[Mapbender-users] zoom to layer does not work correctly
Robert Walter
robert-walter at gmx.de
Tue Sep 6 06:30:43 EDT 2011
Hallo Liste,
ich teste gerade die Mapbender Version 2.7.2 und habe festgestellt, dass die Funktion "Zoom auf Ebene" aus der Kartenübersicht heraus nicht richtig funktioniert. In Version 2.7.1 trat der Fehler auch auf.
Mein WMS wird im System 25833 dargestellt. Da die Daten jedoch im System 325833 (Brandenburger System) vorliegen, sind auch die Layer-Definitionen im Mapfile entsprechend mit den EPSG:325833 und dem dazugehörigen EXTENT angegeben. Die Ebenen werden in der Karte auch an der richtigen Stelle angezeigt. Nur die Funktion "Zoom auf Ebene" tut nichts und bringt in der Firefox Fehlerkonsole die Meldung "param is null".
Stelle ich die Projektion des Layers auf EPSG:25833 (gleiches SRS wie im Mapbender verwendet) um, funktioniert der "Zoom auf Ebene", die Daten werden jedoch nicht an der richtigen Stelle in der Karte angezeigt. Scheinbar müssen also die Datenebenen genau in dem System vorliegen, in dem sie im Mapbender auch angezeigt werden. Das ist doch aber eigentlich nicht im Sinne der Erfinder, oder?
hi list,
I'm working with Mapbender version 2.7.2 and I have noticed that the zoom-to-layer function does not work (also in version 2.7.1).
Mapbender shows my WMS in SRS EPSG:25833. The data are stored in EPSG:325833 (special system for Brandenburg, Germany). The wms_srs an EXTENT of the layer in the mapfile are correct and the layer is shown at the correct position in the map. But the "zoom-to-layer" function does not work and gives the error "param is null" in Firefox error console.
When I switch the layer projection to EPSG:25833 (same SRS like Mapbender uses) the "zoom-to-layer" function works, but the layer is shown at the wrong position. Obviously the data had to be stored in the same SRS like Mapbender will use. I think this is not what the inventor had in mind.
Robert
NEU: FreePhone - 0ct/min Handyspartarif mit Geld-zurück-Garantie!
Jetzt informieren: http://www.gmx.net/de/go/freephone
More information about the Mapbender_users
