[Mapbender-users] redirect a template behind OWSPROXY
    "Jäger, Frank (KRZ)"
    F.Jaeger at KRZ.DE
    Wed Dec  5 07:55:45 PST 2012
Hallo,
> mapbenders owsproxy module is not able to serve dynamic links
DAS wollte ich eigentlich nicht hören  ;-)
Ich versuche es noch mal muttersprachlich, da ich den Eindruck haben, dass wir noch ein wenig von verschiedenen Dingen reden.
Der WMS ist nur durch den OWSPROXY erreichbar. Die FeatureInfo des WMS liefert zunächst nur ein kleines HTML mit 4 Parametern, den Variablen aus dem Datensatz.
Soweit wie erwartet und bis hier hin funktioniert es ja auch.
Dann soll ein Javascript greifen und diese 4 Parameter hinter eine URL hängen und damit das PHP-Programm aufrufen, dass die "aufwändige" Auswertung daraus erzeugt.
Das PHP-Programm soll direkt aufgerufen werden. Also vom Javascript im Browser direkt zum Webserserver mit dem PHP-Programm, welches im Internet steht.
Dieser Aufruf soll also eigentlich *nicht* den OWSPROXY durchlaufen. Es ist nicht notwendig und nicht gewollt.
Ich habe derzeit ein Verständnisproblem, wieso der OWSPROXY den Request überhaupt in die Finger bekommt.
Merkwürdigerweise kommt der Request sogar bei dem PHP-Programm an, aber die ursprünglich angehängten Parameter lassen sich dann nicht mehr auslesen.
Eine Erklärung wäre: Die im Apache definierte "RewriteRule" ändert nicht nur die reinkommende URL sondern auch das abgeschickte Ergebnis, also den Inhalt der HTML-Dokumente, die die FeatureInfo rausschickt.
Wieso sollte der OWSPROXY generell mit Parametern nicht klarkommen? Die FeatureInfo selbst ist doch ähnlich aufgebaut:
  ...&query_layers=..&width=680&height=600&srs=EPSG:31467&bbox=..&styles=&format=
Frank
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Armin Retterath
Gesendet: Mittwoch, 5. Dezember 2012 13:23
An: Mapbender User List
Betreff: Re: [Mapbender-users] redirect a template behind OWSPROXY
hello frank,
i think, that mapbenders owsproxy module is not able to serve dynamic links :-( .
when using featureinfo, the owsproxy works as following:
the urls of the html are parsed and stored in the session of the calling user! as far as i know, there is a random key for each url. the proxy serves the html with its own proxy urls which are generated by using the random key. when the user clicks an a link, the mapbender server get the key and resolves the specific url from the session and pull it from its original position. the user don't see the original position - only the random urls.
you have to use static urls  (maybe intranet urls if you want) ;-) .
hope this helps
greetings from koblenz
armin
More information about the Mapbender_users
