[Mapbender-users] AW: [Mapserver-DE] LAYER Problem
Rahn Hanno (rahn) rahn at zhaw.ch
Tue Jun 22 03:36:42 EDT 2010
Hallo,
Also im Debug File steht bei mir auch keine fehler-meldung. Nur dass der layer gezeichnet wurde.
[Tue Jun 22 09:26:42 2010].375000 msDrawMap(): Layer 18 (symboleAgg), 0.657s
[Tue Jun 22 09:26:42 2010].375000 msDrawMap(): Drawing Label Cache, 0.000s
[Tue Jun 22 09:26:42 2010].375000 msDrawMap() total time: 0.672s
[Tue Jun 22 09:26:42 2010].718000 msSaveImage() total time: 0.343s
Was muss ich denn angeben, damit ich herausfinden kann welche Abfrage gesendet wird? Kann mir da jemand helfen, bitte?
Bisher nutze ich nur im Mapfile
CONFIG "MS_ERRORFILE" "/ms4w/tmp/ms_error.txt"
DEBUG 5
Gruss
Hanno
Hanno Rahn, Dipl.-Ing. (FH) Geoinformatik
ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften Umwelt und Natürliche Ressourcen
Fachstelle Geoinformatik
Grüental, Postfach CH-8820 Wädenswil
Tel +41 (0)58 934 5592
Fax +41 (0)58 934 5580
hanno.rahn at zhaw.ch
www.iunr.zhaw.ch/geoinformatik
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: mapserver-de-bounces at freegis.org [mailto:mapserver-de-bounces at freegis.org] Im Auftrag von Lars Lingner
Gesendet: Dienstag, 22. Juni 2010 08:15
An: mapserver-de at freegis.org
Betreff: Re: [Mapserver-DE] LAYER Problem
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1
Am 22.06.2010 07:38, schrieb Rahn Hanno (rahn):
> Hallo,
> Ich habe mal wieder einen Layer der nicht angezeigt wird. Aus irgendeinem Grund finde ich den Fehler nicht. Vielleicht seht ihr ja irgendwo meinen Bock.
> Die Daten kommen aus einer Postgres Datenbank. Es sind theoretisch in der DB Polygon gespeichert. Diese will ich jetzt jedoch als Punkt darstellen. Hierzu nutze ich die Postgres Funktion ST_POINTONSURFACE. Irgendwie klappt das aber nicht. Es kommt keine Fehlermeldung, aber es wird auch nichts angezeigt.
> LAYER
>     NAME 'symboleAgg'
>     TYPE POINT
>     CONNECTIONTYPE postgis
>     CONNECTION 'host=webgis.hsw.ch user=*** password=*** dbname=**'
>     DATA 'the_geom FROM (select agg_raumeinheit,ST_POINTONSURFACE(the_geom)as the_geom from aggregat_raumeinheiten) as foo using unique agg_raumeinheit using srid 21781'
> 	#(select
> oid,name_agg_raumeinheit,agg_raumeinheit,ST_POINTONSURFACE(the_geom)as
> 	PROJECTION
> 		"init=epsg:21781"
> 	END
>     OPACITY 70
>     STATUS ON
> 	#CLASSITEM 'agg_raumeinheit'
>     CLASS
>       NAME ''
>       #EXPRESSION ''
>       STYLE
>         	SYMBOL 0
> 	SIZE 15
>          	COLOR 51 204 255
> 	OUTLINECOLOR 170 85 0
>        END
>     END
> END
> Ich hoffe jemand kann mir helfen. Es ist hoffentlich kein allzugrosses Problem, aber manchmal hat man einfach Tomaten auf den Augen und sieht den Fehler vor lauter Layern nicht.
Du kannst das Debugging [1] vom MapServer benutzen. Damit bekommst Du raus ob die Abfrage wirklich Ergebnisse enthält. Außerdem siehst Du so auch das SQL-Statement und kannst es mal per Hand zu DB schicken.
Eine weitere Möglichkeit wäre noch die Projektion zu überprüfen. Wurden die Objekte in der DB auch mit 21781 gespeichert? Das steht in der geometry_columns Tabelle. Falls es hier klemmt können die Objekte ganze wo anders liegen.
Lars
[1] http://mapserver.org/optimization/debugging.html
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.10 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org/
iEYEARECAAYFAkwgVOAACgkQ0GRF77ebR/kfOgCgxkRkah/fTw/U4ovGexuhAX/R
m38Anj33O8eH1tKPgUbketNS1FJ3pfjD
=+QpQ
-----END PGP SIGNATURE-----
Mapserver-DE mailing list
Mapserver-DE at freegis.org
https://freegis.org/mailman/listinfo/mapserver-de
More information about the Mapbender_users mailing list
