[Mapbender-users] Vorauswahl eines Buttons
Sven Böhme boehme at supportgis.de
Fri Sep 23 02:51:41 EDT 2011
Hallo Verena,
danke für die schnelle Lösung! Hat einwandfrei
funktioniert!!
Gruß
Sven
Am 23.09.2011 08:36, schrieb Verena Diewald:
> Hallo Sven,
> das featureInfoTunnel-Modul war noch nicht
> bereit, um mit toggleModule arbeiten zu können.
> Ich habe das nun umgestellt. Die Änderungen
> kannst du hier sehen [1].
> Du kannst dir die geänderte Datei hier
> herunterladen [2].
> Zudem musst du noch folgendes SQL auf deiner DB
> ausführen:
> UPDATE gui_element SET e_attributes = NULL WHERE
> e_id = 'featureInfoTunnel';
> Dann sollte das Modul mit toggleModule
> funktionieren.
> Viele Grüße,
> Verena
> [1] http://trac.osgeo.org/mapbender/changeset/8163
> [2]
> http://trac.osgeo.org/mapbender/browser/branches/2.7/http/javascripts/mod_featureInfoTunnel.php?rev=8163
> Am 22.09.2011 16:32, schrieb Sven Böhme:
>> Hallo!
>> Ich habe es leider immer noch nicht geschafft,
>> dass das Modul FeatureInfoTunnel ausgewählt
>> wird. Kann mir jemand helfen?
>> Gruß
>> Sven
>> Am 21.09.2011 09:28, schrieb Sven Böhme:
>>> Hallo Frank,
>>> danke für den Tipp!
>>> Grundsätzlich funktioniert das Modul,
>>> allerdings bei mir nur mit selArea1 und pan1,
>>> ich würde aber gerne featureInfoTunnel
>>> vorauswählen. Dies funktioniert aber nicht.
>>> Womit kann das zusammenhängen?
>>> Gruß
>>> Sven
>>> Am 21.09.2011 08:44, schrieb "Jäger, Frank
>>> (KRZ)":
>>>> From: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
>>>> [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org]
>>>> On Behalf Of Sven Böhme
>>>>     Sent: Tuesday, September 20, 2011 3:36 PM
>>>>     To: Mapbender User List
>>>>     Subject: [Mapbender-users] Vorauswahl
>>>> eines Buttons
>>>>     Hallo Mapbender-Liste,
>>>>     im Mapbender 2.6 hatte ich in einer
>>>> Anwendung den Button selArea beim Laden
>>>> direkt ausgewählt. Das ghabe ich über das
>>>> Modul body gelöst, indem ich hier im
>>>> Parameter Attributes folgendes ergänzt habe:
>>>>     onload="init();
>>>> mb_regButton('init_selArea1');
>>>> mb_button_click(0);"
>>>>     Mit Update auf Mapbender 27 funktioniert
>>>> dies nicht mehr. Ich bekomme im Firebug
>>>> folgenden Fehler:
>>>>     mb_button[ind] is undefined
>>>>         var mbStatus = mb_button[ind].status;
>>>>     Wo liegt denn hier genau das Problem?
>>>>     Gruß
>>>>     Sven
>>>> Hallo Sven,
>>>> es gibt dafür das MB-Modul "ToggleModule"
>>>> http://mapbender.org/ToggleModule#deutsch
>>>> - "Mit diesem Modul kann eine Funktion
>>>> bestimmt werden, die beim Start der GUI
>>>> aktiviert sein soll.  .."
>>>> Eine Script zum body-Tag ist dann nicht
>>>> notwendig.
>>>> Dieses "ToggleModule" wurde aber beim Wechsel
>>>> auf 2.7 von den mitgelieferten Scripten nicht
>>>> korrekt umgestellt.
>>>> Meine Erfahrungen dazu habe ich hier mal
>>>> festgehalten:
>>>> http://mapbender.org/Upgrade_to_2.7#toggleModule
>>>> Mit freundlichen Grüßen
>>>> Frank
>>>> Jäger_______________________________________________
>>>> Mapbender_users mailing list
>>>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Dipl.-Geogr. Sven Böhme
CPA Systems GmbH
Grantham-Allee 2-8
D-53757 Sankt Augustin
Tel.: +49 (0) 2241 / 25 94 – 24
Fax.: +49 (0) 2241 / 25 94 - 29
www.cpa-systems.de
Handelsregister:
HRB 9706, Amtsgericht Siegburg
Geschäftsführer:
Dr.-Ing. habil. Christoph Averdung
Dr.-Ing. René Thiele
Dr.-Ing. Matthias Ellsiepen
More information about the Mapbender_users mailing list
