[Mapbender-users] Gelöst: WFS-T Position Verschieben
Armin Retterath armin.retterath at lvermgeo.rlp.de
Thu May 22 23:16:02 PDT 2014
Hallo zusammen,
wir bekommen für den MB2.8 auch noch eine neue Digitalisierfunktion für
temporäre Objekte, die auch in den WMC abgelegt werden können
(KML/geoJSON/GPX Upload und Export).
Basiert nicht auf der WFS-T Digitalisierung sondern auf einem einfachen
lokalen geoJSON Schema mit begrenzten Styling Informationen. Wenn es
fertig ist gebe ich Bescheid ;-) .
Grundsätzlich könnte das Teil auch aufgebohrt werden um eine geoJSON -
Schema basierte Erfassung - ähnlich wie beim WFS-T wo die Maske aus dem
GML-Schema generiert wird.  Mit hinterlegten Transformationen zwischen
geoJSON und GML könnten die temporären Objekte alternativ auch an einen
WFS-T Server weitergeleitet werden.
Aber das ist zunächst noch Zukunftsmusik ;-) .
Das Styling der Geometrien basiert auf folgendem Ansatz:
https://github.com/mapbox/simplestyle-spec/tree/master/1.1.0
https://help.github.com/articles/mapping-geojson-files-on-github
Damit werden die erzeugten Objekte etwas interoperabler :-)
Und ist in
Viele Grüße
Armin
On 22.05.2014 18:08, Jäger, Frank (KRZ) wrote:
> Danke für den Tipp von der WhereGroup.
> In "/conf/digitize_default.conf":
> //var digitizeTransactionalZIndex = 80;
> var digitizeTransactionalZIndex = 120;
> Klappt!
> MfG
> Frank
>> -----Ursprüngliche Nachricht-----
>> Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org [mailto:mapbender_users-
>> bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Jäger, Frank (KRZ)
>> Gesendet: Donnerstag, 22. Mai 2014 14:28
>> An: Mapbender User (mapbender_users at lists.osgeo.org)
>> Betreff: [Mapbender-users] WFS-T Position Verschieben
>> Symptom: Der Cursor ändert sich nicht, wenn ich über die markierte Position
>> fahre. Ich kann den Punkt nicht "greifen".
>> Mapbender_users mailing list
>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Zentrale Stelle Geodateninfrastruktur
Rheinland-Pfalz
LVermGeo-RP
Ferdinand-Sauerbruch-Straße 15
56073 Koblenz
0261/492-466
http://www.geoportal.rlp.de
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20140523/b67fb345/attachment.html>
More information about the Mapbender_users mailing list
