[Mapbender-users] Suche-Abfrage
tmatthia at uni-osnabrueck.de
Wed Feb 23 11:09:29 EST 2011
>> -----Original Message-----
>> From: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
>> [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] On Behalf Of
>> Sent: Tuesday, February 22, 2011 9:03 PM
>> To: Mapbender User List
>> Subject: RE: [Mapbender-users] Suche-Abfrage
>> >> Sent: Tuesday, February 22, 2011 5:45 PM
>> >> Subject: Re: [Mapbender-users] Suche-Abfrage
>> >> Hallo,
>> >> ich wollte eine WMS-Abfrage starten. Meine Frage ist jetzt, wie geht
>> man genau vor?
>> >> Matthias
>> > Hallo Matthias,
>> > das ist zunächst kein Mapbender-Problem.
>> > Der WMS muss die Feature-Info bereit stellen. Z.B.
>> > http://mapserver.org/mapfile/template.html#template
>> > Wenn dann der WMS (getCapabilities) neu hochgeladen wurde, kann
>> > Mapbender ihn verwenden.
>> > Frank
>> Hallo Frank,
>> wie stelle ich die Feature-Info bereit? Über mein Template?(
>> ... wir sind in unseren Seminaren nie richtig darauf
>> eingegangen, bzw. wir sind eher auf die map-Datei
>> eingegangen.) Oder ist eine Abfrage über WFS auch möglich?
>> Grüße
> Hallo Matthias,
> ein "WMS-GetFeature" liefert Datenfelder (Attribute) zu einem im
> Kartenbild angeklickten Objekt.
> Ein "WFS" ermöglicht eine Suche bzw. liefert eine Geometrie.
> Schauen wir uns mal "WMS-GetFeature" an und gehen wir davon aus, dass du
> einen umn-Mapserver verwendest.
> Dann erstelle eine HTML-Datei, die die Namen der benötigten Datenfelder in
> eckigen Klammern enthält:
> [meine_spalte]
> Das Datenfeld "meine_spalte" muss von CONNECTION/DATA im Mapfile auch
> geliefert werden (SQL?).
> In der ersten Zeile der HTML-Datei sollte stehen:
> <!-- MapServer Template -->
> Speichere das auf dem WMS-Server unter /pfad/zum/template.html
> Dann füge ins Mapfile ein:
> LAYER
> METADATA
> ows_feature_info_mime_type "text/html"
> END
> TOLERANCEUNITS pixels
> TOLERANCE 10
> #HEADER "/pfad/zum/header.html"
> TEMPLATE "/pfad/zum/template.html"
> #FOOTER "/pfad/zum/footer.html"
> Später sollte das in Header (HTML-Head) und Footer aufgeteilt werden.
> Der mittlere Teil (Template) kann sich dann bei mehreren Treffern auch
> wiederholen. Das kann dann z.B. eine Tabellenzeile sein.
> Die Verkettung von
> header
> template(1)
> template(2)
> footer
> sollte eine gültige HTML-Syntax ergeben.
> Nach Modifizieren des Mapfile muss man den WMS im Mapbender aktualisieren:
> "admin_de" / "WMS Verwaltung" / "Capabilities hochladen"
> Dann mit "WMS Anwendungseinstellungen" konfigurieren: Spalte "info" für
> den layer einschalten.
> Viel Glück
> Frank
> PS
> Der Link war wohl nicht ganz passend, war aber auch mal wieder spät
> geworden gestern ...
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Hey Frank,
danke für die Hilfe! Es hat geklappt, hab bis jetzt nur testweise was
entwickelt, aber es wird in Mapbender eine PopUp geöffnet. Ich habe
einfach eine getfeatureinfo.html in meinen Map-File eingepbaut: TEMPLATE
getfeatureinfo.html und die sieht wie folgt aus:
<body bgcolor=#4fdecc><table><tr><td colspan="2"><b>
Information für ausgewählte Fläche:</b></td></tr>
<tr><td>
<tr><td>Anschrift:</td><td>[anschrift]</td></tr><tr>
<tr><td>PLZ:</td><td>[plz]</td></tr><tr>
<tr><td>Ort:</td><td>[ort]</td></tr><tr>
<td>Telefon: </td><td>[telefon]</td></tr>
</body>
Nur ein Problem habe ich noch, bei Name hat meine Tabellensplate ein "ü"
im Namen und der wird nicht richtig rausgegriffen, vll liegt mein Fehler
aber auch schon in Konvertierung von shp2sql. utf8 hat nicht geklappt und
ich habe glaub ich damals shp2pgsql –W latin1 benutzt, muss ich nochma
prüfen. Soviel ich weiß kam der Fehler: * shp2pgsql .dbf can not be
opened, was sagt das denn aus?
Grüße
Matthias
More information about the Mapbender_users
