[Mapbender-users] Popup HTML Gerüst
Marcel Veronetzki veronetzki at supportgis.de
Fri Dec 14 01:51:19 PST 2012
Alles klar, vielen Dank. Ich versuch mal mein Glück.
Am 14.12.2012 09:58, schrieb Thomas Baschetti:
> Kommt auf die Elemente an. Einige Elemente werden ja nur durch die popup.js von einem Fenster ins Popup umgebogen, da ist das problemlos (siehe
> http://mapbender.org/Popup.js). Für alle "älteren" Module sollte das gehen.
> Andere Elemente funktionieren wohl nur mit Anpassungen, da dort das die Fenster  mit jquery / jquery UI gemacht werden.
> Am 14.12.2012 09:49, schrieb Marcel Veronetzki:
>> Hallo Thomas,
>> danke für die Info. Gibt es das auch für andere Elemente? Wir haben es mittlerweile anders gelöst, allerdings wäre das ganz Interessant für andere Projekte zu wissen.
>> Am 14.12.2012 09:46, schrieb Thomas Baschetti:
>>> Hallo,
>>> Am 13.12.2012 13:23, schrieb Marcel Veronetzki:
>>>> Hallo Zusammen,
>>>> in Zusammenhang mit einem Projekt, suche ich nach einer Möglichkeit alles sich öffnenden Popups in einem extra Fenster zu öffnen, anstatt immer im Mapframe selbst.
>>>> Da wir dadurch, dass wir Mapbender als Iframe einbinden, nur begrenzt Platz haben, wäre es zuviel Scrollarbeit für den Anwender. Deswegen wollten wir die Popups Global in
>>>> einem neuen Fenstern öffnen, so wie es bei externen URL´s sowieso schon der Fall ist.
>>>> Weiss da vielleicht jemand eine Möglichkeit, oder einen Ansatz wo man das bearbeiten könnte? Evtl. in der popup.js?
>>> kommt etwas drauf an, welche Funktionen das Popup auslösen. Beim FeatureInfo/FeatureInfoTunnel gibt es eine element-variable "featureInfoLayerPopup", die das Verhalten
>>> steuert, ob die Info in einem Fenster (Standard bis Mapbender 2.5) oder in einem Popup (Mapbender ab 2.6) geöffnet wird.
>>> Achtung: Das Modul FeatureInfoRedirect lenkt die Info ggfs. in einen IFrame um.
>>> Kann man in der Applikation "gui" ganz gut nachvollziehen, FeatureInfoRedirect deaktivieren und dann bei featureInfoTunnel die element-variable featureInfoLayerPopup
>>> umstellen.
>>> Mit freundlichen Grüßen
>>> Thomas Baschetti
> Thomas Baschetti
More information about the Mapbender_users mailing list
