[Mapbender-users] mapbender 3.0.5.3 digitizer Fehler
mark kellermann mark.kelly228 at googlemail.com
Wed Feb 24 07:00:53 PST 2016
Hallo,
wenn ich beim Digitizer ein neues Objekt hinzufügen möchte und dieses
speichere, erscheint folgende Fehlermeldung:
*Feature API: Abfrage fehlgeschlagen""*
Dann reagiert der Digitizer nicht mehr.
Das Objekt wird trotzdem in der Datenbank angelegt und nach Neustart der
Kartenanwendung kann ich diesen bearbeiten.
Wenn ich aber nur bei einem vorhandenen Objekt einige Attribute ändere, dann
funktioniert alles, auch das Speichern!
Ideen?
MfG
Mark Kellermann
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/mapbender-3-0-5-3-digitizer-Fehler-tp5252566.html
Sent from the mapbender-users mailing list archive at Nabble.com.
More information about the Mapbender_users mailing list
