[Mapbender-users] Verbindung zu postgis
Astrid Emde astrid.emde at wheregroup.com
Mon May 2 23:13:53 PDT 2016
Hello,
Please check your database connection definition. You need two database
connection (one for mapbender3 -> default and one for your geodata)
http://doc.mapbender3.org/en/book/database.html
Best regards Astrid
Am 2016-05-03 08:07, schrieb Astrid Emde:
> Hi Sebastian,
> you write
> connection: default
> in your digitizer definition.
> The default connection is the database for Mapbender3 but not your
> geodata database.
> Recheck your connection please and open your application with
> app_dev.php.
> Best regards
> Astrid
> Am 2016-05-03 07:55, schrieb Sebastian Teßmer:
>> Hallo Astrid,
>> hallo an alle,
>>  Die Probleme mit den Rechten habe ich jetzt geklärt und auch die
>> Integration des
>> Digitizers ist geschafft.
>>  Funktionieren tut alles, bloß noch eine Fehlermeldung erscheint beim
>> Start:
>> FEHLER IN GRAFIK - TEMPLATE
>> _FEATURE API QUERY ERROR."<!DOCTYPE HTML>\N<HTML>\N <HEAD>\N <META
>> CHARSET=\"UTF-8\" />\N <TITLE>AN ERROR OCCURRED: INTERNAL SERVER
>> ERROR</TITLE>\N </HEAD>\N <BODY>\N <H1>OOPS! AN ERROR OCCURRED</H1>\N
>> <H2>THE SERVER RETURNED A \"500 INTERNAL SERVER ERROR\".</H2>\N\N
>> <DIV>\N SOMETHING IS BROKEN. PLEASE LET US KNOW WHAT YOU WERE DOING
>> WHEN THIS ERROR OCCURRED.\N WE WILL FIX IT AS SOON AS POSSIBLE. SORRY
>> FOR ANY INCONVENIENCE CAUSED.\N </DIV>\N </BODY>\N</HTML>\N"_
>>  Anbei noch meine Programmierung im Template und auch
>> in den *.yml Dateien.
>>  Offensichtlich gibt es noch ein Problem mit der Datenbankanbindung!?
>>  Was mache ich falsch bzw. wo könnte der Fehler liegen?
>>  P.S. Datenbank und Tabelle sind in PostGIS erzeugt.
>> Viele Grüße,
>>  Sebastian
>>  Anhang:
>> SCHEME IM EDIT ELEMENT:
>> poi:
>>  label: 'point digitizing'
>>  maxResults: 500
>>  featureType: { connection: default, table: poi, uniqueId: gid,
>> geomType: point, geomField: geom, srid: 4326 }
>>  openFormAfterEdit: true
>>  zoomScaleDenominator: 500
>>  allowEditData: true
>>  allowDelete: true
>>  allowDigitize: true
>>  toolset: [{ type: drawPoint }, { type: moveFeature }, { type:
>> selectFeature }, { type: removeSelected }]
>>  popup: { title: 'point test suite', width: 500px }
>>  searchType: currentExtent
>>  tableFields: { gid: { label: Nr., width: 20% }, name: { label: Name,
>> width: 80% } }
>>  formItems: [{ type: tabs, children: [{ type: form, title: 'Basic
>> information', css: { padding: 10px }, children: [{ type: label, title:
>> 'Welcome to the digitize demo. Try the new Mapbender3 feature!' }, {
>> type: input, title: Name, mandatory: true, name: name, mandatoryText:
>> 'Please give a name to the poi.', infoText: 'Help: Please give a name
>> to the new object.' }, { type: input, title: Title, mandatory: false,
>> name: title, mandatoryText: 'Please give a title to the poi.' }, {
>> type: textArea, name: abstract, title: Abstract, placeholder: 'please
>> edit this field' }, { type: select, title: Type, name: type, options:
>> { A: A, B: B, C: C, D: D, E: E } }, { type: breakLine }] }, { type:
>> form, title: 'Personal information', css: { padding: 10px }, children:
>> [{ type: label, title: 'Please give us some information about
>> yourself.' }, { type: fieldSet, children: [{ type: input, title:
>> Firstname, name: firstname, css: { width: 30% } }, { type: input,
>> title: Lastname, name: lastname, css: { width: 30% } }, { type: input,
>> title: E-Mail, name: email, css: { width: 40% } }] }, { type: select,
>> multiple: false, title: Interests, name: interests, options: { maps:
>> maps, reading: reading, swimming: swimming, dancing: dancing, beer:
>> beer, flowers: flowers } }, { type: date, title: 'favorite Date',
>> name: date_favorite, mandatory: true, css: { width: 25% } }, { type:
>> breakLine }, { type: breakLine }, { type: checkbox, name: public,
>> value: true, title: 'public (this new object is public)' }] }] }]
>> PARAMETER.YML:
>> parameters:
>>  atabase_driver: pdo_pgsql
>>  database_host: localhost
>>  database_port: 5432
>>  database_name: mapbender3.0.5.3
>>  database_path: ~
>>  database_user: postgres
>>  database_password: postgres
>>  mailer_transport: smtp
>>  mailer_host: localhost
>>  mailer_user: ~
>>  mailer_password: ~
>> CONFIG.YML:
>> # Doctrine Configuration
>>  doctrine:
>>  dbal:
>>  default_connection: default
>>  connections:
>>  # Datenbankverbindung default
>>  default:
>>  driver: %database_driver%
>>  host: %database_host%
>>  port: %database_port%
>>  dbname: %database_name%
>>  path: %database_path%
>>  user: %database_user%
>>  password: %database_password%
>>  charset: UTF8
>>  logging: %kernel.debug%
>>  profiling: %kernel.debug%
>>  orm:
>>  auto_generate_proxy_classes: %kernel.debug%
>>  auto_mapping: true
>> GESENDET: Freitag, 29. April 2016 um 09:57 Uhr
>>  VON: "Astrid Emde" <astrid.emde at wheregroup.com>
>>  AN: mapbender_users at lists.osgeo.org
>>  BETREFF: Re: [Mapbender-users] Verbindung zu postgis
>> Hallo Sebastian,
>>  Du musst in die parameter.yml und config.yml schreiben.
>>  Klar. Da kann es an den Berechtigungen liegen.
>>  Am Besten machst Du mal einen Mapbender3 Kurs bei mir ;)
>> https://www.foss-academy.eu/sites/default/files/Schulungskalender%202016.pdf
>> [11]
>>  Gruß Astrid Emde
>>  Am 29.04.2016 09:32, schrieb "Sebastian Teßmer":
>>> Hallo Astrid,
>>> vielen Dank dafür :)
>>> Ich habe mich mal versucht, aber es scheitert bei mir schon am
>>> schreiben in
>>> die mapbender.yml. Muss ich ich vorher irgendwelche rechte
>>> einstellen?
>>> Bin eben leider neu in der Ubuntu Welt
>>> Viele Grüße,
>>> Sebastian
>>> GESENDET: Freitag, 29. April 2016 um 08:20 Uhr
>>> VON: "Astrid Emde" <astrid.emde at wheregroup.com> [7]
>>> AN: mapbender_users at lists.osgeo.org [8]
>>> Hallo Sebastian,
>>> Du kannst dafür den Mapbender3 Digitizer nutzen.
>> http://doc.mapbender3.org/de/bundles/Mapbender/CoreBundle/elements/digitizer.html
>>> [9]
>>> Siehe
>>> Zur Anbindung der Geodatenbank siehe
>>> http://doc.mapbender3.org/de/book/database.html [10]
>>> Schönen Gruß
>>> Astrid Emde
>>> Am 28.04.2016 21:15, schrieb "Sebastian Teßmer":
>>>> Hallo zusammen,
>>>> ich möchte eine PostGIS Datenbank verbinden, damit ich
>>>> Vektordaten direkt einlesen kann als Layer.
>>>> Zudem möchte ich Geometrien bearbeiten und hinzufügen können,
>>>> am besten per Mausklick (auch mit Attributen ergänzen).
>>>> Gibt es da eine einfache Möglichkeit sowas in MapBender
>>>> einzurichten,
>>>> auch für einen Neuling?
>>>> Vielen Dank!
>>>> MfG Sebastian
>>>> ENGLISH:
>>>> Hello everybody,
>>>> I want to connect a PostGIS database, so I
>>>> can import vector data directly as a Layer.
>>>> I also want to edit geometries and add
>>>> someone with mouse click (with adding attributes).
>>>> Is there an easy way to create this in MapBender,
>>>> even for a newbie?
>>>> Thank you so much!
>>>> _______________________________________________
>>>> Mapbender_users mailing list
>>>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users [1]
>>> Mit freundlichen Grüßen
>>> Astrid Emde
>>> GIS-Consultant
>>> Aufwind durch Wissen!
>>> Qualifizierte OpenSource-Schulungen
>>> bei der www.foss-academy.eu [2]
>>> Astrid Emde
>>> WhereGroup GmbH & Co.KG
>>> Eifelstraße 7
>>> 53119 Bonn
>>> Germany
>>> Fon: +49(0)228 90 90 38 - 19
>>> Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
>>> www.wheregroup.com [3]
>>> Folgen Sie der WhereGroup auf twitter:
>>> http://twitter.com/WhereGroup_com [4]
>>> Amtsgericht Bonn, HRA 6788
>>> Komplementärin:
>>> WhereGroup Verwaltungs GmbH
>>> vertreten durch:
>>> Olaf Knopp, Peter Stamm
>>> pgp-public key:
>>> http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?search=0x06DA52D72D515284 [5]
>>> Signierte und/oder verschlüsselte Nachrichten sind sehr willkommen
>>> Signed and/or encrypted mail is highly appreciated
>>> _______________________________________________ Mapbender_users
>>> mailing list Mapbender_users at lists.osgeo.org [6]
>> Astrid Emde
>> GIS-Consultant
>>  Astrid Emde
>>  Eifelstraße 7
>>  53119 Bonn
>>  Germany
>>  astrid.emde at wheregroup.com [7]
>> Komplementärin:
>> vertreten durch:
>>  pgp-public key:
>> Links:
>> [1] http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
>> [2] http://www.foss-academy.eu
>> [3] http://www.wheregroup.com
>> [4] http://twitter.com/WhereGroup_com
>> [5] http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?search=0x06DA52D72D515284
>> [6] http://troubadix.wheregroup.com/Mapbender_users@lists.osgeo.org
>> [7] http://troubadix.wheregroup.com/astrid.emde@wheregroup.com
>> [8] http://troubadix.wheregroup.com/mapbender_users@lists.osgeo.org
>> [9]
>> [10] http://doc.mapbender3.org/de/book/database.html
>> [11]
> Astrid Emde
> GIS-Consultant
>  Astrid Emde
>  Eifelstraße 7
>  53119 Bonn
>  Germany
>  www.wheregroup.com
> Komplementärin:
> vertreten durch:
>  pgp-public key:
Astrid Emde
GIS-Consultant
  Astrid Emde
  Eifelstraße 7
  53119 Bonn
  Germany
  www.wheregroup.com
Komplementärin:
vertreten durch:
  pgp-public key:
More information about the Mapbender_users mailing list
