[Mapbender-users] gazetteerwfs
Thomas Baschetti
info at thomas-baschetti.de
Tue Aug 14 08:55:29 PDT 2012
Hallo,
was heißt denn "ein Teil" der Datensätze? Immer dieselbe Anzahl? Wenn ja, wie viele?
Oder ändert sich das? Für die Anzahl der per Highlight markierten Datensätze gibt es eine Elementvar MaxHighlightedPoints.
Prinzipiell könnte man für Postgresql das Logging einschalten, dann sieht man, welches SQL genau auf die Tabelle abgesetzt wird.
Viele Grüße
Thomas
Am 14.08.2012 14:58, schrieb Sylvia Preuß:
> Hallo zusammen,
> ich möchte gerne eine Suche über gazetteerwfs in den mapbender einbinden. Der wfs ist konfiguriert, in den elementvars eingetragen und in die gui eingebunden. Die
> Suchmaske ist ebenfalls angelegt. Je nach Suchstring liefert die Suche als Ergebnis nur einen Teil der Datensätze, die in der Spalte der PostGIS - DB mit dem gleichen
> Wert eingetragen sind. Es werden die gleichen unvollständigen Treffer über den geoserver wie auch über ein wfs-mapfile gefunden. Die Koordinaten liegen alle innerhalb des
> Extent, die Umlaute habe ich in der DB ersetzt und leere Textfelder mit einem String belegt. Die Tabelle hat außer the_geom und gid nur varchar - Spalten. Woran könnte es
> liegen, dass nur einige Datensätze gefunden werden?
> Mit freundlichem Gruß
> Im Auftrag
> gez.
> Sylvia Preuß
> Geoinformation und Liegenschaftskataster
> Moltkestraße 42
> 51643 Gummersbach
> Telefon 02261 88-6222
> Fax 02261 88-972-6222
> sylvia.preuss at obk.de <mailto:sylvia.preuss at obk.de>
> http://www.obk.de <http://www.obk.de/>
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Baschetti
Thomas Baschetti - Systemanalyse Geographische Informationssysteme
Hakenstraße 8D
49074 Osnabrück
Tel: 0541 25 91 90 | mobil 01577 189 25 91
E-Mail: info at thomas-baschetti.de
www.thomas-baschetti.de
Ust-IdNr.: DE264355072
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20120814/484ef18f/attachment-0001.html>
Name: not available
Type: image/jpeg
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20120814/484ef18f/attachment-0001.jpe>
More information about the Mapbender_users
