[Mapbender-users] Re: MapServer dynamic layers and MapBender SLD
Verena Diewald verena.diewald at wheregroup.com
Wed Apr 13 04:46:29 EDT 2011
Hallo Karsten,
es gibt im Verzeichnis javascripts die Datei "mod_add_SLD.php". Darin
gibt es die Funktion "mod_set_sld", die von irgendwoher aufgerufen
werden kann und dann dynamisch ein SLD erzeugt und die Map Requests um
den Parameter "SLD=Pfad zum neu erzeugten SLD" erweitern. Diese Datei
könntest du als Basis für dein Vorhaben benutzen und entsprechend anpassen.
Viele Grüße,
Verena
Am 12.04.2011 19:45, schrieb karsten vennemann:
> Hi all,
> not any  insights into this?
> My main question (see below)is whether it will be (easily ?) possible
> to make MapBender use SLD definitions that are generated on the fly ?
> Did any of you work with multiple SLDs for one layer  even try
> something similar?.
> Any insight will be of great use and help to me.
> Cheers
> karsten
> Hat nicht irgendwer eine Idee ob mein Vorhaben ohne riesigen Aufwand
> machbar wäre ?
> Vielen Dank
> Karsten
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20110413/acbb1e1a/attachment.html
More information about the Mapbender_users mailing list
