[Mapbender-users] Druckfehler MB3.0.4.1
Astrid Emde astrid.emde at wheregroup.com
Thu Oct 1 23:13:51 PDT 2015
Hallo Ivo,
Es sieht so aus, als würde der Maprequest, der das Bild für den Druck
anfordert kein Bild zurückbekommen. Beim Druck werden die Bilder vom
Server angefragt, dieser muss den Kartenserver erreichen können (ggf.
Proxy anpassen).
Beim Druck mit 288dpi muss noch dafür gesorgt werden, dass der
Kartendienst ein ausreichend großen Bild zurückliefern kann.
Kannst Du denn aus den Demoanwenungen drucken?
Ich hoffe, dir helfen diese Hinweise weiter.
Gruß Astrid
Am 2015-10-01 15:16, schrieb ivo:
> Hallo Mapbender community,
> bei mir funktioniert das Drucken mit Mapbender 3.0.4.1 nicht, es wird
> eine
> nicht lesbare Datei generiert und es entstehen dabei folgende
> Fehlermeldungen:
> [Fri Sep 18 12:34:13 2015] [warn] [client xxx.xxx.xx.xx] mod_fcgid:
> stderr:
> PHP Warning:  file_put_contents(): Filename cannot be empty in
> /var/www/xx/xxxx/xxx/mapbender/src/Mapbender/PrintBundle/Component/PrintService.php
> on line 188
> stderr:
> PHP Warning:  imagecreatefrompng(): Filename cannot be empty in
> /var/www/
> xx/xxxx/xxx
> on line 192
> stderr:
> PHP Warning:  imagecopyresampled() expects parameter 2 to be resource,
> boolean given in /var/www/ xx/xxxx/xxx
> /mapbender/src/Mapbender/PrintBundle/Component/PrintService.php on line
> 210
> stderr:
> /var/www/
> xx/xxxx/xxx
> on line 188
> stderr:
> /var/www/
> xx/xxxx/xxx
> on line 192
> stderr:
> 210
> stderr:
> PHP Warning:  fopen(): Filename cannot be empty in /var/www/
> xx/xxxx/xxx
> /mapbender/src/Mapbender/PrintBundle/Component/PDF_ImageAlpha.php on
> line
> 208
> Die Komponenten PHP GD (php5-gd) für den Druck und PHP FileInfo (für
> den
> Druck zur Prüfung der Bilder) sind laut Provider aktiv.
> Seltsam ist auch das der Bildexport egal ob PNG oder JPG nur leer
> Bilder
> liefert (0KB groß).
> Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
> MfG
> Ivo
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Druckfehler-MB3-0-4-1-tp5227354.html
> Sent from the mapbender-users mailing list archive at Nabble.com.
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Mit freundlichen Grüßen
Astrid Emde
GIS-Consultant
Aufwind durch Wissen!
Qualifizierte OpenSource-Schulungen
bei der www.foss-academy.eu
  Astrid Emde
  WhereGroup GmbH & Co.KG
  Eifelstraße 7
  53119 Bonn
  Germany
  Fon: +49(0)228 90 90 38 - 19
  Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
  www.wheregroup.com
  Folgen Sie der WhereGroup auf twitter:
http://twitter.com/WhereGroup_com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Olaf Knopp, Peter Stamm
  pgp-public key:
  http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?search=0x06DA52D72D515284
   Signierte und/oder verschlüsselte Nachrichten sind sehr willkommen
   Signed and/or encrypted mail is highly appreciated
More information about the Mapbender_users mailing list
