[Mapbender-users] Sessionvariable gui_d im MB 2.7
Thomas Baschetti
info at thomas-baschetti.de
Fri May 13 03:40:29 EDT 2011
Hallo Astrid,
hauptsächlich mit einem eigenen Modul ;-)
Aber Du hast recht, im Prinzip wird immer aus dem REQUEST gelesen
und nur als Fallback aus der Sessionvariablen (validate...)!
Ich habe nach meinem Fehler da nur ein grep drauf gejagt und natürlich den Kontext nicht
richtig gelesen..
Danke fürs schubsen in die richtige Richtung!
Thomas
Am 13.05.2011 08:08, schrieb Astrid Emde:
> Hallo Thomas,
> ich habe versucht, das Problem nachzuvollziehen. Nach meinen Beobachtungen
> wird die gui_id als Get-Parameter übergeben und nicht aus der Session
> gelesen.
> Mit welchem Modul hast Du denn Probleme?
> Schönen Gruß
> Astrid
> On Thu, May 12, 2011 5:33 pm, Thomas Baschetti wrote:
>> Hi,
>> die gui_id wird ja im Mapbender in einer entsprechenden Sessionvariable
>> abgelegt und auch immer wieder von dort gelesen. Wenn ich also eine
>> Applikation "Max" öffne wird die Variable so gesetzt: $gui_id="MAx"
>> öffne ich dann in einem weiteren Tab eine andere Applikation "Moritz"
>> wird die Variable auf "Moritz" gesetzt. Wechsel ich wieder zurück in das
>> erste Tab habe ich dort in der Variablen einen falschen Wert, d.h. ich
>> bin in Applikation "Max", glaube aber in "Moritz" zu sein. Problematisch
>> wird es, wenn ich jetzt z.B. ein Script aufrufe, das eine element_var
>> auslesen soll, denn dort wird ja die gui_id benötigt "SELECT * FROM
>> gui_element_vars WHERE fkey_e_id = $1 AND fkey_gui_id = $2";
>> Ich bekomme also entweder einen falschen oder gar keinen Wert!
>> Liegt der Fehler bei mir oder im Mapbender? Ist mir unter 2.6 nie
>> aufgefallen, aber unter 2.7 macht es Probleme.
>> Ciao
>> Thomas
Thomas Baschetti - Systemanalyse Geographische Informationssysteme
Hakenstraße 8D
49074 Osnabrück
Tel: 0541 25 91 90 | mobil 01577 189 25 91
E-Mail: info at thomas-baschetti.de
www.thomas-baschetti.de
Ust-IdNr.: DE264355072
More information about the Mapbender_users
