[Mapbender-users] MB 2.7 vs. GeoServer 1.7.1
Verena Diewald
verena.diewald at wheregroup.com
Thu Mar 17 11:52:59 EDT 2011
Hallo Frank,
ich hatte vor einigen Tagen das gleiche Problem. Lag daran, dass mein
Featuretype Zahlen im Namen hatte und daher eine Regular Expression im
Modul "setSpatialRequest" nicht sauber getroffen hat. Die notwendigen
Änderungen in der Datei "http/javascripts/mod_wfs_SpatialRequest.php"
habe ich am 2.3.11 in den 2.7 committed. Falls deine Datei älter ist,
könntest du es mal mit der neuen Version aus dem SVN probieren.
Viele Grüße,
Verena
Am 17.03.2011 16:37, schrieb "Jäger, Frank (KRZ)":
> Hallo,
> DE
> ich versuche schon eine ganze Weile, unsere Installation auf den Mapbender 2.7 umzustellen.
> Es hakt noch bei der Digitalisierung über WFS-T aus einem GeoServer 1.7.1.
> Beim Selektieren bekomme ich keine Objekte. Firebug sagt: Fehler "Result set is empty."
> Bei weiterer Analyse kommt mir im Filter (Post) der Inhalt
> <ogc:PropertyName>krz:240geom</ogc:PropertyName> sehr merkwürdig vor.
> Das deckt sich mit dem Logging aus Tomcat/Geoserver:
> org.apache.commons.jxpath.JXPathException: Invalid XPath: 'krz:240geom'. Syntax error after: 'krz:'
> at org.apache.commons.jxpath.ri.Parser.parseExpression(Parser.java:60)
> Dieser Wert wird offensichtlich kombiniert aus Namensraum="krz" und Namen des Geometriefeldes="geom".
> Dazwischen (hinter dem ":") wird ein numerisches Fragment aus dem FeatureType eingefügt, was m.E. da nicht hingehört.
> Liegt das nun am Mapbender 2.7 oder ist der GeoServer 1.7 in die Jahre gekommen.
> Hat schon jemand diese Kombination erfolgreich am Laufen?
> EN
> After Updating Mapbender 2.5.2 to 2.7.0 I can't select Objekts from WFS-T für digitize.
> Firebug and GeoServer-Log show a wrong<ogc:PropertyName>.
> It is mixed from
> [Namespace] : [numeric part of featureType] [name of geometry-column].
> The [numeric part ..] may be wrong?!
> Is ist a Problem of MB 2.7 or of GeoServer 1.7.1?
> Frank Jäger_______________________________________________
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
FOSSGIS Konferenz 2011
5.-7. April 2011 in Heidelberg
http://www.fossgis.de/konferenz/2011
WhereGroup GmbH& Co. KG
Eifelstraße 7
53119 Bonn
Verena Diewald
Anwendungsentwicklung
Fon: +49 (0)228 / 90 90 38 - 33
Fax: +49 (0)228 / 90 90 38 - 11
www.wheregroup.com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Olaf Knopp, Peter Stamm
More information about the Mapbender_users
