[Mapbender-users] WFS Problem
Michael Schulz mschulz at webgis.de
Thu Jul 29 04:47:16 EDT 2010
Hallo,
ja, darauf würde ich jetzt auch tippen. Ich würde mal gml_geometries
und gml_the_geom_type weglassen, außerdem geometrie aus der
include_items liste rausnehmen.
Erstmal muss auf ein getFeature-Request tatsächlich auch 'ne Geometrie
zurückkommen, daher am besten nur per Browser und XML überprüfen, den
Mapbender aussen vor lassen.
Grüße, Michael
Am 29. Juli 2010 10:31 schrieb Kesting, Arne <Arne.Kesting at velbert.de>:
> Hallo,
> Ja, das scheint wohl das Problem zu sein.
> Im Firebug-Output ist die Geometrie leer (geometry = "") und im mapbender error-log fehlt die Geometrie ebenfalls
> <gml:featureMember>
>      <ms:address fid="address.2666268">
>        <ms:oid>639077</ms:oid>
>        <ms:gid>2666268</ms:gid>
>        <ms:hsnr>31</ms:hsnr>
>        <ms:hsnrz></ms:hsnrz>
>        <ms:nr>16329</ms:nr>
>        <ms:name_gross>AM LINDENKAMP</ms:name_gross>
>        <ms:name_maski>Am Lindenkamp</ms:name_maski>
>      </ms:address>
>    </gml:featureMember>
> Vor oid müsste "geometrie" kommen (Name der Geometriespalte in DB)
> Hier mal ein Auszug aus dem WFS-Dienst:
> WEB
>  IMAGEPATH "e:/ms4w/tmp/ms_tmp/"
>  IMAGEURL "http://web-test-neu/umn/tmp/"
>  METADATA
>  "wfs_title"            "wfs_address"
>  "wfs_onlineresource"   "http://web-test-neu/cgi-bin/mapserv.exe?map=../../maps/wfs_address.map&"
>  "wfs_srs"              "epsg:31466"
>  "ows_schemas_location" "http://ogc.dmsolutions.ca" # Optional
>  END #METADATA
> END
> # Start of layer definitions ################################################
> LAYER
>  NAME "address"
>  CONNECTIONTYPE postgis
>  CONNECTION "user=xxx dbname=xxx host=xxx port=xxx password=xxx"
>  DATA "geometrie from velbert.v_hnrsuchesort USING UNIQUE gid USING SRID=31466"
>  STATUS on
>  TYPE POINT
>  DUMP TRUE
>  METADATA
>  "gml_featureid" "gid"
>  "wfs_title" "AdressSuche"
>  "gml_include_items" "geometrie,oid,gid,nr,hsnr,hsnrz,name_gross,name_maski" #Optional (serves all attributes for layer)
>  "gml_geometries" "the_geom"
>  "gml_the_geom_type" "point"
>  END #METADATA
> Vielleicht liegt es ja an der MAP-Datei?
> Mit freundlichen Grüßen
> Arne Kesting
> _______________________________
> Stadt Velbert
> Technische Verwaltungsdienste
> Geodaten und Vermessung
> Am Lindenkamp 31, Raum 228
> 42549 Velbert
> Tel.: 02051/26-2647
> Fax: 02051/26-2784
> Email: arne.kesting at velbert.de
> Internet: http://www.velbert.de
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Michael Schulz
> Gesendet: Donnerstag, 29. Juli 2010 09:50
> An: Mapbender User List
> Betreff: Re: [Mapbender-users] WFS Problem
> Hallo,
> tja, sieht so aus, als ob zwar Attribute aber keine Geometrie beim Ergebnis mitgeliefert würde. Ich vermute mal das da eine Punkt-Geometrie zurückkommen sollte?
> Ist die Geometrie in der eigentlich gelieferten getFeature Antwort enthalten?
> Grüße, Michael
> Am 29. Juli 2010 09:39 schrieb Kesting, Arne <Arne.Kesting at velbert.de>:
>> Hier ist die JSON-Ausgabe von Firebug
>> features
>>        [Object { type="Feature", more...}]
>> 0
>> crs
>>        null
>> geometry
>> id
>>        "address.2666268"
>> properties
>>        Object { oid="639077", more...}
>> gid
>>        "2666268"
>> hsnr
>>        "31"
>> name_gross
>>        "AM LINDENKAMP"
>> name_maski
>>        "Am Lindenkamp"
>> nr
>>        "16329"
>> oid
>>        "639077"
>> type
>>        "Feature"
>> type
>>        "FeatureCollection"
>> Folgender Fehler ist übrigens aufgetreten, Firebug meldet:
>> this.get(-1).e is undefined in map.php myBBOX
>> Arne Kesting
>> Stadt Velbert
>> 42549 Velbert
>> Tel.: 02051/26-2647
>> Fax: 02051/26-2784
>> Kesting, Arne
>> Gesendet: Donnerstag, 29. Juli 2010 09:31
>> An: 'Mapbender User List'
>> Betreff: AW: [Mapbender-users] WFS Problem
>> Hallo,
>> Muss man JSON für den Firebug freischalten? Ich bekomme unter mod_wfs_gazetteer_server.php die Reiter Parameter, Header, Antwort und Cache. Mache das zum ersten mal, deshalb frage ich.
>> Danke.
>> Arne Kesting
>> Stadt Velbert
>> 42549 Velbert
>> Tel.: 02051/26-2647
>> Fax: 02051/26-2784
>> Kesting, Arne
>> Gesendet: Donnerstag, 29. Juli 2010 09:20
>> Hallo,
>> Ich schau gleich mal nach.
>> Was ich festgestellt habe ist, dass im Dialog "WFS laden" der WFS-Dienst My Geoserver WFS eingestellt war, und auch in der PostgreSQL-DB unter gui_wfs die entsprechende ID (1) stand und nicht die meines WFS-Dienstes.
>> Nach Löschen der entsprechenden Zeilen in der DB habe ich den WFS nochmal komplett neu eingeladen und konfiguriert, GUI zugewiesen und auch die ConfID im gazetteer-Modul geändert.
>> Leider immer noch der gleiche Fehler.
>> Arne Kesting
>> Stadt Velbert
>> 42549 Velbert
>> Tel.: 02051/26-2647
>> Fax: 02051/26-2784
>> Michael Schulz
>> Gesendet: Donnerstag, 29. Juli 2010 09:01
>> Hallo,
>> ok, sorry, ich war wohl auf dem falschen Dampfer. Hatte vor kurzem einen ähnlichen/gleichen Fehler und bei mir hings an der verwurschtelten Zuweisung von wfs_confs.
>> Bin die erste Mail nochmal durch gegangen und nach Suche im Quelltext kommt diese Fehlermeldung aus der geometry.js. Bitte mal im Firebug unter Netzwerk nach der JSON-Rückgabe von mod_wfs_gazetteer_server.php schauen - und evtl. posten. Oder kann man das irgendwo live sehen?
>> Viele Grüße, Michael
>> Am 29. Juli 2010 08:30 schrieb Kesting, Arne <Arne.Kesting at velbert.de>:
>>> Hallo,
>>> vielen Dank für die zahlreichen Tipps.
>>> Ich habe in der WFS Verwaltung unter "WFS Konfiguration GUI zuweisen" nachgeschaut und festgestellt, dass zu meiner GUI nur der Adressen-WFS zugeordnet ist, kein Mapbender User oder sonstige WFS-Confs.
>>> Allerdings gibt es z.B. für gui2 keine WFS-Zuweisung, noch nicht einmal Mapbender User, obwohl die Suche nach Usern in der gui2 funktioniert. Komisch. Die einzige GUI, die WFS-Zuweisungen hat ist gui_digitize (Mapbender User, myLines, myPoints, myPolygons).
>>> Jetzt steh ich irgendwie auf dem Schlauch.
>>> Arne Kesting
>>> Stadt Velbert
>>> 42549 Velbert
>>> Tel.: 02051/26-2647
>>> Fax: 02051/26-2784
>>> Michael Schulz
>>> Gesendet: Mittwoch, 28. Juli 2010 17:34
>>> Hallo,
>>>> Die WFS-Conf ist mit keinen WMS-Diensten verknüpft, ist für eine Adressensuche auch nicht nötig, oder?
>>> Nö, ich glaube nicht, könnte nur Probleme geben wenn noch Ebenen mit conf-IDs verknüpft sind, wie es z.B. beim Mapbender-user gazetteer der Fall ist.
>>>> Die elementvars des gazetteer-Elements, d.h. wfsConfIDString enthält nur die Nummer des "richtigen" WFS, in meinem Fall 5. In der GUI-WFS-Konfiguration ist auch die Spalte geom richtig gesetzt, sonst fällt mir nichts auf.
>>> Hmm, die Spalte "geom" richtig gesetzt, das hört sich für mich nach der WFS-Konfiguration an, es gibt aber noch die GUI-WFS-Konfiguration, bei der du eine WFS-Conf einem GUI zuordnest. Das muss vorhanden sein, wenn aber deine Suche schon erscheint, ist das wohl schon passiert.
>>> Schau aber mal, ob da noch andere wfs_confs zugewiesen sind, indem du in dem Dialog "alle WFS Confs" und dann deine GUI auswählst. Dann sollten unten rechts in der Liste alle zugewiesenen wfs_confs erscheinen.
>>>> Muss ich vielleicht einen ganz neues gazetteer-Element erstellen?
>>> Nö. Sollte so gehen.
>>>> Arne Kesting
>>>> Stadt Velbert
>>>> 42549 Velbert
>>>> Tel.: 02051/26-2647
>>>> Fax: 02051/26-2784
>>>> Michael Schulz
>>>> Gesendet: Mittwoch, 28. Juli 2010 16:29
>>>> Hallo,
>>>> ich glaube da stimmt etwas nicht mit den zugewiesenen Diensten und den verwendeten WFS-Conf-IDs...
>>>> Sind WMS-Dienste mit der WFS-Conf verknüpft? Sind noch alte Verknüpfungen, z.B. zur Mapbender-User Suche noch irgendwo referenziert? Die Punkte in in GUI-WFS-Konfiguration, GUI-WMS Konifiguration und elementvars des gazetteer-Elements checken.
>>>> Viel Erfolg, Michael
>>>> Am 28. Juli 2010 16:03 schrieb Kesting, Arne <Arne.Kesting at velbert.de>:
>>>>> Hallo Mapbender-Nutzer,
>>>>> ich habe ein Problem bei der Einbindung eines WFS zur Adressensuche.
>>>>> Das Laden und Konfigurieren des WFS ist kein Problem, auch das
>>>>> Zuweisen zu einer GUI funktioniert, allerdings werden keine Suchergebnisse angezeigt.
>>>>> Die Suche bricht ab bei de Meldung "Arranging search results..."
>>>>> Das mapbender_error.log File liefert folgenden Fehler:
>>>>> ERROR: class List: function getIndex: member index -1 is not valid
>>>>> Die Adressen befinden sich in einer PostgreSQL-Datenbank und werden
>>>>> laut Error-Log-File auch gefunden. Die Funktion createFromXml:
>>>>> getfeature zeigt die gefundenen Features (Adressen) richtig an.
>>>>> (ich hatte die Datei class_gml_factory.php abgeändert)
>>>>> Als Template für meine GUI habe ich gui2 gewählt und das
>>>>> gui_element gazetteerWFS entsprechend abgeändert, also eine andere WFS-ID eingegeben.
>>>>> Es wäre nett, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Vielen Dank.
>>>>> Arne Kesting
>>>>> System-Info:
>>>>> Mapbender 2.6.1
>>>>> Mapserver 5.6.3
>>>>> Apache 2.2.15
>>>>> PHP 5.3.2
>>>>> PostgreSQL 8.3
>>>>> _______________________________________________
>>>>> Mapbender_users mailing list
>>>>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>>>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
>>>> Aufwind durch Wissen!
>>>> Qualifizierte Open Source Schulungen bei der
>>>> http://www.foss-academy.eu/ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>>>> Michael Schulz
>>>> in medias res
>>>> Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
>>>> Schwimmbadstraße 2
>>>> D-79100  Freiburg i. Br.
>>>> Tel:  +49 (0)761 705798-102
>>>> Tel:  +49 (0)761 705798-0
>>>> Fax: +49 (0)761 705798-09
>>>> http://www.webgis.de / http://www.zopecms.de
>>>> Geschäftsführer: Stefan Giese, Dr. Christof Lindenbeck Eingetragen
>>>> im Handelsregister HRB 5930 beim Amtsgericht Freiburg
>>> Michael Schulz
>>> in medias res
>>> Schwimmbadstraße 2
>>> Geschäftsführer: Stefan Giese, Dr. Christof Lindenbeck Eingetragen im
>> Michael Schulz
>> in medias res
>> Schwimmbadstraße 2
> Qualifizierte Open Source Schulungen bei der http://www.foss-academy.eu/ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> Michael Schulz
> in medias res
> Schwimmbadstraße 2
> Geschäftsführer: Stefan Giese, Dr. Christof Lindenbeck Eingetragen im Handelsregister HRB 5930 beim Amtsgericht Freiburg _______________________________________________
Michael Schulz
in medias res
Schwimmbadstraße 2
More information about the Mapbender_users mailing list
