[Mapbender-users] PATH Variable
Jörg Thomsen (WhereGroup) joerg.thomsen at wheregroup.com
Fri Mar 4 04:33:49 PST 2016
Am 04.03.2016 um 13:07 schrieb "Sebastian Teßmer":
> Hat sich erledigt, ich habe es gefunden, was ich aber nicht richtig verstehe
> bei der Installation ist der erste Teil:
> /Beachten Sie die Systemvoraussetzungen
> <http://doc.mapbender3.org/de/book/installation/systemrequirements.html>
> wo Sie auch die Download-Links für Mapbender3 finden. Installieren Sie
> die notwendigen Komponenten:/
>   * */fügen Sie den Pfad zum PHP-bin Verzeichnis zu Ihrer PATH Variable
>     hinzu/*
das ist das gleiche Spiel wie mit der path-Variable zu pqsql. Gehört
eher in den Themenkomplex Windows-Administration.
>   * */aktivieren Sie die PHP Erweiterungen in der php.ini
>     Konfigurationsdatei/*
s.
http://doc.mapbender3.org/de/book/installation/systemrequirements.html#systemvoraussetzungen
alles, was in der Liste in Klammern steht sind PHP-Erweiterungen, die
sind in der Standard-Konfiguration innerhalb der datei php-ini
auskommentiert. Suche die entsprechenden Stellen in der php-ini und
entferne die Kommentarzeichen davor. Apache-Neustart nicht vergessen.
>   * */laden Sie das Apache Modul rewrite /   *
> Was genau soll ich hier tun und wo? Vielen Dank!
https://wiki.selfhtml.org/wiki/Webserver/mod_rewrite
Gruß, Jörg
> *Gesendet:* Freitag, 04. März 2016 um 13:02 Uhr
> *Von:* "Sebastian Teßmer" <SebastianTessmer at gmx.de>
> *An:* mapbender_users at lists.osgeo.org
> *Betreff:* Re: [Mapbender-users] PATH Variable
> Hallo Jörg, vielen Dank ich proboere das aus.
> Eine blöde Frage habe ich noch, an welche Stelle der
> Apache Ordner Struktur muss der MapBender Ordner.
> Irgendwie steh ich da auf dem Schlauch
> MfG Sebastian
> *Gesendet:* Freitag, 04. März 2016 um 12:38 Uhr
> *Von:* "Jörg Thomsen (WhereGroup)" <joerg.thomsen at wheregroup.com>
> Hallo Sebastian,
> dann gucke Dir lieber den MB3 an.
> http://doc.mapbender3.org/de/book/installation/installation_windows.html
> ich habe die batch-Datei nicht vor augen, aber an der oder anderen
> stelle, wird psql aufgerufen, dort einfach den Pfad voranstellen, zB.
> anstatt
> psql ...
> c:/programme..././/./psql ..
> Viele Grüße, Jörg
> Am 04.03.2016 um 12:21 schrieb "Sebastian Teßmer":
>> Hallo Jörg, hallo Armin,
>> vielen Dank für eure Antworten.
>> Ich nutze noch die Version 2, aber wenn die 3 besser ist, dann steige
>> ich um.
>> Wo könnte ich denn Pfad in der Batch direkt eintragen?
>> Mein Ziel ist in der Tat ein einfacher Viewer der zum Inhalt PostGIS -
>> Datenbanken
>> und WMS - Dienste haben soll.
>> Viele Grüße, Sebastian
>> *Gesendet:* Freitag, 04. März 2016 um 10:27 Uhr
>> *Von:* "Armin Retterath" <armin.retterath at lvermgeo.rlp.de>
>> *An:* "Mapbender User List" <mapbender_users at lists.osgeo.org>
>> hallo sebastian,
>> wenn du mapbender2 installieren willst, würde ich dir empfehlen das auf
>> nem linux (debian oder ubuntu) system zu machen. ist vieeeel einfacher.
>> mapbender2 wird zwar noch weiterentwickelt (insbesondere für die
>> geoportale von rheinland-pfalz, saarland und hessen), aber wenn du nur
>> nen einfachen viewer (gui/applikation) brauchst ist sicher mapbender3
>> einfacher und moderner.
>> hängt stark von deinen anforderungen ab.
>> also einfach mal posten was du machen willst, dann ist es einfacher ne
>> empfehlung zu geben.
>> gruss
>> armin
>> On 04.03.2016 10:00, "Sebastian Teßmer" wrote:
>>> Hallo zusammen,
>>> ich versuche MapBender zu installieren und nutze auch die install.bat.
>>> Ich bekomme immer die Fehlermeldung:
>>> /Sorry, psql not found, must be in PATH-Variable, exiting.../
>>> Ich bilde mir aber ein die PATH Variable im Windows richtig gesetzt zu
>>> haben, nämlich zu
>>> /...\psqlODBC\0905\bin/
>>> Ich habe ein Windows 7 Betriebssystem mit 64bit.
>>> Kann jemand helfen? Vielen Dank.
>>> MfG Sebastian
>>> Mapbender_users mailing list
>>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
>> Zentrale Stelle Geodateninfrastruktur
>> Rheinland-Pfalz
>> LVermGeo-RP
>> Von-Kuhl-Straße 49
>> 56070 Koblenz
>> 0261/492-466
>> http://www.geoportal.rlp.de
> Viele Grüße,
> Jörg Thomsen
> Aufwind durch Wissen!
> Qualifizierte OpenSource-Schulungen
> bei der www.foss-academy.eu <http://www.foss-academy.eu>
> Jörg Thomsen
> WhereGroup GmbH & Co. KG
> Gillweg 3
> 14193 Berlin
> Germany
> Fon: +49 (0)30 / 91 70 39 74
> Fax: +49 (0)30 / 89 09 53 21
> www.wheregroup.com <http://www.wheregroup.com>
> Amtsgericht Bonn, HRA 6788
> Komplementärin:
> WhereGroup Verwaltungs GmbH
> vertreten durch:
> Olaf Knopp, Peter Stamm
> Folgen Sie der WhereGroup auf twitter: http://twitter.com/WhereGroup_com
> _______________________________________________ Mapbender_users mailing
> list Mapbender_users at lists.osgeo.org
Viele Grüße,
Jörg Thomsen
Jörg Thomsen
Gillweg 3
14193 Berlin
Germany
www.wheregroup.com
Komplementärin:
vertreten durch:
More information about the Mapbender_users mailing list
