[Mapbender-users] Probleme beim Einbinden von Diensten in
Mapbender272
Sven Böhme
boehme at supportgis.de
Fri May 11 02:36:51 EDT 2012
Hi Thomas,
kein Problem. Ich bin froh, dass du mir hilfst,
dass da andere Dinge dazwischen kommen können, ist
ja normal.
Da können auch gesicherte Layer dabei sein.
Gruß
Sven
Am 10.05.2012 17:31, schrieb Thomas Baschetti:
> Ah sorry,
> da ist mir etwas dazwischen gekommen und dann
> habe ich vergessen, wirklich tief zu bohren.
> Werde ich Anfang nächste Woche nochmals
> versuchen (da habe ich mir eine mapbender-Woche
> vorgenommen).
> Was mir noch aufgefallen war, einige der Layer
> hatten bei mir keine Daten sondern nur
> Fehlermeldungen geliefert, sind da gesicherte
> Dienste bei?
> Thomas
> Am 10.05.2012 16:39, schrieb Sven Böhme:
>> Hallo Thomas,
>> erstmal Danke für das nachstellen des problems.
>> Konntest du schon etwas finden?
>> Viele Grüße
>> Sven
>> Am 29.04.2012 18:47, schrieb Thomas Baschetti:
>>> Hallo Sven,
>>> ich habe mir die Dienste gerade eingebunden,
>>> funktioniert auch bei mir nicht richtig.
>>> Allerdings bekomme ich ein Kartenbild, wenn
>>> ich in der XML-Datei (lokal abgespeichert) die
>>> BoundingBoxen des jeweils 1. Layers anpasse,
>>> die liegen so ein wenig weit weg von allem.
>>> QGIS scheint das nicht zu stören, den
>>> Mapbender schon.
>>> Wenn ich die Dienste in einzelne Applikationen
>>> einbinde funktioniert das problemlos,
>>> zusammen in einer werden bei mir aber die
>>> Layer gemischt, d.h. die Sublayer der
>>> Fachdaten landen in teilweise beim
>>> Hintergrunddienst. Ich schau mir das morgen
>>> mal in Ruhe an, was den Mapbender
>>> durcheinander bringt.
>>> Thomas
>>> Am 27.04.2012 10:43, schrieb Sven Böhme:
>>>> Hat keiner eine Lösung für das Problem?
>>>> Viele Grüße
>>>> Sven
>>>> Am 24.04.2012 08:58, schrieb Sven Böhme:
>>>>> Hallo Liste!
>>>>> Ich nutze den Mapbender 272. Ich möchte
>>>>> einen Dienst einbinden. Diesen jedoch
>>>>> zweimal, als Hintergrunddienst und für die
>>>>> Fachdaten. Daher habe ich zwei xml Dateien
>>>>> aus dem GetCapabilities erstellt, die nur
>>>>> die jeweiligen Layer enthalten. Im Dienst
>>>>> selber wird auf den ursprünglichen Dienst
>>>>> referenziert. Dies hat in Mapbender 26
>>>>> einwandfrei funktioniert, im 272er kann ich
>>>>> die Dienste nicht parallel einbinden. Wenn
>>>>> ich dies tue, wird nur ein Dienst im
>>>>> Layerbaum angezeigt und beim Zoomen
>>>>> erscheint nur ein leeres Bild.
>>>>> Hier die Dienste, die ich einbinden möchte:
>>>>> http://prod.landentwicklung-online.thueringen.de/services_neu.xml?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1
>>>>> http://prod.landentwicklung-online.thueringen.de/geofachdaten_neu.xml?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1
>>>>> Viele Grüße und schonmal Danke!
>>>>> Sven
>>>>> Dipl.-Geogr. Sven Böhme
>>>>> CPA Systems GmbH
>>>>> Auf dem Seidenberg 3a
>>>>> D-53721 Siegburg
>>>>> Tel.: +49 (0) 2241 / 25 94 -- 224
>>>>> Fax.: +49 (0) 2241 / 25 94 - 29
>>>>> www.cpa-systems.de
>>>>> Handelsregister:
>>>>> HRB 9706, Amtsgericht Siegburg
>>>>> Geschäftsführer:
>>>>> Dr.-Ing. habil. Christoph Averdung
>>>>> Dr.-Ing. Matthias Ellsiepen
>>>>> _______________________________________________
>>>>> Mapbender_users mailing list
>>>>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>>>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
>>>> CPA Systems GmbH
>>>> D-53721 Siegburg
>>>> www.cpa-systems.de
>>>> Handelsregister:
>>>> Geschäftsführer:
>>> Thomas Baschetti - Systemanalyse Geographische Informationssysteme
>>> Hakenstraße 8D
>>> 49074 Osnabrück
>>> Tel: 0541 25 91 90 | mobil 01577 189 25 91
>>> E-Mail:info at thomas-baschetti.de
>>> www.thomas-baschetti.de
>>> Ust-IdNr.: DE264355072
>> CPA Systems GmbH
>> D-53721 Siegburg
>> www.cpa-systems.de
>> Handelsregister:
>> Geschäftsführer:
> Hakenstraße 8D
> 49074 Osnabrück
CPA Systems GmbH
D-53721 Siegburg
www.cpa-systems.de
Handelsregister:
Geschäftsführer:
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20120511/8cc25ccc/attachment.html
More information about the Mapbender_users
