[Mapbender-users] Popup HTML Gerüst
Marcel Veronetzki veronetzki at supportgis.de
Fri Dec 14 00:49:00 PST 2012
Hallo Thomas,
danke für die Info. Gibt es das auch für andere Elemente? Wir haben es
mittlerweile anders gelöst, allerdings wäre das ganz Interessant für
andere Projekte zu wissen.
Am 14.12.2012 09:46, schrieb Thomas Baschetti:
> Hallo,
> Am 13.12.2012 13:23, schrieb Marcel Veronetzki:
>> Hallo Zusammen,
>> in Zusammenhang mit einem Projekt, suche ich nach einer Möglichkeit alles sich öffnenden Popups in einem extra Fenster zu öffnen, anstatt immer im Mapframe selbst.
>> Da wir dadurch, dass wir Mapbender als Iframe einbinden, nur begrenzt Platz haben, wäre es zuviel Scrollarbeit für den Anwender. Deswegen wollten wir die Popups Global in
>> einem neuen Fenstern öffnen, so wie es bei externen URL´s sowieso schon der Fall ist.
>> Weiss da vielleicht jemand eine Möglichkeit, oder einen Ansatz wo man das bearbeiten könnte? Evtl. in der popup.js?
> kommt etwas drauf an, welche Funktionen das Popup auslösen. Beim FeatureInfo/FeatureInfoTunnel gibt es eine element-variable "featureInfoLayerPopup", die das Verhalten
> steuert, ob die Info in einem Fenster (Standard bis Mapbender 2.5) oder in einem Popup (Mapbender ab 2.6) geöffnet wird.
> Achtung: Das Modul FeatureInfoRedirect lenkt die Info ggfs. in einen IFrame um.
> Kann man in der Applikation "gui" ganz gut nachvollziehen, FeatureInfoRedirect deaktivieren und dann bei featureInfoTunnel die element-variable featureInfoLayerPopup umstellen.
> Mit freundlichen Grüßen
> Thomas Baschetti
Marcel Veronetzki
CPA Systems GmbH
Auf dem Seidenberg 3a
D-53721 Siegburg
Tel.:  +49 (0) 2241-25 94 - 0
Fax.: +49 (0) 2241-25 94 - 29
http://www.cpa-systems.de
Handelsregister:
HRB 9706, Amtsgericht Siegburg
Geschäftsführer:
Dr.-Ing. habil. Christoph Averdung
Dr.-Ing. Matthias Ellsiepen
More information about the Mapbender_users mailing list
