo referenziert? Die Punkte in in GUI-WFS-Konfiguration, GUI-WMS Konifiguration und elementvars des gazetteer-Elements checken.
>>> Viel Erfolg, Michael
>>> Am 28. Juli 2010 16:03 schrieb Kesting, Arne <Arne.Kesting at velbert.de>:
>>>> Hallo Mapbender-Nutzer,
>>>> ich habe ein Problem bei der Einbindung eines WFS zur Adressensuche.
>>>> Das Laden und Konfigurieren des WFS ist kein Problem, auch das
>>>> Zuweisen zu einer GUI funktioniert, allerdings werden keine Suchergebnisse angezeigt.
>>>> Die Suche bricht ab bei de Meldung "Arranging search results..."
>>>> Das mapbender_error.log File liefert folgenden Fehler:
>>>> ERROR: class List: function getIndex: member index -1 is not valid
>>>> Die Adressen befinden sich in einer PostgreSQL-Datenbank und werden
>>>> laut Error-Log-File auch gefunden. Die Funktion createFromXml:
>>>> getfeature zeigt die gefundenen Features (Adressen) richtig an. (ich
>>>> hatte die Datei class_gml_factory.php abgeändert)
>>>> Als Template für meine GUI habe ich gui2 gewählt und das gui_element
>>>> gazetteerWFS entsprechend abgeändert, also eine andere WFS-ID eingegeben.
>>>> Es wäre nett, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Vielen Dank.
>>>> Arne Kesting
>>>> System-Info:
>>>> Mapbender 2.6.1
>>>> Mapserver 5.6.3
>>>> Apache 2.2.15
>>>> PHP 5.3.2
>>>> PostgreSQL 8.3
>>>> _______________________________________________
>>>> Mapbender_users mailing list
>>>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
>>> Aufwind durch Wissen!
>>> Qualifizierte Open Source Schulungen bei der
>>> http://www.foss-academy.eu/ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>>> Michael Schulz
>>> in medias res
>>> Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
>>> Schwimmbadstraße 2
>>> D-79100  Freiburg i. Br.
>>> Tel:  +49 (0)761 705798-102
>>> Tel:  +49 (0)761 705798-0
>>> Fax: +49 (0)761 705798-09
>>> http://www.webgis.de / http://www.zopecms.de
>>> Geschäftsführer: Stefan Giese, Dr. Christof Lindenbeck Eingetragen im
>>> Handelsregister HRB 5930 beim Amtsgericht Freiburg
>> Michael Schulz
>> in medias res
>> Schwimmbadstraße 2
> Qualifizierte Open Source Schulungen bei der http://www.foss-academy.eu/ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> Michael Schulz
> in medias res
> Schwimmbadstraße 2
> Geschäftsführer: Stefan Giese, Dr. Christof Lindenbeck Eingetragen im Handelsregister HRB 5930 beim Amtsgericht Freiburg _______________________________________________
Michael Schulz
in medias res
Schwimmbadstraße 2
More information about the Mapbender_users mailing list
