[Mapbender-users] Problem with Print-Function Setting of WIDTH and HEIGHT in the GetMap-Request
Jan Orth
janorth at gmx.net
Sun Oct 28 05:38:07 PDT 2012
Hallo Liste,
habe ein Problem mit der Druck-Funktion in Mapbender. Die log-Datei
schreibt den Fehler:
weldOverview2PNG: unable to load image:
http://127.0.0.1:8080/geoserver/rhb/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&LAYERS=rhb%253Alandnutzung,rhb%253Awasserwege,rhb%253ASchienennetz,rhb%253Astrassennetz,rhb%253Agebaeude&STYLES=landnutzung_neu,wasserwege,schienennetz,strassen,gebaeude&SRS=EPSG:900913&BBOX=765323.24,6542803.53,781980.88,6595096.73306088&WIDTH=0&HEIGHT=0&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xffffff&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage
2012.10.28, 13:21:36,ERROR: weldMaps2PNG: unable to load image:
http://127.0.0.1:8080/geoserver/rhb/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&LAYERS=rhb%3Alandnutzung,rhb%3Awasserwege,rhb%3ASchienennetz,rhb%3Astrassennetz,rhb%3Agebaeude&STYLES=landnutzung_neu,wasserwege,schienennetz,strassen,gebaeude&SRS=EPSG:900913&BBOX=765323.24,6542803.53,781980.88,6595096.73306088&WIDTH=0&HEIGHT=0&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xffffff&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage
Wenn ich den GetMap-Request aufrufe und die Attribute für WIDTH und
HEIGHT setze, wird der GetMap-Request sauber ausgeführt und ich sehe
meine Daten. Wie oben zu sehen, füllt Mapbender diese beiden Attribute
aber nicht selbstständig aus. Wie kann ich Mapbender dazu bringen diese
beiden Attribute selbst zu setzen, sodass ich kein weißes PNG mehr
produziere, sondern ein Kartenbild?
Vielen Dank im Voraus!
Gruß,
Jan Orth
Hello list,
I have a problem with the print function in mapbender. the log delivers
the following problem:
If I start the GetMap-Request and set the attributes for WIDTH and
HEIGHT manually, the GetMap-Request works fine. But mapbender doesnt
fill this attributes, so the PDF contains only a white mapwindow.- What
can I do to resolve this problem?
Thanks!
Jan Orth
More information about the Mapbender_users
