[Mapbender-users] Mapbender3 hinter Reverse Proxy
Christian Wygoda Christian.Wygoda at wheregroup.com
Thu Aug 15 02:44:42 PDT 2013
Hallo Herr Krüger,
Hier muss die Konfiguration Mapbender3 entsprechend angepasst werden. Das zugrunde liegende Framework (Symfony2) traut aus Sicherheitsgründen per Default keinen Proxy-Headern.
Details dazu allgemein für Symfony2 können Sie unter [0] nachlesen. Entscheidend ist die Einstellung framework -> trustedproxies (bzw. veraltet framework -> trust_proxy_headers, welche noch geht, aber mit einem der nächsten Updates durch ein Symfony2-Update weg fallen wird), wie sie unter [1] dokumentiert ist.
Den Parameter müssen Sie neu in der app/config/config.yml eintragen, er ist standardmäßig dort nicht vorhanden. Sie müssen darauf achten, keine Tab-Zeichen einzufügen, die sind leider im YAML-Format verboten, aber die meisten Editoren fügen sie selbst in als YAML erkannte Dokumente ein. Das nur als Hinweis... :)
Mit besten Grüßen,
 Chr. Wygoda
[0] http://symfony.com/doc/2.1/components/http_foundation/trusting_proxies.html
[1] http://symfony.com/doc/2.1/reference/configuration/framework.html#trusted-proxies
----------------ursprüngliche Nachricht-----------------
Von: "krueger roland" roland.krueger at o-p-r.de
An: "mapbender_users at lists.osgeo.org " mapbender_users at lists.osgeo.org
Datum: Wed, 14 Aug 2013 18:10:57 +0200
> Hallo Mapbender-User,
> Ich habe Mapbender3 gemäß der Dokumentation installiert. Intern ist der Server
> und Mapbender3 problemlos über
> http://geo1.myinternserver.de/mb3/app.php erreichbar. Alles
> funktioniert problemlos.
> http://geo1.myinternserver.de soll direkt nur intern im Intranet und nicht
> direkt aus dem Internet erreichbar sein.
> Hier ein Ausschnitt aus apache2.conf
> <VirtualHost *:80>
> ServerName geo1.myinternserver.de
> Alias /mb3 /var/mb3/web/
> <Directory /var/mb3/web/>
> Options MultiViews
> DirectoryIndex app.php
> Order allow,deny
> Allow from all
> </Directory>
> </VirtualHost>
> Aus dem Internet soll die Mapbender3-Installation jedoch über einen Reverse
> Proxy erreichbar sein.
> Doch leider funktioniert die Mapbender3-Webseite nicht vernünftig durch den
> Reverse Proxy.
> Hier sind zwei URLs, die aus dem Internet erreichbar sind. Der Reverse Proxy
> schickt beide an die
> Mapbender3-Installation unter
> http://geo1.myinternserver.de/mb3/app.php weiter.
> http://www.o-p-r.info/geo1/mb3/app.php
> Hier sind man auf den ersten Blick, dass die Webseite kaputt ist. Die eingebauten
> Links sind z.B. kaputt.
> http://www.o-p-r.info/mb3/app.php
> Hier schein alles auf den ersten Blick o.k. zu sein. Wenn man jedoch auf "Login"
> klick und anschließend nach
> Eingabe User/Password nochmal auf Login klickt merkt man, dass auch hier die
> Links kaputt sind.
> Man kann übrigens ohne die Eingabe von Username/Password gleich das zweite Mal
> auf Login klicken. Es kommt der Fehler:
> The requested URL /geo1mb3/app.php/user/login was not found on this server.
> Die URL /geo1mb3/app.php/user/login ist natürlich falsch. Es müsste auf
> http://www.o-p-r.info/mb3/app.php/user/login gehen.
> Ich vermute, dass der Reverse Proxy einige URLs nicht korrekt umschreibt. Liegt
> das evtl. am Symfony2 Framework?
> Ich habe keine Erfahrung mit Symfony2.
> Gibt es eine Dokumentation was beim Betrieb von Mapbender3 hinter einem Reverse
> Proxy beachtet werden muss.
> Mit Mapbender2.x hatte es hinter dem Reverse Proxy immer problemlos
> funktioniert.
> Mit freundlichen Grüßen
> Roland Krüger
> Sachgebietsleiter IT-Service/IT-GIS
> Landkreis Ostprignitz-Ruppin
> Kataster- und Vermessungsamt
> Sachgebiet IT-Service/IT-GIS
> Heinrich-Rau-Straße 27-30
> 16816 Neuruppin
> Telefon: +49 3391 688-6238
> Email: roland.krueger at o-p-r.de
__________________________________________________
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
More information about the Mapbender_users mailing list
