[Mapbender-users] Problem beim Hochladen von Diensten (Mapbender
2.7.2)
Verena Diewald
verena.diewald at wheregroup.com
Thu Aug 25 06:52:10 EDT 2011
Hallo Sven,
ich habe zum Testen mal eine frische Installation des Mapbender 2.7.2
gemacht sowie meine bestehende 2.7.1-Version auf 2.7.2 upgedatet. In
beiden Fällen klappt das Hochladen von Diensten ohne Probleme.
Was sagen denn die logdateien vom Update bzw. Installieren der DB
(mapbender/resources/db/) err_update.txt und error.log? Und gibt es in
deiner DB die Tabelle mb_metadata nicht? Findest du dazu einen Eintrag
in den oben genannten Logdateien?
Gruß,
Verena
Am 25.08.2011 11:49, schrieb Sven Böhme:
> Hallo Verena,
> in der postgres_log steht:
> 2011-08-25 11:41:39 CEST mapbender272 postgres FEHLER: Relation
> »mb_metadata« existiert nicht bei Zeichen 13
> 2011-08-25 11:41:39 CEST mapbender272 postgres ANWEISUNG: DELETE FROM
> mb_metadata WHERE metadata_id IN (SELECT metadata_id FROM mb_metadata
> INNER JOIN (SELECT * from ows_relation_metadata WHERE fkey_layer_id =
> $1) as relation ON mb_metadata.metadata_id =
> relation.fkey_metadata_id AND mb_metadata.origin = 'capabilities')
> 2011-08-25 11:41:39 CEST mapbender272 postgres FEHLER: unbenannte
> vorbereitete Anweisung existiert nicht
> 2011-08-25 11:41:39 CEST mapbender272 postgres FEHLER: aktuelle
> Transaktion wurde abgebrochen, Befehle werden bis zum Ende der
> Transaktion ignoriert
> 2011-08-25 11:41:39 CEST mapbender272 postgres ANWEISUNG: INSERT INTO
> gui_layer (fkey_gui_id, fkey_layer_id, gui_layer_wms_id,
> gui_layer_status, gui_layer_selectable, gui_layer_visible,
> gui_layer_queryable,
> gui_layer_querylayer,gui_layer_minscale,gui_layer_maxscale,
> gui_layer_priority, gui_layer_style, gui_layer_title)
> VALUES($1,$2,$3,$4,$5,$6,$7,$8,$9,$10,$11,$12,$13)
> Könnte der Fehler in der anscheinend fehlenden Tabelle liegen?
> Ich habe auch noch einmal eine neue datenbabnk aufgesetzt und per
> install.sh gefüllt. Da kam das gleiche Resultat bei raus.
> Gruß
> Sven
> Am 23.08.2011 08:17, schrieb Verena Diewald:
>> Hallo Sven,
>> prüf doch bitte mal, ob du eine Fehlermeldung in der PHP- oder in der
>> PostgreSQL-Logdatei finden kannst.
>> Viele Grüße,
>> Verena
>> Am 22.08.2011 17:08, schrieb Sven Böhme:
>>> Hallo Mapbender Liste,
>>> ich habe ein Problem beim Umstieg von 2.71. auf den Mapbender 2.7.2.
>>> (Update per sql Update-Skript). Und zwar kann ich keine WMS Dienste
>>> mehr hochladen oder ändern. Ich bekomme immer die Meldung:
>>> sql error: FEHLER: unbenannte vorbereitete Anweisung existiert nicht
>>> ROLLBACK performed....
>>> Woran kann das liegen? Habe auch im error log geschaut, aber bekomme
>>> da keine Rückmeldung.
>>> Viele Grüße
>>> Sven
More information about the Mapbender_users
