[Mapbender-users] Problem mit print-PDFModul mit Templates/Problem with printPDF-Modul with templates
Sebastian Luhmer S.Luhmer at geoserv.de
Mon Feb 6 08:30:11 EST 2012
Hallo Mapbender-Nutzer,
ich habe vor kurzem die neue Druckfunktion, bei der Templates definiert und genutzt werden können, aus dem Mapbender-Trunk der OSGEO-Seite unter https://svn.osgeo.org/mapbender/trunk/mapbender/documents/api_js/files/http/plugins/mb_print-js.html gefunden und installiert.
Leider bekomme ich regelmäßig folgende Fehlermeldung beim Ausführen des Drucks: "An error occured or timeout of NaN seconds reached. Print was aborted". Ist diese Fehlermeldung bekannt und kann jemand Tipps zur Abhilfe geben?
Besten dank und viele Grüße!
Sebastian.
Dear Mapbender-Users,
recently I found the the print-PDF Module with templates at the OSGeo-Site under https://svn.osgeo.org/mapbender/trunk/mapbender/documents/api_js/files/http/plugins/mb_print-js.html#printPDF.actualConfig  and installed it. Unfortunately I get an error-message with the following text: ": "An error occured or timeout of NaN seconds reached. Print was aborted" when I start the print-process. Is anybody familiar with this print-function and can give me a hint how I can fix this problem?
With best regards, Sebastian.
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20120206/e7f61c35/attachment.html
More information about the Mapbender_users mailing list
