[Mapbender-users] Verbindung zu postgis
Astrid Emde astrid.emde at wheregroup.com
Mon May 2 23:07:23 PDT 2016
Hi Sebastian,
you write
connection: default
in your digitizer definition.
The default connection is the database for Mapbender3 but not your
geodata database.
Recheck your connection please and open your application with
app_dev.php.
Best regards
Astrid
Am 2016-05-03 07:55, schrieb Sebastian Teßmer:
> Hallo Astrid,
> hallo an alle,
>  Die Probleme mit den Rechten habe ich jetzt geklärt und auch die
> Integration des
> Digitizers ist geschafft.
>  Funktionieren tut alles, bloß noch eine Fehlermeldung erscheint beim
> Start:
> FEHLER IN GRAFIK - TEMPLATE
> _FEATURE API QUERY ERROR."<!DOCTYPE HTML>\N<HTML>\N <HEAD>\N <META
> CHARSET=\"UTF-8\" />\N <TITLE>AN ERROR OCCURRED: INTERNAL SERVER
> ERROR</TITLE>\N </HEAD>\N <BODY>\N <H1>OOPS! AN ERROR OCCURRED</H1>\N
> <H2>THE SERVER RETURNED A \"500 INTERNAL SERVER ERROR\".</H2>\N\N
> <DIV>\N SOMETHING IS BROKEN. PLEASE LET US KNOW WHAT YOU WERE DOING
> WHEN THIS ERROR OCCURRED.\N WE WILL FIX IT AS SOON AS POSSIBLE. SORRY
> FOR ANY INCONVENIENCE CAUSED.\N </DIV>\N </BODY>\N</HTML>\N"_
>  Anbei noch meine Programmierung im Template und auch
> in den *.yml Dateien.
>  Offensichtlich gibt es noch ein Problem mit der Datenbankanbindung!?
>  Was mache ich falsch bzw. wo könnte der Fehler liegen?
>  P.S. Datenbank und Tabelle sind in PostGIS erzeugt.
> Viele Grüße,
>  Sebastian
>  Anhang:
> SCHEME IM EDIT ELEMENT:
> poi:
>  label: 'point digitizing'
>  maxResults: 500
>  featureType: { connection: default, table: poi, uniqueId: gid,
> geomType: point, geomField: geom, srid: 4326 }
>  openFormAfterEdit: true
>  zoomScaleDenominator: 500
>  allowEditData: true
>  allowDelete: true
>  allowDigitize: true
>  toolset: [{ type: drawPoint }, { type: moveFeature }, { type:
> selectFeature }, { type: removeSelected }]
>  popup: { title: 'point test suite', width: 500px }
>  searchType: currentExtent
>  tableFields: { gid: { label: Nr., width: 20% }, name: { label: Name,
> width: 80% } }
>  formItems: [{ type: tabs, children: [{ type: form, title: 'Basic
> information', css: { padding: 10px }, children: [{ type: label, title:
> 'Welcome to the digitize demo. Try the new Mapbender3 feature!' }, {
> type: input, title: Name, mandatory: true, name: name, mandatoryText:
> 'Please give a name to the poi.', infoText: 'Help: Please give a name
> to the new object.' }, { type: input, title: Title, mandatory: false,
> name: title, mandatoryText: 'Please give a title to the poi.' }, {
> type: textArea, name: abstract, title: Abstract, placeholder: 'please
> edit this field' }, { type: select, title: Type, name: type, options:
> { A: A, B: B, C: C, D: D, E: E } }, { type: breakLine }] }, { type:
> form, title: 'Personal information', css: { padding: 10px }, children:
> [{ type: label, title: 'Please give us some information about
> yourself.' }, { type: fieldSet, children: [{ type: input, title:
> Firstname, name: firstname, css: { width: 30% } }, { type: input,
> title: Lastname, name: lastname, css: { width: 30% } }, { type: input,
> title: E-Mail, name: email, css: { width: 40% } }] }, { type: select,
> multiple: false, title: Interests, name: interests, options: { maps:
> maps, reading: reading, swimming: swimming, dancing: dancing, beer:
> beer, flowers: flowers } }, { type: date, title: 'favorite Date',
> name: date_favorite, mandatory: true, css: { width: 25% } }, { type:
> breakLine }, { type: breakLine }, { type: checkbox, name: public,
> value: true, title: 'public (this new object is public)' }] }] }]
> PARAMETER.YML:
> parameters:
>  atabase_driver: pdo_pgsql
>  database_host: localhost
>  database_port: 5432
>  database_name: mapbender3.0.5.3
>  database_path: ~
>  database_user: postgres
>  database_password: postgres
>  mailer_transport: smtp
>  mailer_host: localhost
>  mailer_user: ~
>  mailer_password: ~
> CONFIG.YML:
> # Doctrine Configuration
>  doctrine:
>  dbal:
>  default_connection: default
>  connections:
>  # Datenbankverbindung default
>  default:
>  driver: %database_driver%
>  host: %database_host%
>  port: %database_port%
>  dbname: %database_name%
>  path: %database_path%
>  user: %database_user%
>  password: %database_password%
>  charset: UTF8
>  logging: %kernel.debug%
>  profiling: %kernel.debug%
>  orm:
>  auto_generate_proxy_classes: %kernel.debug%
>  auto_mapping: true
> GESENDET: Freitag, 29. April 2016 um 09:57 Uhr
>  VON: "Astrid Emde" <astrid.emde at wheregroup.com>
>  AN: mapbender_users at lists.osgeo.org
>  BETREFF: Re: [Mapbender-users] Verbindung zu postgis
> Hallo Sebastian,
>  Du musst in die parameter.yml und config.yml schreiben.
>  Klar. Da kann es an den Berechtigungen liegen.
>  Am Besten machst Du mal einen Mapbender3 Kurs bei mir ;)
> https://www.foss-academy.eu/sites/default/files/Schulungskalender%202016.pdf
> [11]
>  Gruß Astrid Emde
>  Am 29.04.2016 09:32, schrieb "Sebastian Teßmer":
>> Hallo Astrid,
>> vielen Dank dafür :)
>> Ich habe mich mal versucht, aber es scheitert bei mir schon am
>> schreiben in
>> die mapbender.yml. Muss ich ich vorher irgendwelche rechte
>> einstellen?
>> Bin eben leider neu in der Ubuntu Welt
>> Viele Grüße,
>> Sebastian
>> GESENDET: Freitag, 29. April 2016 um 08:20 Uhr
>> VON: "Astrid Emde" <astrid.emde at wheregroup.com> [7]
>> AN: mapbender_users at lists.osgeo.org [8]
>> Hallo Sebastian,
>> Du kannst dafür den Mapbender3 Digitizer nutzen.
> http://doc.mapbender3.org/de/bundles/Mapbender/CoreBundle/elements/digitizer.html
>> [9]
>> Siehe
>> Zur Anbindung der Geodatenbank siehe
>> http://doc.mapbender3.org/de/book/database.html [10]
>> Schönen Gruß
>> Astrid Emde
>> Am 28.04.2016 21:15, schrieb "Sebastian Teßmer":
>>> Hallo zusammen,
>>> ich möchte eine PostGIS Datenbank verbinden, damit ich
>>> Vektordaten direkt einlesen kann als Layer.
>>> Zudem möchte ich Geometrien bearbeiten und hinzufügen können,
>>> am besten per Mausklick (auch mit Attributen ergänzen).
>>> Gibt es da eine einfache Möglichkeit sowas in MapBender
>>> einzurichten,
>>> auch für einen Neuling?
>>> Vielen Dank!
>>> MfG Sebastian
>>> ENGLISH:
>>> Hello everybody,
>>> I want to connect a PostGIS database, so I
>>> can import vector data directly as a Layer.
>>> I also want to edit geometries and add
>>> someone with mouse click (with adding attributes).
>>> Is there an easy way to create this in MapBender,
>>> even for a newbie?
>>> Thank you so much!
>>> Mapbender_users mailing list
>>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users [1]
>> Mit freundlichen Grüßen
>> Astrid Emde
>> GIS-Consultant
>> Aufwind durch Wissen!
>> Qualifizierte OpenSource-Schulungen
>> bei der www.foss-academy.eu [2]
>> Astrid Emde
>> WhereGroup GmbH & Co.KG
>> Eifelstraße 7
>> 53119 Bonn
>> Germany
>> Fon: +49(0)228 90 90 38 - 19
>> Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
>> www.wheregroup.com [3]
>> Folgen Sie der WhereGroup auf twitter:
>> http://twitter.com/WhereGroup_com [4]
>> Amtsgericht Bonn, HRA 6788
>> Komplementärin:
>> WhereGroup Verwaltungs GmbH
>> vertreten durch:
>> Olaf Knopp, Peter Stamm
>> pgp-public key:
>> http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?search=0x06DA52D72D515284 [5]
>> Signierte und/oder verschlüsselte Nachrichten sind sehr willkommen
>> Signed and/or encrypted mail is highly appreciated
>> _______________________________________________ Mapbender_users
>> mailing list Mapbender_users at lists.osgeo.org [6]
> Astrid Emde
> GIS-Consultant
>  Astrid Emde
>  Eifelstraße 7
>  53119 Bonn
>  Germany
>  astrid.emde at wheregroup.com [7]
> Komplementärin:
> vertreten durch:
>  pgp-public key:
> Links:
> [1] http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
> [2] http://www.foss-academy.eu
> [3] http://www.wheregroup.com
> [4] http://twitter.com/WhereGroup_com
> [5] http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?search=0x06DA52D72D515284
> [6] http://troubadix.wheregroup.com/Mapbender_users@lists.osgeo.org
> [7] http://troubadix.wheregroup.com/astrid.emde@wheregroup.com
> [8] http://troubadix.wheregroup.com/mapbender_users@lists.osgeo.org
> [9]
> [10] http://doc.mapbender3.org/de/book/database.html
> [11]
Astrid Emde
GIS-Consultant
  Astrid Emde
  Eifelstraße 7
  53119 Bonn
  Germany
  www.wheregroup.com
Komplementärin:
vertreten durch:
  pgp-public key:
More information about the Mapbender_users mailing list
