[Mapbender-users] View editieren?
Burghardt.Scholle at stadt.wolfsburg.de Burghardt.Scholle at stadt.wolfsburg.de
Thu Sep 20 02:38:37 PDT 2012
Hallo,
man kann zwar über einen View nicht direkt die Daten der Ausgangstabellen ändern, es gibt aber die Möglichkeit, Regeln (rules) für insert, update und delete zu definieren, die die Werte in der "Originaltabelle" ändern. Solche Regeln sehen z.B. wie folgt aus:
DELETE:
CREATE RULE <Name des Views>_del
AS ON DELETE TO <Name des Views>
DO INSTEAD DELETE FROM <Name der Tabelle>
WHERE (<Name der Tabelle>.gid = old.gid);
INSERT:
CREATE RULE <Name des Views>_ins
AS ON INSERT TO <Name des Views>
DO INSTEAD INSERT INTO <Name der Tabelle> (<Name des Attributs>)
VALUES (new. <Name des Attributs>);
UPDATE:
CREATE RULE <Name des Views>_upd
AS ON UPDATE TO <Name des Views>
DO INSTEAD UPDATE <Name der Tabelle> SET <Name des Attributs> = new. <Name des Attributs>
WHERE (<Name der Tabelle>.gid = new.gid);
Mit diesen Einstellungen kann man auch einen als WFS-T eingebundenen View editieren :-).
Viele Grüße
Burghardt Scholle
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
> [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von "Jäger,
> Frank (KRZ)"
> Gesendet: Donnerstag, 20. September 2012 10:43
> An: Mapbender_users at lists.osgeo.org
> Betreff: Re: [Mapbender-users] View editieren?
> Hallo,
> über einen View kann man soviel ich weiß keine Daten einfügen oder
> ändern.
> Das hat aber weder mit Mapbender, noch mit GeoServer oder WFS-T zu tun.
> Das geht schon in PostgreSQL nicht.
> Wenn es z.B. mit pgAdmin nicht geht, dann über WFS-T erst recht nicht.
> Mfg
> F. Jäger
> [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von mark
> kellermann
> Gesendet: Donnerstag, 20. September 2012 10:01
> Betreff: [Mapbender-users] View editieren?
> Hallo,
> kurze Frage!
> Ist es möglich ein erstellten View (Tabelle mit the_geom join mit Tabelle
> ohne Geometrie)  in PostGIS über WFS-T (GeoServer) in Mapbender zu
> editieren? Oder muss immer die "Original"tabelle hinter dem WFS-T stehen?
> Bei mir funktioniert es nicht!
> MfG
> Mark Kellermann
> Mapbender_users mailing list
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
More information about the Mapbender_users mailing list
