[Mapbender-users] Probleme mit sassc (Version 3.0.5.2)
Axel Schaefer axel.schaefer at wheregroup.com
Fri Nov 20 07:23:47 PST 2015
Hallo.
der Fehler weist darauf hin, dass eine CSS-Anweisung falsch ist. ")
unexpected" bedeutet, dass dort eine Klammer zu viel ist. Die falsche
CSS Anweisung kommt wahrscheinlich aus einem manuell erstellten CSS Code.
Haben Sie in der Konfiguration Ihrer Anwendung (CSS-Tab der Elemente)
CSS-Code integriert? Oder an einem SASS/CSS Datei Veränderungen
vorgenommen? Bitte prüfen Sie Ihren CSS-Code. Sie können dazu Tools wie
z.B. http://sassmeister.com/ nutzen.
Herzliche Grüße
Axel Schaefer
Am 20.11.2015 um 11:45 schrieb Wiche, Vanessa:
> Hallo Mailingliste!
> Nach der Installation der Mapbender Version 3.0.5.2 kommt eine
> Fehlermeldung bezüglich sassc.
> Mapbender  wird nicht richtig dargestellt.
> Die Fehlermeldung ist folgende:
> An error occurred while running:
> '/var/www/mapbender3/mapbender3-3.0.5.2/app/../vendor/eslider/sasscb/dist/sassc'
> '--load-path' '/' '--style' 'nested' '--load-path'
> '/var/www/mapbender3/mapbender3-3.0.5.2/app/../mapbender/src/Mapbender/CoreBundle/Resources/public/sass'
> '--load-path'
> '/var/www/mapbender3/mapbender3-3.0.5.2/app/../vendor/igosuki/compass-mixins/lib'
> '--load-path' '/var/www/mapbender3/mapbender3-3.0.5.2/app/../web'
> '/tmp/assetic_sassqKGbxm'
> Error Output:
> /var/www/mapbender3/mapbender3-3.0.5.2/app/../vendor/eslider/sasscb/dist/sassc:
> 1: Syntax error: ")" unexpected
> Input:
> @import "libs/variables";
> @import "libs/mixins";
> @import "libs/icons";
> Hat jemand dieses Problem auch gehabt und eine Lösung dafür parat?
> Mit freundlichen Grüßen
> i.A. Vanessa**Wiche
> ITEBO GmbH
> Vanessa**Wiche
> Servicebereich E-Services / DMS
> ITEBO GmbH | Dielingerstraße 39/40 | 49074 Osnabrück
> Tel.: 0541 9631 - 668 | Fax: 0541 9631 - 196
> E-Mail: wiche at itebo.de <mailto:wiche at itebo.de> | Internet:
> ITEBO GmbH, Dielingerstraße 39/40, 49074 Osnabrück; Stüvestraße 26,
> 49076 Osnabrück und Frankfurter Straße 4, 38122 Braunschweig
> Geschäftsführung: Bernd Landgraf
> Aufsichtsratsvorsitzender: Aloys Raming-Freesen
> Bankverbindung: Commerzbank Osnabrück, Kto.-Nr. 0549631000, BLZ 265 400
> 70, IBAN DE12265400700549631000, BIC COBADEFF265
> HRB 18 957, Gerichtsstand Osnabrück
> *Verpassen Sie nicht die 6. Fachkonferenz der Hochschule Osnabrück am
> 01. Dezember 2015.*
> *Bei der Konferenz wird folgendes Thema zur Diskussion gestellt:
> „Kommunales Finanzmanagement: Aktuelle Herausforderungen und Entwicklungen"*
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
WhereGroup GmbH & Co. KG
Eifelstraße 7
53119 Bonn
Germany
Axel Schaefer
Projektleitung
Fon: +49 (0)228 / 90 90 38 - 24
Fax: +49 (0)228 / 90 90 38 - 11
www.meldemax.com
www.wheregroup.com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Olaf Knopp, Peter Stamm
More information about the Mapbender_users mailing list
