[Mapbender-users] Antwort: Antwort: Re: print,
Andreas Nahser andreasnahser at gmx.de
Wed Sep 26 07:23:13 PDT 2012
ein erster erfolg ist zu vermelden in der mod_printPDF_pdf.php in zeile 70
folgenden befehl hinzufügen.
$size = $_REQUEST["size"];
$format = $_REQUEST["format"];
$map_scale = $_REQUEST["map_scale"];
$overview_url = $_REQUEST["overview_url"];
$overview_url=urldecode($overview_url);
$epsg = $_REQUEST["epsg"];
if($overview_url=='false'){
    $overview = false;
so ist schon mal die Übersichtskarte im im Druck enthalten.  Meld mich
gleich wieder mit den Rest der Lösung.
> -------- Original-Nachricht --------
> Datum: Wed, 26 Sep 2012 15:40:48 +0200
> Von: Armin Retterath <armin.retterath at lvermgeo.rlp.de>
> An: mapbender_users at lists.osgeo.org
> Betreff: Re: [Mapbender-users] Antwort:  Antwort: Re:  print,
>             Hoffentlich kein Cache Problem. Die       URLs werden vom
> Mapbender per AJAX an den Server geschickt und von       dort gedruckt.
> Es ist wichtig, dass Du vorher den Dienst in dieser       GUI oder der
> ursprünglichen (mit der richtigen ID) updatest!! Dann       werden neue
> Layernamen erzeugt. Schau mal in GUI-WMS was dort in       Deiner GUI
> eingstellt ist. Wenns nicht hilft, Dienst aus GUI       löschen und neu
> registrieren.
>        Die AJAX Inhalte kannst Du mit Firebug kontrollieren. Da siehts du
>       die URLS.
>        On 26.09.2012 15:35, Andreas Nahser wrote:
> >        hab grad mal bei einer bestehenden gui den druckbefehl
> > ausgeführt,       bei dieser funktioniert er ohne probleme. Aber
> > soweit waren wir ja       schon. hat jemand eine idee warum mapbender
> > oder geoserver den       verf***** zusatz uebersicht1%253A       in den
> > get map aufruf einbindet?
> > >            Datum: Wed, 26 Sep 2012 15:22:32 +0200
> > >            An: Mapbender User List
> > > <mapbender_users at lists.osgeo.org>
> > > print,
> > >             Eigentlich schon, ggf. müsste man           die
> > > Autorisierungsdaten rausschmeissen - ich schick gleich mal
> > > ne Mail mit weiteren Infos
> > >            On 26.09.2012 15:20, Andreas Nahser wrote:
> > > >  für die Ortssuche habe ich lediglich           eine url von der
> > > > bezirksregierung bekommen. Ist das für das           gazetteer
> > > > dfas Ihr "rumliegen habt" ausreichend?
> > > > >                Datum: Wed, 26 Sep 2012 14:54:35 +0200
> > > > > Re:               print,
> > > > >             Hallo Andreas,
> > > > >                Also ein Gazetteer DOG Modul haben wir noch
> > > > > rumliegen. Ob               das das ist was Du brauchst weiß ich
> > > > > nicht ;-) .
> > > > >                Armin
> > > > >                On 26.09.2012 14:46, Andreas Nahser wrote:
> > > > > >  Hallo Armin,
> > > > > >                woher weißt du das ich eine zeitliche
> > > > > > veränderung               darstelle? das timeslider modul
> > > > > > hatte ich mir auch schon               geladen aber noch nicht
> > > > > > geschaft in meine Anwendung               einzubinden (so das
> > > > > > es angezeigt wird. Ich muß dem Modul               ja sagen
> > > > > > wann welche KArte erstellt wurde --> also wann
> > > > > > sie im mapframe zu sehen sein soll- hab ich noch keine
> > > > > >      Ahnung wie ich das bewergstellige Ist aber ne gute Idee
> > > > > >            Danke auch für den link jetzt weiß ich auch wie
> > > > > > das               ergebniss aussehen kann. Muß mich aber erst
> > > > > > noch um die               druckfunktion und einer Ortssuche via
> > > > > > gazetteer-g-dog               kümmern.
> > > > > > >                    Datum: Wed, 26 Sep 2012 14:18:29 +0200
> > > > > > > Antwort: Re:                   print,
> > > > > > >             Hallo Andreas,
> > > > > > >                    Noch was zu den Deinen Daten im Geoserver:
> > > > > > >                    Da könnte man schön das Mapbender Modul
> > > > > > > zur                   Unterstützung des wms time Parameters
> > > > > > > verwenden. Sind                   ja zeitlich variabel. Es
> > > > > > > gab für den 2.7.1 mal ne                   Testgui mit
> > > > > > > Beispiel und timeslider - hat Martin Hüben
> > > > > > > (wheregroup) gemacht. Außerdem gibt's immer noch das
> > > > > > >           alte HGIS
> > > > > > > (http://hgisg.geoinform.fh-mainz.de/intro/hgisg_noJavascript.php).
> > > > > > >                    Armin
> > > > > > >                    On 26.09.2012 14:13, Armin Retterath
> > > > > > > wrote:
> > > > > > > >             Hallo zusammen,
> > > > > > > >                      scheint, dass nur der Dienst noch
> > > > > > > > nicht im Mapbender                     aktualisiert wurde.
> > > > > > > > Seit 2.7.4 kann man ne                     automatische
> > > > > > > > Aktualisierung einrichten ;-) .
> > > > > > > >                      Grüße
> > > > > > > >                      Armin
> > > > > > > >                      On 26.09.2012 12:56,
> > > > > > > > Gunter.Rieth at stadt.mainz.de                     wrote:
> > > > > > > > > Hier die                       GetCapabilities Abfrage
> > > > > > > > > (ergibt vollständiges XML                       ) :
> > > > > > > > > http://gfm10.beuth-hochschule.de:8080/geoserver/uebersicht1/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetCapabilities
> > > > > > > > >         Layername                       rausgesucht:
> > > > > > > > >   Unbenannt-2_modifiziert
> > > > > > > > > und hiermit                       zauberst du ein Bild in
> > > > > > > > > den Browser:
> > > > > > > > > http://gfm10.beuth-hochschule.de:8080/geoserver/uebersicht1/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&LAYERS=Unbenannt-2_modifiziert&STYLES=&SRS=EPSG:3068&BBOX=-20584.073215464705,2996.0497106712573,45599.43472104324,95801.68780590936&WIDTH=445&HEIGHT=624&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xffffff&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_xml
> > > > > > > > > Mit freundlichen                       Grüßen
> > > > > > > > >                        i. A.
> > > > > > > > >                        Dipl.-Ing. (FH) Gunter Rieth
> > > > > > > > >                        Abteilung IT-Anwendungen und
> > > > > > > > > Projekte
> > > > > > > > >                                              Kommunale
> > > > > > > > >                              Datenzentrale Mainz
> > > > > > > > >                                -Eigenbetrieb der Stadt
> > > > > > > > > Mainz-
> > > > > > > > >                                Hechtsheimer Straße 31a
> > > > > > > > >                                55131 Mainz
> > > > > > > > >                                URL:
> > > > > > > > > http://www.kdz.mainz.de
> > > > > > > > >                                           Tel.:
> > > > > > > > >  06131/12-1629
> > > > > > > > >                                  Fax.:  06131/12-1603
> > > > > > > > > eMail:gunter.rieth at stadt.mainz.de
> > > > > > > > > _______________________________________________
> > > > > > > > > Mapbender_users mailing list
> > > > > > > > > Mapbender_users at lists.osgeo.org
> > > > > > > > > http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
> > > > > > > >             --  Zentrale Stelle Geodateninfrastruktur
> > > > > > > > Rheinland-Pfalz LVermGeo-RP  Ferdinand-Sauerbruch-Straße
> > > > > > > > 15 56073 Koblenz  0261/492-466
> > > > > > > > armin.retterath at lvermgeo.rlp.de http://www.geoportal.rlp.de
> > > > > > > Rheinland-Pfalz LVermGeo-RP  Ferdinand-Sauerbruch-Straße 15
> > > > > > > 56073 Koblenz  0261/492-466 armin.retterath at lvermgeo.rlp.de
> > > > > > Mapbender_users mailing list Mapbender_users at lists.osgeo.org
> > >             --  Zentrale Stelle Geodateninfrastruktur Rheinland-Pfalz
> > > LVermGeo-RP  Ferdinand-Sauerbruch-Straße 15 56073 Koblenz
> LVermGeo-RP  Ferdinand-Sauerbruch-Straße 15 56073 Koblenz  0261/492-466
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20120926/59505df4/attachment-0001.html>
More information about the Mapbender_users mailing list
