[Mapbender-users] Antwort: map*.pdf in /tmp
Jäger, Frank (KRZ)
F.Jaeger at KRZ.DE
Thu Dec 11 01:41:36 PST 2014
Hallo Herr Rieth,
ich glaube, wir reden von verschiedenen Versionen des PDF-Print.
Diese Conf-Einträge gehören zu der "alten" PDF-Print-Version. Die ist hier jahrelang eingesetzt worden ohne dass die PDF-Dateien die Platte voll geschrieben haben.
Diese alte Version hat als Vorschau den Mapframe der GUI auf den Druckbereich angepasst.
Ich habe nun umgestellt auf die Version, die verschiedene Rahmen auf Basis von Templates bietet.
Diese neue Version lässt in der Vorschau den Mapframe unverändert. Die Karte wird statt dessen mit einem Druckrahmen überlagert, den man nun sogar drehen kann. Die Drucke müssen also nicht mehr nach Norden ausgerichtet sein.
Es steht nun auch eine Auflösung 144dpi zur Verfügung falls ein WMS mit 288dpi nicht funktioniert.
Bei dieser Version bleiben die fertigen PDFs nach dem Download im tmp/-Verzeichnis. Dazu habe ich keine Conf-Datei gefunden.
Diese Version ist schlecht dokumentiert, ich musste viel über Tests selbst heraus finden. Auch die mitgelieferten Templates enthalten ein paar Fehler wie zu kleine Text-Boxen. Man "kann" die Templates nicht nur auf eigene Bedürfnisse anpassen, man "muss" es.
Das Ergebnis ist aber besser und flexibler als die alte Lösung.
Seit gestern läuft ein Cron-Job der Nachts den tmp/-Ordner sauber macht.
MfG
F. Jäger
Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Gunter.Rieth at stadt.mainz.de
Gesendet: Donnerstag, 11. Dezember 2014 08:38
An: Mapbender User List
Betreff: [Mapbender-users] Antwort: map*.pdf in /tmp
Hallo Herr Jäger,
im Unterverzeichnis */http/print/ liegen die *.conf Dateien.
wenn dort:
$download = false;
steht, werden nur temporär PDF-Dateien abgelegt und nach der Anzeige wieder gelöscht.
Mit freundlichen Grüßen
i. A.
Dipl.-Ing. (FH) Gunter Rieth
Von: "Jäger,Frank (KRZ)" <F.Jaeger at KRZ.DE<mailto:F.Jaeger at KRZ.DE>>
An: "Mapbender User (mapbender_users at lists.osgeo.org<mailto:mapbender_users at lists.osgeo.org>)" <mapbender_users at lists.osgeo.org<mailto:mapbender_users at lists.osgeo.org>>,
Datum: 10.12.2014 15:27
Betreff: [Mapbender-users] map*.pdf in /tmp
Gesendet von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org<mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org>
Moin!
Alte PDF-Drucke sammeln sich in /mapbender/http/tmp/.
Kann man einstellen, dass die gelöscht werden oder muss ich per Cronjob selbst dafür sorgen?
Mit der Version ohne Templates trat das Problem nicht auf.
Frank Jäger
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20141211/176265d1/attachment-0001.html>
Type: application/pkcs7-signature
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20141211/176265d1/attachment-0001.bin>
More information about the Mapbender_users
