[Mapbender-users] FeatureInfo mapbender3 mit chart.js
Axel Schaefer axel.schaefer at wheregroup.com
Tue Apr 7 06:19:39 PDT 2015
Hallo.
Genügt es dem JS-Code vielleicht, den Code aus dem "window.onload =
function() {}" Event rauszunehmen, so dass "var ctx" und "window.myLine"
direkt unterhalb des Script Tag stehen?
Bitte den Code mit Blockkommentaren (/* */) kommentieren, nicht mit
Line-Kommentaren (//).
Mit freundlichen Grüßen
Axel Schaefer
Am 01.04.2015 um 10:26 schrieb mark kellermann:
> Hallo,
> habe das Problem vorerst mit iframe gelöst. Jedoch ohne die Daten direkt
> aus der Postgis zu lesen.
> Folgend die url zum Test wms:
> http://geodaten-mittenwalde.gdi-server.de/cgi-bin/mapserv?map=/daten/projekte/mittenwalde/geoportal/map/verkehr_test.map&VERSION=1.1.1&
> Bei der Abfrage sollte ein Diagramm (erzeugt mit chart.js) mit drei
> Werten erscheinen (Datum und Anzahl Fahrzeuge).
> Viele Grüße
> Mark Kellermann
> Am 01.04.2015 09:36 schrieb "Astrid Emde" <astrid.emde at wheregroup.com
> <mailto:astrid.emde at wheregroup.com>>:
>  > Hallo,
>  > Herr Pabel hat recht. Derzeit wird das HTML manipuliert und in ein
> div übertragen. Dadurch werden sowohl CSS und JavaScript nicht korrekt
> abgebildet.
>  > Wir arbeiten derzeit an einer Lösung, die die Abfrage in ein Iframe
> umleitet. Diese Lösung soll im nächsten Release 3.0.5.0 voraussichtlich
> im Mai zur Verfügung stehen.
>  > Herr Kellermann können Sie ihren WMS zur Verfügung stellen? Dann kann
> mit diesem getestet werden.
>  > Ich habe ein Ticket zu dem Thema erstellt:
>  > https://github.com/mapbender/mapbender/issues/271
>  > Viele Grüße Astrid Emde
>  > Am 2015-03-31 18:09, schrieb Pabel, Jens (620.12):
>  >> Hallo Mark,
>  >> das liegt daran, dass die INFO-Abfrage im Mapbender3 nicht zu 100%
>  >> abgebildet wird.
>  >> Sie wird manipuliert und zum Teil innerhalb der
>  >> Mabender3-HTML-Struktur ausgegeben.
>  >> Die Lösung im Mapbender3 wäre die Verwendung eines IFRAMES oder
>  >> eines Popup-Fenster.
>  >> Solange es dies Möglichkeiten mittels IFRAME oder Popup im Mapbender3
>  >> nicht gibt, wird vermutlich dein JavaScript-Diagramm nicht
>  >> funktionieren.
>  >> Wir haben derzeit die gleichen Probleme und haben dies schon mit einem
>  >> Lösungsvorschlag der WhereGroup mitgeteilt.
>  >> Viele Grüße
>  >> Jens
>  >> VON: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
> <mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org>
>  >> [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
> <mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org>] IM AUFTRAG VON mark
>  >> kellermann
>  >>  GESENDET: Dienstag, 31. März 2015 17:33
>  >>  AN: mapbender_users at lists.osgeo.org
> <mailto:mapbender_users at lists.osgeo.org>
>  >>  BETREFF: [Mapbender-users] FeatureInfo mapbender3 mit chart.js
>  >> Hallo,
>  >> ich habe einen WMS aufgesetzt mit einer Chart.js Diagramm FeatureInfo
>  >> Abfrage.
>  >>  Diese funktioniert in QGis und in mapbender 2.7.x, aber nicht in
>  >> mapbender3!
>  >> Warum?
>  >> Mit freundlichen grüßen
>  >>> Mark Kellermann
>  >> _______________________________________________
>  >> Mapbender_users mailing list
>  >> Mapbender_users at lists.osgeo.org <mailto:Mapbender_users at lists.osgeo.org>
>  >> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
>  > Astrid Emde
>  > GIS-Consultant
>  > Aufwind durch Wissen!
>  > Qualifizierte OpenSource-Schulungen
>  > bei der www.foss-academy.eu <http://www.foss-academy.eu>
>  >  Astrid Emde
>  >  WhereGroup GmbH & Co.KG
>  >  Eifelstraße 7
>  >  53119 Bonn
>  >  Germany
>  >  Fon: +49(0)228 90 90 38 - 19
>  >  Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
>  > astrid.emde at wheregroup.com <mailto:astrid.emde at wheregroup.com>
>  > www.wheregroup.com <http://www.wheregroup.com>
>  >  Folgen Sie der WhereGroup auf twitter: http://twitter.com/WhereGroup_com
>  > Amtsgericht Bonn, HRA 6788
>  > Komplementärin:
>  > WhereGroup Verwaltungs GmbH
>  > vertreten durch:
>  > Olaf Knopp, Peter Stamm
>  >  pgp-public key:
>  > http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?search=0x06DA52D72D515284
>  >   Signierte und/oder verschlüsselte Nachrichten sind sehr willkommen
>  >   Signed and/or encrypted mail is highly appreciated
WhereGroup GmbH & Co. KG
Eifelstraße 7
53119 Bonn
Germany
Axel Schaefer
Projektleitung
Fon: +49 (0)228 / 90 90 38 - 24
Fax: +49 (0)228 / 90 90 38 - 11
www.meldemax.com
www.wheregroup.com
Komplementärin:
vertreten durch:
More information about the Mapbender_users mailing list
