[Mapbender-users] GUIs are loading very slowly in Mapbender v2.7.2
Sebastian Schwarz
Sebastian.Schwarz at rostock.de
Thu Aug 16 00:28:45 PDT 2012
Dear list subscribers,
we are facing a problem with Mapbender v2.7.2: all the GUIs we created
so far are loading very slowly – particularly if they feature plenty
of embedded WMS. We already discussed that issue with the WhereGroup
staff who provided the following information: on loading, the main
script (map.php) has to wait until all the WMS data is processed by the
server in order to provide an initial WMC – not before this initial
WMC is created the main script finally comes up with the GUI. This
loading process takes the longer the more WMS are embedded in the GUI.
Is there any way to speed up the loading process (i.e. the creation of
the initial WMC by the server) I described above?
If you want to see the effect, you can visit the following website (our
re-desgned geodata portal for the City Council of Rostock):
http://www.geoport-hro.de/
Thank you for your help!
Kind regards
Sebastian Schwarz
Land Registry Office
+49 (0)381 381-6256
Hallo Liste,
wir haben ein Problem mit Mapbender v2.7.2: Die GUIs, die wir bislang
umgesetzt haben, weisen durchweg sehr lange Ladezeiten auf, vorallem
dann, wenn sie über zahlreiche eingebundene WMS verfügen. Über diesen
Effekt haben wir bereits mit der WhereGroup gesprochen, die dazu
folgende Auskunft gab: Beim Laden einer GUI muss das Skript in map.php
warten, bis serverseitig aller WMS-Informationen zu einem initialen WMC
verarbeitet sind, bevor das Skript in die eigentliche GUI springen und
diese schließlich anzeigen kann. Dieses Laden dauert umso länger, je
mehr WMS in die GUI eingebunden sind.
Nun zur eigentlichen Frage: Gibt es eine Möglichkeit, diese Ladezeit
bzw. das serverseitige Verarbeiten der WMS-Informationen zu einem
initialen WMC zu verkürzen?
Unter folgender URL könnt ihr euch den Effekt übrigens live anschauen
(es handelt sich dabei um unser neugestaltetes Geodaten-Portal für die
Hansestadt Rostock):
Danke für eure Hilfe!
Gruß
Sebastian Schwarz
Stadtverwaltung Rostock
Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt
+49 (0)381 381-6256
More information about the Mapbender_users
