[Mapbender-users] AW: Mapbender_users Digest, Vol 56, Issue 8
Astrid Emde
astrid.emde at wheregroup.com
Thu Jul 14 07:02:03 EDT 2011
Hallo Hanno,
es handelt sich um eine Funktion von Mapbender. Ich werde schauen, ob wir
in den SQL Skripten noch Fehler haben, die den Verlust der Funktion
erklären.
Gut, dass Du auf den Fehler hingewiesen hast.
Schönen Gruß
Astrid
On Thu, July 14, 2011 10:52 am, Rahn Hanno (rahn) wrote:
> Vielen Dank,
> Das neu Anlegen der Funktion scheint geholfen zu haben. Anscheinend wird
> die nicht Standardmässig erzeugt wenn man eine neue Datenbank anlegt.
> Gruss
> Hanno
> Hanno Rahn, Dipl.-Ing. (FH) Geoinformatik
> ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften Umwelt und
> Natürliche Ressourcen
> Fachstelle Geoinformatik (GP101)
> Grüental, Postfach CH-8820 Wädenswil
> Tel +41 (0)58 934 5592
> Fax +41 (0)58 934 5580
> hanno.rahn at zhaw.ch www.iunr.zhaw.ch/geoinformatik
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
> [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von
> mapbender_users-request at lists.osgeo.org Gesendet: Donnerstag, 14. Juli
> 2011 23:59
> An: mapbender_users at lists.osgeo.org
> Betreff: Mapbender_users Digest, Vol 56, Issue 8
> Send Mapbender_users mailing list submissions to
> To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
> or, via email, send a message with subject or body 'help' to
> You can reach the person managing the list at
> mapbender_users-owner at lists.osgeo.org
> When replying, please edit your Subject line so it is more specific than
> "Re: Contents of Mapbender_users digest..."
> Today's Topics:
> 1. Re: AW: Mapbender funktioniert nach Update nicht mehr
> (Astrid Emde)
> 2. Re: AW: AW: Mapbender funktioniert nach Update nicht mehr
> (Karim Malhas)
> 3. AW: Mapbender funktioniert nach Update nicht mehr
> (Rahn Hanno (rahn))
> Message: 1
> Date: Thu, 14 Jul 2011 07:49:02 -0000
> From: "Astrid Emde" <astrid.emde at wheregroup.com>
> Subject: Re: [Mapbender-users] AW: Mapbender funktioniert nach Update
> nicht mehr To: "Mapbender User List" <mapbender_users at lists.osgeo.org>
> Message-ID:
> <86801053c3844c5a39503fe74764565b.squirrel at troubadix.wheregroup.com>
> Content-Type: text/plain;charset=iso-8859-1
> Hallo,
> ich hatte auch schon den Fall, dass die Funktion getText nicht angelegt
> werden konnte und daher Mapbedner nicht mehr funktionierte.
> Leg die Funktion einfach nochmals an:
> CREATE OR REPLACE FUNCTION public.gettext(locale_arg text, string text)
> RETURNS character varying AS
> $BODY$
> DECLARE
> msgstr varchar(512); trl RECORD; BEGIN
> -- RAISE NOTICE '>%<', locale_arg;
> SELECT INTO trl * FROM translations
> WHERE trim(from locale) = trim(from locale_arg) AND msgid = string;
> -- we return the original string, if no translation is found.
> -- this is consistent with gettext's behaviour
> IF NOT FOUND THEN
> RETURN string;
> ELSE
> RETURN trl.msgstr;
> END IF;
> END;
> $BODY$
> LANGUAGE 'plpgsql' VOLATILE;
> Sch?nen Gru? Astrid
> On Thu, July 14, 2011 7:30 am, Verena Diewald wrote:
>> Hallo Hanno,
>> kannst du mal bitte pr?fen, ob deine Postgres-DB die Funktion gettext()
>> beinhaltet?
>> Gru?,
>> Verena
>> Am 14.07.2011 09:23, schrieb Rahn Hanno (rahn):
>>> Hallo nochmal,
>>> Ich habe nun nach den Tipps eine mo-Datei und eine po-Datei
>>> generiert. Hierbei bin ich im n?chsten Schritt (System-locale) aber
>>> nicht weitergekommen. Kann mir vielleicht noch jemand etwas genauer
>>> erkl?ren was ich nun machen muss, nachdem ich die files generiert
>>> habe? Wo genau m?ssen die Files denn abgelegt werden im mapbender?
>>> Oder sind die unter .../resources/locale/de_DE/LC_MESSAGES/ schon an
>>> der richtigen Stelle. Braucht es noch etwas spezielles in der
>>> mapbender Datenbank?
>>> Ich habe noch einmal unter phpinfo nachgesehen. Dort wird die
>>> Erweiterung gettext.dll als enabled angezeigt.
>>> Es ist wie schon gesagt mapbender 2.6.2 auf einer postgresql 9
>>> Datenbank
>>> Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen. Vielen Dank schon einmal
>>> im Voraus.
>>> Gruss
>>> Hanno
>>> Hanno Rahn, Dipl.-Ing. (FH) Geoinformatik ZHAW Z?rcher Hochschule f?r
>>> Angewandte Wissenschaften Umwelt und Nat?rliche Ressourcen Fachstelle
>>> Geoinformatik (GP101) Gr?ental, Postfach CH-8820 W?denswil Tel +41
>>> (0)58 934 5592 Fax +41 (0)58 934 5580 hanno.rahn at zhaw.ch
>>> -----Urspr?ngliche Nachricht-----
>>> 2011 21:34
>>> Betreff: Mapbender_users Digest, Vol 56, Issue 5
>>> than "Re: Contents of Mapbender_users digest..."
>>> Today's Topics:
>>> 1. Mapbender funktioniert nach Update nicht mehr (Rahn Hanno (rahn))
>>> 2. Re: Mapbender funktioniert nach Update nicht mehr (Verena
>>> Diewald)
>>> Message: 1
>>> Date: Thu, 14 Jul 2011 06:18:59 +0000
>>> From: "Rahn Hanno (rahn)"<rahn at zhaw.ch>
>>> Subject: [Mapbender-users] Mapbender funktioniert nach Update nicht
>>> mehr To: "mapbender_users at lists.osgeo.org"
>>> Message-ID:
>>> <5A2919CEBABD6746991E9D97EABF65A4415AF02C at SRV-MAIL-111.zhaw.ch>
>>> Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
>>> Hallo Liste,
>>> Ich habe gerade folgendes Problem. Vielleicht kann mir jemand helfen.
>>> Ich wollte soeben ein Update von mapbender machen. Hierbei habe ich
>>> aber zun?chst zum test das komplette Paket auf einen anderen Server
>>> portiert. Inkl. Datenbank usw. Auf dem Server l?uft eine Postgresql 9
>>> Datenbank mit PHP 5.3.6. ich habe nun die update Skripte von
>>> mapbender 2.6 auf 2.6.2 ausgef?hrt und auch den code aktualisiert und
>>> angepasst. Das hat auch ohne Fehler funktioniert. Wenn ich das
>>> mapbender_setup.php skript ausf?hre wird auch alles gr?n, also ok. Ich
>>> kann auch mit dem entsprechenden user die Oberfl?che ?ffnen und mich
>>> einloggen. Leider komme ich nicht weiter als bis zu erste Oberfl?che
>>> (Dort wo es die 4
>>> Reiter: Administration, Mapbender Template Applications, WMS
>>> Container und Others gibt. Egal welche Option ich nun darunter w?hle,
>>> es passiert nichts. Es wird zwar eine neue Seite geladen, aber die
>>> Seite ist einfach leer. Im Mapbender error-log bekomme ich folgende
>>> Fehler-meldungen (siehe unten). Leider kann ich die nicht Recht
>>> deuten. Leider finde ich jetzt den Fehler nicht. Hat vielleicht
>>> irgendjemand kurzfristig eine Idee woran es liegen k?nnte bzw. wie ich
>>> den Fehler in den Griff bekomme und das Problem l?sen kann?
>>> HINT: Keine Funktion stimmt mit dem angegebenen Namen und den
>>> Argumenttypen ?berein. Sie m?ssen m?glicherweise ausdr?ckliche
>>> Typumwandlungen hinzuf?gen.
>>> 2011.07.13, 13:30:27,ERROR: Error while executing prepared statement
>>> in C:\ms4w\Apache\htdocs\mapbender\http\frames\index.php: Sql: SELECT
>>> fkey_gui_id, e_id, e_pos, e_public, e_comment, e_public, gettext($1,
>>> e_title) as e_title, e_element, e_src, e_attributes, e_left, e_top,
>>> e_width, e_height, e_z_index, e_more_styles, e_content, e_closetag,
>>> e_js_file, e_mb_mod, e_target, e_requires, e_url FROM gui_element
>>> WHERE e_id = $2 AND fkey_gui_id = $3 LIMIT 1, Error: FEHLER:
>>> unbenannte vorbereitete Anweisung existiert nicht 2011.07.13,
>>> 13:30:27,ERROR:
>>> Error while preparing statement in
>>> Funktion gettext(unknown, character varying) existiert nicht LINE 1:
>>> ...i_id, e_id, e_pos, e_public, e_comment, e_public, gettext($1... ^
>>> Nachdem ich dann die prepared statements in der config auf false
>>> gesetzt habe, bekomme ich folgende Fehlermeldungen und davon eine ganze
>>> Seite. Ich komme da irgendwie nicht mehr raus. Woran k?nnte
>>> denn das liegen bzw. wie kann ich den Fehler beheben?
>>> 2011.07.13, 14:18:59,ERROR: db_query(SELECT gettext('en', e_title) AS
>>> e_title FROM gui_element WHERE fkey_gui_id = 'Gruental' AND e_id =
>>> 'gazetteerWFS')= db_error=FEHLER: Funktion gettext(unknown,
>>> character varying) existiert nicht LINE 1: SELECT gettext('en',
>>> e_title) AS e_title FROM gui_element WH... ^ HINT: Keine Funktion
>>> stimmt mit dem angegebenen Namen und den Argumenttypen ?berein. Sie
>>> m?ssen m?glicherweise ausdr?ckliche Typumwandlungen hinzuf?gen.
>>> 2011.07.13, 14:18:59,ERROR: Error while executing sql statement in
>>> C:\ms4w\Apache\htdocs\mapbender\http\javascripts\map.php: Sql: SELECT
>>> gettext('en', e_title) AS e_title FROM gui_element WHERE fkey_gui_id =
>>> 'Gruental' AND e_id = 'gazetteerWFS', Error: FEHLER: Funktion
>>> gettext(unknown, character varying) existiert nicht LINE 1: SELECT
>>> gettext('en', e_title) AS e_title FROM gui_element WH... ^ HINT:
>>> www.iunr.zhaw.ch/geoinformatik<http://www.iunr.zhaw.ch/geoinformatik>
>>> -------------- next part -------------- An HTML attachment was
>>> scrubbed... URL:
>>> http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20110714
>>> /6
>>> dfca4da/attachment-0001.html
>>> Message: 2
>>> Date: Thu, 14 Jul 2011 08:32:29 +0200
>>> From: Verena Diewald<verena.diewald at wheregroup.com>
>>> Subject: Re: [Mapbender-users] Mapbender funktioniert nach Update
>>> nicht mehr To: mapbender_users at lists.osgeo.org
>>> Message-ID:<4E1E8D7D.3010008 at wheregroup.com>
>>> Hallo Hanno,
>>> die Fehlermeldungen deiner Postgresql-DB deuten darauf hin, dass dir
>>> die gettext-Funktion fehlt, die zum ?bersetzen der Titel der einzelnen
>>> Gui-Elemente benutzt wird. Pr?f doch bitte mal, ob das
>>> Paket gettext auf deinem System vorliegt. Weitere Infos findest du
>>> auch hier: http://www.mapbender.org/Gettext
>>> Viele Gr??e,
>>> Verena
>>> Am 14.07.2011 08:18, schrieb Rahn Hanno (rahn):
>>>> Hallo Liste,
>>>> helfen.
>>>> Server
>>>> Auf dem Server l?uft eine Postgresql 9 Datenbank mit PHP 5.3.6. ich
>>>> habe nun die update Skripte von mapbender 2.6 auf 2.6.2 ausgef?hrt
>>>> und auch den code aktualisiert und angepasst. Das hat auch ohne
>>>> Fehler funktioniert. Wenn ich das mapbender_setup.php skript
>>>> ausf?hre wird auch alles gr?n, also ok. Ich kann auch mit dem
>>>> entsprechenden user die Oberfl?che ?ffnen und mich einloggen.
>>>> Leider komme ich nicht weiter als bis zu erste Oberfl?che (Dort wo
>>>> es die 4 Reiter: Administration, Mapbender Template Applications,
>>>> WMS Container und
>>>> Others gibt. Egal welche Option ich nun darunter w?hle, es passiert
>>>> nichts. Es wird zwar eine neue Seite geladen, aber die Seite ist
>>>> einfach leer.
>>>> Im Mapbender error-log bekomme ich folgende Fehler-meldungen (siehe
>>>> unten). Leider kann ich die nicht Recht deuten. Leider finde ich
>>>> jetzt den Fehler nicht. Hat vielleicht irgendjemand kurzfristig
>>>> eine Idee woran es liegen k?nnte bzw. wie ich den Fehler in den
>>>> statement in C:\ms4w\Apache\htdocs\mapbender\http\frames\index.php:
>>>> Sql:
>>>> SELECT fkey_gui_id, e_id, e_pos, e_public, e_comment, e_public,
>>>> gettext($1, e_title) as e_title, e_element, e_src, e_attributes,
>>>> e_left, e_top, e_width, e_height, e_z_index, e_more_styles,
>>>> e_content, e_closetag, e_js_file, e_mb_mod, e_target, e_requires,
>>>> e_url FROM gui_element WHERE e_id = $2 AND fkey_gui_id = $3 LIMIT 1,
>>>> Error: FEHLER:
>>>> 2011.07.13, 13:30:27,ERROR: Error while preparing statement in
>>>> e_top, e_width, e_height, e_z_index, e_more_styles, e_content,
>>>> e_closetag, e_js_file, e_mb_mod, e_target, e_requires, e_url FROM
>>>> gui_element WHERE e_id = $2 AND fkey_gui_id = $3 LIMIT 1, Error:
>>>> FEHLER:
>>>> Funktion
>>>> LINE 1: ...i_id, e_id, e_pos, e_public, e_comment, e_public,
>>>> gettext($1...
>>>> Sql:
>>>> Error: FEHLER:
>>>> ganze Seite. Ich komme da irgendwie nicht mehr raus. Woran k?nnte
>>>> AS e_title FROM gui_element WHERE fkey_gui_id = 'Gruental' AND e_id
>>>> = 'gazetteerWFS')= db_error=FEHLER: Funktion gettext(unknown,
>>>> LINE 1: SELECT gettext('en', e_title) AS e_title FROM gui_element
>>>> WH...
>>>> SELECT gettext('en', e_title) AS e_title FROM gui_element WHERE
>>>> fkey_gui_id = 'Gruental' AND e_id = 'gazetteerWFS', Error: FEHLER:
>>>> WH...
>>>> f?r Angewandte Wissenschaften Umwelt und Nat?rliche Ressourcen
>>>> Fachstelle Geoinformatik (GP101) Gr?ental, Postfach CH-8820
>>>> W?denswil Tel +41
>>>> _______________________________________________
>>>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> Mit freundlichen Gr??en
> Astrid Emde
> INTERGEO 2011
> 27.-29. September 2011 in N?rnberg
> Treffen Sie die WhereGroup in Halle 7, Stand E75 www.intergeo.de
> Astrid Emde
> WhereGroup GmbH & Co.KG
> Eifelstra?e 7
> 53119 Bonn
> Germany
> Fon: +49(0)228 90 90 38 - 19
> Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
> astrid.emde at wheregroup.com www.wheregroup.com
> http://twitter.com/WhereGroup_com
> Amtsgericht Bonn, HRA 6788
> Komplement?rin:
> WhereGroup Verwaltungs GmbH
> vertreten durch: Olaf Knopp, Peter Stamm
> pgp-public key:
> http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?search=0x06DA52D72D515284
> Signierte und/oder verschl?sselte Nachrichten sind sehr willkommen
> Signed and/or encrypted mail is highly appreciated
> Message: 2
> Date: Thu, 14 Jul 2011 10:31:55 +0200
> From: Karim Malhas <karim at malhas.de>
> Subject: Re: [Mapbender-users] AW: AW: Mapbender funktioniert nach
> Update nicht mehr
> To: Mapbender User List <mapbender_users at lists.osgeo.org>
> Message-ID: <20110714083155.GA2900 at kls.wheregroup.local>
> Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
> On Thu, Jul 14, 2011 at 07:38:58AM +0000, "Rahn Hanno (rahn)"
> <rahn at zhaw.ch> wrote
>> Hallo nochmal,
>> Wahrscheinlich eine ganz bl?de Frage. Wo bzw. wie kann ich denn pr?fen
>> ob es die Funktion in der DB gibt? Bin jetzt eher Anwender als DB
>> Spezialist. Hoffe mir kann trotzdem jemand helfen.
> Schreib doch mal ganz genau deine Platform. Betriebsystemversion
> (64bit?), Postgres genaue version, etc...
> Gru?,
> Karim
> Message: 3
> Date: Thu, 14 Jul 2011 07:16:25 +0000
> From: "Rahn Hanno (rahn)" <rahn at zhaw.ch>
> Subject: [Mapbender-users] AW: Mapbender funktioniert nach Update
> nicht mehr To: "mapbender_users at lists.osgeo.org"
> Message-ID:
> <5A2919CEBABD6746991E9D97EABF65A4415AF083 at SRV-MAIL-111.zhaw.ch>
> Hallo nochmal,
> Ich habe nun nach den Tipps eine mo-Datei und eine po-Datei generiert (im
> Anhang). Hierbei bin ich im n?chsten Schritt (System-locale) aber nicht
> weitergekommen. Kann mir vielleicht noch jemand etwas genauer erkl?ren
> was ich nun machen muss, nachdem ich die files generiert habe? Wo genau
> m?ssen die Files denn abgelegt werden im mapbender? Oder sind die unter
> .../resources/locale/de_DE/LC_MESSAGES/ schon an der richtigen Stelle.
> Braucht es noch etwas spezielles in der mapbender Datenbank?
> Ich habe noch einmal unter phpinfo nachgesehen. Dort wird die Erweiterung
> Es ist wie schon gesagt mapbender 2.6.2 auf einer postgresql 9 Datenbank
> Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen. Vielen Dank schon einmal im
> Voraus.
> Gruss
> Hanno
> Geoinformatik (GP101) Gr?ental, Postfach CH-8820 W?denswil Tel +41 (0)58
> 2011 21:34
> Today's Topics:
> (Verena Diewald)
> Message: 1
> Message-ID:
> Hallo Liste,
> Ich wollte soeben ein Update von mapbender machen. Hierbei habe ich aber
> zun?chst zum test das komplette Paket auf einen anderen Server portiert.
> Auf dem Server l?uft eine Postgresql 9 Datenbank mit PHP 5.3.6. ich habe
> nun die update Skripte von mapbender 2.6 auf 2.6.2 ausgef?hrt und auch
> den code aktualisiert und angepasst. Das hat auch ohne Fehler
> funktioniert. Wenn ich das mapbender_setup.php skript ausf?hre wird auch
> alles gr?n, also ok. Ich kann auch mit dem entsprechenden user die
> Oberfl?che ?ffnen und mich einloggen. Leider komme ich nicht weiter als
> bis zu erste Oberfl?che (Dort wo es die 4 Reiter: Administration,
> Mapbender Template Applications, WMS Container und Others gibt. Egal
> welche Option ich nun darunter w?hle, es passiert nichts. Es wird zwar
> eine neue Seite geladen, aber die Seite ist einfach leer. Im Mapbender
> error-log bekomme ich folgende Fehler-meldungen (siehe unten). Leider
> kann ich die nicht Recht deuten. Leider finde ich jetzt den Fehler nicht.
> Hat vielleicht irgendjemand kurzfristig eine Idee woran es liegen k?nnte
> bzw. wie ich den Fehler in den Griff bekomme und das Problem l?sen kann?
> 2011.07.13, 13:30:27,ERROR: Error while executing prepared statement in
> e_js_file, e_mb_mod, e_target, e_requires, e_url FROM gui_element WHERE
> e_id = $2 AND fkey_gui_id = $3 LIMIT 1, Error: FEHLER: unbenannte
> vorbereitete Anweisung existiert nicht 2011.07.13, 13:30:27,ERROR: Error
> e_id = $2 AND fkey_gui_id = $3 LIMIT 1, Error: FEHLER: Funkt ion
> gettext(unknown, character varying) existiert nicht LINE 1: ...i_id,
> Nachdem ich dann die prepared statements in der config auf false gesetzt
> habe, bekomme ich folgende Fehlermeldungen und davon eine ganze Seite.
> Ich komme da irgendwie nicht mehr raus. Woran k?nnte denn das liegen bzw.
> 'gazetteerWFS')= db_error=FEHLER: Funktion gettext(unknown, character
> varying) existiert nicht LINE 1: SELECT gettext('en', e_title) AS e_title
> An HTML attachment was scrubbed...
> URL:
> http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20110714/6df
> Message: 2
> From: Verena Diewald <verena.diewald at wheregroup.com>
> Message-ID: <4E1E8D7D.3010008 at wheregroup.com>
> Hallo Hanno,
> die Fehlermeldungen deiner Postgresql-DB deuten darauf hin, dass dir die
> Gui-Elemente benutzt wird. Pr?f doch bitte mal, ob das Paket gettext auf
> deinem System vorliegt. Weitere Infos findest du auch hier:
> Viele Gr??e,
> Verena
>> Hallo Liste,
>> habe nun die update Skripte von mapbender 2.6 auf 2.6.2 ausgef?hrt und
>> auch den code aktualisiert und angepasst. Das hat auch ohne Fehler
>> weiter als bis zu erste Oberfl?che (Dort wo es die 4 Reiter:
>> Administration, Mapbender Template Applications, WMS Container und
>> nichts. Es wird zwar eine neue Seite geladen, aber die Seite ist einfach
>> leer.
>> unten). Leider kann ich die nicht Recht deuten. Leider finde ich jetzt
>> den Fehler nicht. Hat vielleicht irgendjemand kurzfristig eine Idee
>> woran es liegen k?nnte bzw. wie ich den Fehler in den Griff bekomme und
>> e_id = $2 AND fkey_gui_id = $3 LIMIT 1, Error: FEHLER: Funktion
>> gettext($1...
>> Seite. Ich komme da irgendwie nicht mehr raus. Woran k?nnte denn
>> LINE 1: SELECT gettext('en', e_title) AS e_title FROM gui_element WH...
>> www.iunr.zhaw.ch/geoinformatik <http://www.iunr.zhaw.ch/geoinformatik>
> URL:
> http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20110714/66c
> c63d1/attachment.html
> End of Mapbender_users Digest, Vol 56, Issue 5
> A non-text attachment was scrubbed...
> Type: application/octet-stream
> Desc: Mapbender.mo
> Url :
> http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20110714/e1c
> bf99e/Mapbender.obj -------------- next part --------------
> Desc: Mapbender.po
> Url :
> bf99e/Mapbender-0001.obj
> End of Mapbender_users Digest, Vol 56, Issue 8
Mit freundlichen Grüßen
Astrid Emde
INTERGEO 2011
27.-29. September 2011 in Nürnberg
www.intergeo.de
Astrid Emde
Eifelstraße 7
53119 Bonn
Germany
www.wheregroup.com
Komplementärin:
vertreten durch:
pgp-public key:
Signierte und/oder verschlüsselte Nachrichten sind sehr willkommen
More information about the Mapbender_users
