[Mapbender-users] locales in mapbender 2.6.1
Robert Walter
robert-walter at gmx.de
Mon Jun 21 09:19:50 EDT 2010
Hallo,
das System ist ein Debian Linux. Das Update habe ich manuell ausgeführt.
Folgende Schritte habe ich dabei durchgeführt.
Da ich an der einen oder anderen Stelle im Quelltext kosmetische
Anpassungen vorgenommen habe, habe ich das komplette
Mapbender-Verzeichnis kopiert und anschl. die Dateien der Version 2.6.1
drüberkopiert und ersetzt auch wenn dabei ein paar Anpassungen von mir
verloren gingen.
Dann habe ich die DB komplett kopiert und auf der Kopie das
Update-Skript update_2.6_to_2.6.1_pgsql_UTF-8.sql ausgeführt.
Anschließend die Konfiguration an die neue Datenbank angepasst. So weit
so gut. Die neue Version lädt auch bis auf die Umlautproblematik.
Kurios ist, dass die Version 2.6 auf dem selben Server nicht dieses
Problem hat.
Leider ist das Portal momentan noch nicht veröffentlicht.
Gruß Robert
Am Montag, den 14.06.2010, 11:32 +0200 schrieb Thomas Baschetti:
> Hallo,
> da ich das Problem bei mir nicht nachvollziehen kann, welche
> Systemkonfiguration (Linux? Windows?)
> Und wie wurde das Update gemacht, manuell oder über das updatescript?
> Kann man sich das irgendwo ansehen?
> Viele Grüße
> Thomas
> On 11.06.2010 13:23, Robert Walter wrote:
> > Hallo,
> > ja der Apache wurde neugestartet.
> > Gruß Robert
> > Hallo,
> > have you restarted apache? Hast Du den apache neugestartet?
> > Grüße, Michael
> > Am 11. Juni 2010 11:42 schrieb Robert Walter <robert-walter at gmx.de>:
> > [Zitattext verstecken]
> > Hi list,
> > I have updated a copy of my mapbender from 2.6 to 2.6.1. "USE_I18N" is still set to "TRUE" and "LANGUAGE" is set to "de". .po-File is compiled with msgfmt, but the output of mapbender shows hieroglyphics like "Bildschirmgröße". Switching back to 2.6 everything seems to be ok.
> > Can anybody help?
> > Greeting Robert
> > Hallo Liste,
> > ich habe eine Kopie meines Mapbenders von Version 2.6 auf 2.6.1 gehoben. "USE_I18N" steht auf "TRUE" und "LANGUAGE" auf "de". Die .po-Datei wurde mit msgfmt kompiliert, aber die Oberfläche des Mapbender zeigt Hieroglyphen wie "Bildschirmgröße". Schalte ich wieder zurück auf die 2.6 ist wieder alles ok.
> > Hat jemand eine Idee?
> > Gruß Robert
> > GRATIS für alle GMX-Mitglieder: Die maxdome Movie-FLAT!
> > Jetzt freischalten unter http://portal.gmx.net/de/go/maxdome01
> > Mapbender_users mailing list
> > Mapbender_users at lists.osgeo.org
> > http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
More information about the Mapbender_users
