AW: [Mapbender-users] use soap webservices in mapbender /Einbindung
von SOAP - WebDiensten
Franz, Dr. Stefan
Stefan.Franz at wald-und-holz.nrw.de
Wed Jan 5 10:17:50 EST 2011
Dann will ich mein Anliegen nochmal weiter erläutern:
SOAP (ursprünglich für Simple Object Access Protocol) ist ein Netzwerkprotokoll, mit dessen Hilfe Daten zwischen Systemen ausgetauscht und Remote Procedure Calls durchgeführt werden können. SOAP stützt sich auf folgende Standards: XML zur Repräsentation der Daten und Internet-Protokolle der Transport- und Anwendungsschicht (vgl. TCP/IP-Referenzmodell) zur Übertragung der Nachrichten. Die gängigste Kombination ist SOAP über HTTP und TCP.
SOAP - Dienste werden in unserem Landesverwaltungsnetz z.B. zur Datenbankabfrage über eine Intranet-Schnittstelle genutzt. Beispielsweise gibt es eine Adress-Suche die auf eine Datenbank im IT-NRW Rechenzentrum zugreift oder eine Suche nach Topographischen Namen. Die Schnittstelle ist dokumentiert und man kann auf alle Resourcen zugreifen. - Es wird seitens IT.NRW ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Suchdienste für den Einbau in WebGIS-Anwendungen so zu nutzen sind.
Weitere Infos zu SOAP findet man unter http://de.wikipedia.org/wiki/SOAP
Some more Details to my question:
SOAP is originally a (Simple Object Access Protocol) a network-protokoll for exchange of data and remote procedure calls. Xml is used for representing the data. Mostly it´s a combination of http and tcp/ip that is used in the backround.
Our IT-Center in northrine westfalia provides some SOAP services for searching adresses or topographic names etc. They say, that you should be able to integrate these services in your WebGIS - applications.
More infos see: http://de.wikipedia.org/wiki/SOAP
Mit freundlichen Grüßen
Stefan
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Karim Malhas
Gesendet: Mittwoch, 5. Januar 2011 15:17
An: Mapbender User List
Betreff: Re: [Mapbender-users] use soap webservices in mapbender /Einbindung von SOAP - WebDiensten
On Wed, Jan 05, 2011 at 11:58:37AM +0100, "Franz, Dr. Stefan" <Stefan.Franz at wald-und-holz.nrw.de> wrote
> Hallo List,
> ist es möglich soap - Webdienste in Mapbender zu integrieren?- eine kurze Beschreibung, wie man das macht bzw. an welcher Stelle man den Aufruf implementiert, wäre super.- Vielleicht gibt es ja auch bereits ein Beispiel im Internet.
Ich gebe zu ich habe keine Ahnung worum genau es sich handelt - behaupte aber die Antwort ist 'leider nein'.
Was genau für Webdienste meinst du ?
Gruß,
Karim
Mapbender_users mailing list
Mapbender_users at lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
More information about the Mapbender_users
