[Mapbender-users] Mapbender 274 trunk Version - Probleme beim Laden von WMS
Armin Retterath
armin.retterath at lvermgeo.rlp.de
Mon Oct 7 07:04:24 PDT 2013
versuch das xml erst in nem ordner zu speichern, auf den der webserver
zugreifen kann:
bspw: /tmp/
dann musst du im eingabefeld folgendes angeben:
file:///tmp/brandenburg_utf8.xml
- drei slashes
ich hab die datei nochmal angehängt - falls ich dir die falsche
geschickt haben sollte ;-)
gruss
armin
On 07.10.2013 16:01, Sebastian Luhmer wrote:
> Hallo Armin,
> danke für die (wie immer) schnelle Antwort. Ich habe es mal mit
> deiner angepassten XML-Datei versucht, bekomme jedoch beim Hochladen
> des lokalen Capabilities-Dokuments eine "missing parameters"
> Fehlermedlung, so dass der entsprechende WMS nicht geladen wird. Gibt
> es beim Hochladen von einer lokalen XML Besonderheiten zu beachten?
> Mit freundlichen Grüßen
> Sebastian Luhmer
> (Dipl. Geogr. und MSc GIS)
> GEOSERV - Ingenieurgesellschaft für Geoinformatik,
> Service und Vermessung mbH
> Geschäftsführerin: Stefanie Fliegel
> Registergericht: Cottbus, HRB 9750 CB
> Fichtestraße 124, 15745 Wildau
> Tel. 03375-554453
> Fax: 03375-501615
> Mail: sebastian.luhmer at geoserv.de <mailto:sebastian.luhmer at geoserv.de>
> Web:http://www.geoserv.de <http://www.geoserv.de/>
> *Von:* mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
> [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] *Im Auftrag von
> *Armin Retterath
> *Gesendet:* Montag, 7. Oktober 2013 09:06
> *An:* Mapbender User List
> *Betreff:* Re: [Mapbender-users] Mapbender 274 trunk Version -
> Hallo Sebastian,
> der Fehler passiert beim Parsen des XML - das encoding steht auf
> windows-1252 - mapbender kann nur latin1 und utf-8. Du kannst die
> Datei einfach umkodieren (mit Editor als UTF8 abspeichern und encoding
> Attribut auf utf-8 ändern) und lokal hochladen (file:///...).
> Leider ist das nicht der einzige Fehler ;-) . Es ist eine MetadataURL
> angegeben, die nicht auf ein valides Metadatenelement verweist
> (http://isk.geobasis-bb.de/ows/csw.php?request=GetRecordByID&fid=0815-4711-12345678).
> Der Mapbender versucht das auszuwerten und steigt aus.
> Ich habe das Ding mal auskommentiert und dann kann der Dienst lokal
> geladen werden (Datei ist beigefügt).
> Ich werde demnächst mal ein fallback in die class_wms.php
> reinprogrammieren - das mit der sauberen Metadatenkopplung scheint
> wohl ein Problem zu sein ;-) . Daher klappt derzeit auch die INSPIRE
> Umsetzung in Europa nicht.
> Viele Grüße aus Koblenz
> Armin
> Am 6. Oktober 2013 12:57 schrieb Sebastian Luhmer <S.Luhmer at geoserv.de
> <mailto:S.Luhmer at geoserv.de>>:
> Hallo Mapbender-Community.
> Ich habe mit der aktuellen Mapbender-Version aus dem Trunk
> (274-trunk) Probleme beim Laden einiger WMS-Dienste der
> brandenburgischen Landesvermessung. Es handelt sich NICHT um
> https-geschützte Dienste.
> Einige Dienste werden ohne Probleme geladen, wie zum Beispiel das
> digitale Orthofoto: http://isk.geobasis-bb.de/ows/dop20c.php?
> Die beiden folgenden Dienste
> http://isk.geobasis-bb.de/ows/dnm.php? und
> http://isk.geobasis-bb.de/ows/dnmvg.php? können leider nicht
> geladen werden; der Vorgang des Hochladens des
> Capabilities-Dokumentes bricht mit der Fehlermeldung
> "file:
> http://isk.geobasis-bb.de/ows/dnm.php?&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1sql
> error: FEHLER: unbenannte vorbereitete Anweisung existiert nicht
> ROLLBACK performed...."
> ab. Hat jemand von euch eine Idee woran das liegen kann? Am Dienst
> liegt es meiner Meinung nach nicht, da eine Integration in
> verschiedene andere Desktop- und WEb-Clients problemlos funktioniert.
> Ich bin für jeden Hinweis dankbar. Allen noch einen schönen
> (Rest-) Sonntag.
> Sebastian
> Sebastian Luhmer
> (Dipl. Geograph und MSc GIS)
> Registergericht: Potsdam, HRB 13069
> Fichtestraße 124, 15745 Wildau (bei Berlin)
> Tel.: 03375/554453
> Fax: 03375/501615
> Mail: sebastian-luhmer at geoserv.de <mailto:sebastian-luhmer at geoserv.de>
> Web: http://www.geoserv.de
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> <mailto:Mapbender_users at lists.osgeo.org>
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Zentrale Stelle Geodateninfrastruktur
Rheinland-Pfalz
LVermGeo-RP
Ferdinand-Sauerbruch-Straße 15
56073 Koblenz
0261/492-466
http://www.geoportal.rlp.de
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20131007/623165c0/attachment-0001.html>
Type: text/xml
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20131007/623165c0/attachment-0001.xml>
More information about the Mapbender_users
