[Mapbender-users] Verbindung zu postgis
Astrid Emde astrid.emde at wheregroup.com
Thu Apr 28 23:20:37 PDT 2016
Hallo Sebastian,
Du kannst dafür den Mapbender3 Digitizer nutzen.
http://doc.mapbender3.org/de/bundles/Mapbender/CoreBundle/elements/digitizer.html
Siehe
Zur Anbindung der Geodatenbank siehe
http://doc.mapbender3.org/de/book/database.html
Schönen Gruß
Astrid Emde
Am 28.04.2016 21:15, schrieb "Sebastian Teßmer":
> Hallo zusammen,
> ich möchte eine PostGIS Datenbank verbinden, damit ich
> Vektordaten direkt einlesen kann als Layer.
> Zudem möchte ich Geometrien bearbeiten und hinzufügen können,
> am besten per Mausklick (auch mit Attributen ergänzen).
> Gibt es da eine einfache Möglichkeit sowas in MapBender einzurichten,
> auch für einen Neuling?
> Vielen Dank!
> MfG Sebastian
> _*English:*_
> Hello everybody,
> I want to connect a PostGIS database, so I
> can import vector data directly as a Layer.
> I also want to edit geometries and add
> someone with mouse click(with adding attributes).
> Is there an easy way to create this in MapBender,
> even for a newbie?
> Thank you so much!
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Mit freundlichen Grüßen
Astrid Emde
GIS-Consultant
Aufwind durch Wissen!
Qualifizierte OpenSource-Schulungen
bei der www.foss-academy.eu
 Astrid Emde
 WhereGroup GmbH & Co.KG
 Eifelstraße 7
 53119 Bonn
 Germany
 Fon: +49(0)228 90 90 38 - 19
 Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
 www.wheregroup.com
 Folgen Sie der WhereGroup auf twitter: http://twitter.com/WhereGroup_com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Olaf Knopp, Peter Stamm
 pgp-public key:
 http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?search=0x06DA52D72D515284
  Signierte und/oder verschlüsselte Nachrichten sind sehr willkommen
  Signed and/or encrypted mail is highly appreciated
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20160429/0aaeb19d/attachment.html>
More information about the Mapbender_users mailing list
