[Mapbender-users] MB3.0.5.1 app.php HTML-Ansicht
ivo
s.koehler-katasteramt at lkspn.de
Mon Aug 31 06:06:38 PDT 2015
Hallo Zusammen,
ich wollte mal wieder die neu Verion ausprobieren, dabei ist mir
aufgefallen, dass bei mir die Startseite nur als "einfache Html-Darstellung"
mit eingeschränkten Funtionen angezeigt wird, selbst wenn ich den Parameter
/use_controller:/ in der config.yml auf false oder wieder zurück auf true
setze, es bleibt bei der Html-Darstellung (siehe Bild, Ansicht bei
http://localhost/mapbender3/app.php und
http://localhost/mapbender3/app_dev.php ist gleich)
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5221936/app.png>
Beim Aufruf von http://localhost/mapbender3/app_test.php kommt folgende
Fehlermeldung:
"/An exception occurred while executing 'SELECT m0_.id AS id0, m0_.title AS
title1, m0_.slug AS slug2, m0_.description AS description3, m0_.template AS
template4, m0_.published AS published5, m0_.screenshot AS screenshot6,
m0_.extra_assets AS extra_assets7, m0_.updated AS updated8, m0_.custom_css
AS custom_css9 FROM mb_core_application m0_ ORDER BY m0_.title ASC':
SQLSTATE[HY000]: General error: 1 no such table: mb_core_application
500 Internal Server Error - DBALException
1 linked Exception:
PDOException »/ "
Logs:
"/21. CRITICAL - Uncaught PHP Exception Doctrine\DBAL\DBALException: "An
SQLSTATE[HY000]: General error: 1 no such table: mb_core_application" at
C:\ms4w\Apache\htdocs\mapbender3\vendor\doctrine\dbal\lib\Doctrine\DBAL\DBALException.php
line 91/"
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank schon einmal.
Ivo
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/MB3-0-5-1-app-php-HTML-Ansicht-tp5221936.html
Sent from the mapbender-users mailing list archive at Nabble.com.
More information about the Mapbender_users
