[Mapbender-users] FeatureInfo aus Postgres/PostGIS
Astrid Emde
astrid.emde at wheregroup.com
Wed Aug 17 10:00:11 EDT 2011
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1
Hallo Sabine,
ion Deiner Mapdatei fehlt im Metadata-Block die Angabe:
WMS_FEATURE_INFO_MIME_TYPE "text/html"
Die musst Du einmal im Block im Header angeben.
METADATA
'wms_title' 'WI'
'wms_onlineresource'
'http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=.../map/gp_wi_test.map'
'wms_srs' 'EPSG:2398'
END
Schönen Gruß
Astrid
Sabine Hoffmann schrieb:
> Hallo Astrid,
> habe ich sofort ausprobiert, aber bei Verwendung von "featureInfo1" ich
> werde gefragt, ob ich die Datei "mapserv.exe" herunterladen möchte oder
> erhalte mit "featureInfoTunnel" folgende Fehlermeldung:
> "msWMSFeatureInfo(): WMS server error. Unsupported INFO_FORMAT value
> (text/html)."
> Am 17.08.2011 14:18, schrieb Astrid Emde:
> Hallo,
> derzeit forderst Du das Ergebnis als text/plain an. Daher die
> beschriebene Ausgabe.
> Geh in die Administrationn admin2_de - WMS GUi Einstellungen und ändere
> das Infoformat auf text/html. Unbedingt über save speichern.
> Danach sollte die Infoausgabe als HTMl gelierfert werden.
> Schönen Gruß
> Astrid Emde
>>>> Hallöchen,
>>>> was muss ich tun, um eine vordefinierte HTML-Ausgabe mit Informationen
>>>> aus der Postgres/PostGIS-Datenbank zu einem angeklickten Geoobjekt zu
>>>> erhalten?
>>>> Ich benutze eine Postgres/PostGIS-Datenbank, generiere mittels Mapserver
>>>> (mapfiles) einen WMS, den ich erfolgreich im Mapbender laden kann, aber
>>>> nicht die gewünschte HTML-Ausgabe für "GetFeatureInfo" erhalte.
>>>> Hier ein Ausschnitt aus meinem Mapfile:
>>>> WEB
>>>> IMAGEPATH '/ms4w/tmp/ms_tmp/'
>>>> IMAGEURL '/ms_tmp/'
>>>> METADATA
>>>> 'wms_title' 'WI'
>>>> END
>>>> TEMPLATE 'templates/query_gp_wi.htm'
>>>> END
>>>> LAYER
>>>> CLASS
>>>> END/
>>>> Das dazugehörige HTML-Template:
>>>> <html>
>>>> <head>
>>>> <title>Abfrage</title>
>>>> </head>
>>>> <body bgcolor="#ffffff">
>>>> <p align="left"> </p>
>>>> <b>Wirtschaftseinheit</b>
>>>> <p>
>>>> <table cellpadding=5 cellspacing=2 border=0>
>>>> <tr>
>>>> <td>[wi_nr]</td> <!--Die gewünschte DB-Spalte-->
>>>> </tr>
>>>> </table>
>>>> <p>
>>>> </body>
>>>> </html>
>>>> Nun hier das Ergebnis nach der Abfrage im Mapbender:
>>>> GetFeatureInfo results:
>>>> Layer 'WI'
>>>> Feature 852146:
>>>> Anstatt einer Feature Nr. möchte ich den zugehörigen Eintrag aus der
>>>> DB-Spalte [wi_nr].
>>>> Leider finde ich nicht den Fehler. Wer kann mir helfen?
>>>> Sabine Hoffmann
>>>> _______________________________________________
>>>> Mapbender_users mailing list
>>>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Mit freundlichen Grüßen
Astrid Emde
INTERGEO 2011
27.-29. September 2011 in Nürnberg
Treffen Sie die WhereGroup in Halle 7, Stand E75
www.intergeo.de
Aufwind durch Wissen!
Qualifizierte OpenSource-Schulungen
bei der www.foss-academy.eu
Astrid Emde
WhereGroup GmbH & Co.KG
Eifelstraße 7
53119 Bonn
Germany
Fon: +49(0)228 90 90 38 - 19
Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
www.wheregroup.com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Olaf Knopp, Peter Stamm
pgp-public key:
http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?search=0x06DA52D72D515284
Signierte und/oder verschlüsselte Nachrichten sind sehr willkommen
Signed and/or encrypted mail is highly appreciated
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.9 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org
iEYEARECAAYFAk5LyWsACgkQBtpS1y1RUoSGCwCgiqEgjkKZAt2ZU6ATcyVtEL6+
Vt8An37jrgAHNyxtHdUP9yzeJFnrpezl
=nge4
-----END PGP SIGNATURE-----
More information about the Mapbender_users
