[Mapbender-users] PATH Variable
Jörg Thomsen (WhereGroup)
joerg.thomsen at wheregroup.com
Fri Mar 4 05:10:15 PST 2016
Hallo Sebastian,
die PHP.exe steht im php-Vezeichnis, du hast doch php installiert?
auch hier gilt:
>>> * */fügen Sie den Pfad zum PHP-bin Verzeichnis zu Ihrer PATH Variable
>>> hinzu/*
>> das ist das gleiche Spiel wie mit der path-Variable zu pqsql. Gehört
>> eher in den Themenkomplex Windows-Administration.
(mit php-bin ist die php.exe gemeint)
und es muss in der PHP-INI wie vorhin beschrieben "PHP CLI Interpreter
(php5-cli)" aktiviert (CLI = commmand line interpreter, also PHP auf der
Kommandozeile)
Gruß, Jörg
Am 04.03.2016 um 13:59 schrieb "Sebastian Teßmer":
> Hallo Jörg,
> vielen Dank bis hier hin, hab alles hinbekommen.
> Eine letzte Sache fehlt aber noch:
> *c: cd mapbender3 php.exe app/console doctrine:database:create php.exe
> app/console doctrine:schema:create php.exe app/console assets:install
> web php.exe app/console fom:user:resetroot php.exe app/console
> doctrine:fixtures:load
> --fixtures=./mapbender/src/Mapbender/CoreBundle/DataFixtures/ORM/Epsg/
> --append php.exe app/console doctrine:fixtures:load
> --fixtures=./mapbender/src/Mapbender/CoreBundle/DataFixtures/ORM/Application/
> --append*
> In meinem MapBender Ordner gibt es keine php.exe. wo kann ich sie ggf.
> finden und/oder ausführen? MfG Sebastian
> *Gesendet:* Freitag, 04. März 2016 um 13:33 Uhr
> *Von:* "Jörg Thomsen (WhereGroup)" <joerg.thomsen at wheregroup.com>
> *An:* mapbender_users at lists.osgeo.org
> *Betreff:* Re: [Mapbender-users] PATH Variable
> Am 04.03.2016 um 13:07 schrieb "Sebastian Teßmer":
>> Hat sich erledigt, ich habe es gefunden, was ich aber nicht richtig
> verstehe
>> bei der Installation ist der erste Teil:
>> /Beachten Sie die Systemvoraussetzungen
>> <http://doc.mapbender3.org/de/book/installation/systemrequirements.html>
>> wo Sie auch die Download-Links für Mapbender3 finden. Installieren Sie
>> die notwendigen Komponenten:/
>> hinzu/*
>> * */aktivieren Sie die PHP Erweiterungen in der php.ini
>> Konfigurationsdatei/*
> s.
> http://doc.mapbender3.org/de/book/installation/systemrequirements.html#systemvoraussetzungen
> alles, was in der Liste in Klammern steht sind PHP-Erweiterungen, die
> sind in der Standard-Konfiguration innerhalb der datei php-ini
> auskommentiert. Suche die entsprechenden Stellen in der php-ini und
> entferne die Kommentarzeichen davor. Apache-Neustart nicht vergessen.
>> * */laden Sie das Apache Modul rewrite / *
>> Was genau soll ich hier tun und wo? Vielen Dank!
> https://wiki.selfhtml.org/wiki/Webserver/mod_rewrite
> Gruß, Jörg
>> *Gesendet:* Freitag, 04. März 2016 um 13:02 Uhr
>> *Von:* "Sebastian Teßmer" <SebastianTessmer at gmx.de>
>> Hallo Jörg, vielen Dank ich proboere das aus.
>> Eine blöde Frage habe ich noch, an welche Stelle der
>> Apache Ordner Struktur muss der MapBender Ordner.
>> Irgendwie steh ich da auf dem Schlauch
>> MfG Sebastian
>> *Gesendet:* Freitag, 04. März 2016 um 12:38 Uhr
>> Hallo Sebastian,
>> dann gucke Dir lieber den MB3 an.
>> http://doc.mapbender3.org/de/book/installation/installation_windows.html
>> ich habe die batch-Datei nicht vor augen, aber an der oder anderen
>> stelle, wird psql aufgerufen, dort einfach den Pfad voranstellen, zB.
>> anstatt
>> psql ...
>> c:/programme..././/./psql ..
>> Viele Grüße, Jörg
>> Am 04.03.2016 um 12:21 schrieb "Sebastian Teßmer":
>>> Hallo Jörg, hallo Armin,
>>> vielen Dank für eure Antworten.
>>> Ich nutze noch die Version 2, aber wenn die 3 besser ist, dann steige
>>> ich um.
>>> Wo könnte ich denn Pfad in der Batch direkt eintragen?
>>> Mein Ziel ist in der Tat ein einfacher Viewer der zum Inhalt PostGIS -
>>> Datenbanken
>>> und WMS - Dienste haben soll.
>>> Viele Grüße, Sebastian
>>> *Gesendet:* Freitag, 04. März 2016 um 10:27 Uhr
>>> *Von:* "Armin Retterath" <armin.retterath at lvermgeo.rlp.de>
>>> *An:* "Mapbender User List" <mapbender_users at lists.osgeo.org>
>>> hallo sebastian,
>>> wenn du mapbender2 installieren willst, würde ich dir empfehlen das auf
>>> nem linux (debian oder ubuntu) system zu machen. ist vieeeel einfacher.
>>> mapbender2 wird zwar noch weiterentwickelt (insbesondere für die
>>> geoportale von rheinland-pfalz, saarland und hessen), aber wenn du nur
>>> nen einfachen viewer (gui/applikation) brauchst ist sicher mapbender3
>>> einfacher und moderner.
>>> hängt stark von deinen anforderungen ab.
>>> also einfach mal posten was du machen willst, dann ist es einfacher ne
>>> empfehlung zu geben.
>>> gruss
>>> armin
>>> On 04.03.2016 10:00, "Sebastian Teßmer" wrote:
>>>> Hallo zusammen,
>>>> ich versuche MapBender zu installieren und nutze auch die install.bat.
>>>> Ich bekomme immer die Fehlermeldung:
>>>> /Sorry, psql not found, must be in PATH-Variable, exiting.../
>>>> Ich bilde mir aber ein die PATH Variable im Windows richtig gesetzt zu
>>>> haben, nämlich zu
>>>> /...\psqlODBC\0905\bin/
>>>> Ich habe ein Windows 7 Betriebssystem mit 64bit.
>>>> Kann jemand helfen? Vielen Dank.
>>>> MfG Sebastian
>>>> _______________________________________________
>>>> Mapbender_users mailing list
>>>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
>>> Zentrale Stelle Geodateninfrastruktur
>>> Rheinland-Pfalz
>>> LVermGeo-RP
>>> Von-Kuhl-Straße 49
>>> 56070 Koblenz
>>> 0261/492-466
>>> http://www.geoportal.rlp.de
>> Viele Grüße,
>> Jörg Thomsen
>> Aufwind durch Wissen!
>> Qualifizierte OpenSource-Schulungen
>> bei der www.foss-academy.eu <http://www.foss-academy.eu>
>> Jörg Thomsen
>> WhereGroup GmbH & Co. KG
>> Gillweg 3
>> 14193 Berlin
>> Germany
>> Fon: +49 (0)30 / 91 70 39 74
>> Fax: +49 (0)30 / 89 09 53 21
>> www.wheregroup.com <http://www.wheregroup.com> <http://www.wheregroup.com>
>> Amtsgericht Bonn, HRA 6788
>> Komplementärin:
>> WhereGroup Verwaltungs GmbH
>> vertreten durch:
>> Olaf Knopp, Peter Stamm
>> Folgen Sie der WhereGroup auf twitter: http://twitter.com/WhereGroup_com
>> _______________________________________________ Mapbender_users mailing
>> list Mapbender_users at lists.osgeo.org
> Viele Grüße,
> Jörg Thomsen
> Jörg Thomsen
> Gillweg 3
> 14193 Berlin
> Germany
> Komplementärin:
> vertreten durch:
Viele Grüße,
Jörg Thomsen
Jörg Thomsen
Gillweg 3
14193 Berlin
Germany
www.wheregroup.com
Komplementärin:
vertreten durch:
More information about the Mapbender_users
