[Mapbender-users] help with the searchrouter configuration
Charlotte Toma
charlotte.toma at wheregroup.com
Mon Jun 26 01:15:47 PDT 2017
------------------------english------------------------------------------------------------------
Hello,
The configuration of the SearchRouter looks ok. The specification of
"data-autocomplete-using: type" does not work, since you have not
specified a table column under attributes named "type".
So far, the error message says your class is not correct. Are the
connection name, table name, and column names correct?
What does Mapbender3 say as an error message when calling app_dev.php?
Here are usually more information in the log.
However, in the latest Mapbender 3.0.6.1 version, another error is
known, which should be noted:
https://github.com/mapbender/mapbender/issues/543
As a comparison, here is the configuration of the SearchRouter as the
export of the following application:
https://demo.mapbender3.org/application/mapbender_user_reference
(see below)
-------------------------german----------------------------------------------------------------
Hallo,
die Konfiguration des SearchRouters sieht soweit ok aus. Die Angabe von
data-autocomplete-using: type funktioniert so jedoch nicht, da du keine
Tabellenspalte unter attributes angegeben hast, die "type heißt".
Soweit sagt die Fehlermeldung, dass deine Class-Angabe nicht korrekt
ist. Stimmen der Connection-Name, Tabellenname und Spaltennamen?
Was sagt der Mapbender3 als Fehlermeldung bei dem Aufruf über
app_dev.php? Hier kommen meist aufschlussreichere Informationen im Log
raus.
Bei der neusten Mapbender 3.0.6.1 Version ist jedoch ein anderer Fehler
bekannt, der beachtet werden sollte:
Als Vergleich ist hier mal die Konfiguration des SearchRouter als Export
der folgenden Anwendung:
title: 'SQL Search via SearchRouter'
class: Mapbender\CoreBundle\Element\SearchRouter
configuration:
tooltip: mb.core.searchrouter.class.title
title: mb.core.searchrouter.class.title
target: 'map'
timeoutFactor: 3
width: 700
height: 500
asDialog: false
routes:
poi:
class: Mapbender\CoreBundle\Component\SQLSearchEngine
class_options:
connection: search_db
relation: qry_mapbender_user_suche
attributes:
- firstname
- lastname
- fullname
- usertype
- ergebnis
geometry_attribute: the_geom
form:
lastname:
type: text
options:
label: 'Lastname:'
required: false
attr:
data-autocomplete: 'on'
data-autocomplete-distinct: 'on'
'firstname,usertype'
compare: ilike
fullname:
type: text
options:
label: 'Project:'
required: false
attr:
compare: ilike
usertype:
type: choice
options:
label: Usertype
required: false
empty_value: 'Please Choose...'
choices:
company: Company
administration: Administration
university: University
user: User
compare: ilike
results:
view: table
count: true
headers:
ergebnis: Name
fullname: Project
usertype: Usertype
callback:
event: click
options:
buffer: 50
minScale: 500
maxScale: 2500
styleMap:
default:
strokeWidth: 2
strokeColor: '#00ffff'
fillColor: '#00f300'
fillOpacity: 0.5
pointRadius: 10
select:
strokeWidth: 3
fillColor: '#FF0000'
strokeColor: '#FF00FF'
fillOpacity: 1
pointRadius: 10
Mit freundlichen Grüßen
Charlotte Toma
GIS-Consultant
AGIT 2017
5.-7. Juli 2017 in Salzburg
Besuchen Sie uns an Stand Nr. 31
www.agit.at
Charlotte Toma
WhereGroup GmbH & Co.KG
Eifelstraße 7
53119 Bonn
Germany
Fon: +49(0)228 90 90 38 - 24
Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
www.wheregroup.com
Folgen Sie der WhereGroup auf twitter: http://twitter.com/WhereGroup_com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Olaf Knopp, Peter Stamm
Am 24.06.2017 um 18:33 schrieb Tino Schuldt:
> Hallo,
> ich versuche seit einiger Zeit den Search Router mithilfe der
> mapbender.yml Datei zu erstellen. Leider bekomme ich beim einlesen
> Fehlermeldungen. Was mache ich falsch? Nur wenn ich searchrouter aus
> meiner mapbender.yml Datei entferne klappt alles problemlos.
> Ich nutze die neuste Mapbender 3.0.6.1 Version.
> Fehlermeldung:
> > loading
> Mapbender\CoreBundle\DataFixtures\ORM\Application\LoadApplicationData
> [Symfony\Component\Debug\Exception\ContextErrorException]
> Notice: Undefined index: class
> doctrine:fixtures:load [--fixtures [FIXTURES]] [--append] [--em EM]
> [--shard SHARD] [--purge-with-truncate] [--multiple-transactions]
> [-h|--help] [-q|--quiet] [-v|vv|vvv|--verbose] [-V|--version] [--ansi]
> [--no-ansi] [-n|--no-interaction] [-s|--shell] [--process-isolation]
> [-e|--env ENV] [--no-debug] [--] <command>
> Mein Code ist wie folgt:
> elements:
> sidepane:
> searchrouter:
> target: map
> asDialog: false
> timeoutFactor: 3
> height: 500
> width: 700
> routes:
> poi:
> class:
> class_options:
> connection: postgis
> relation: geodata.poi
> attributes:
> - gid
> - name
> geometry_attribute: geom
> form:
> name:
> type: text
> options:
> required: true
> attr:
> compare: ilike
> results:
> view: table
> count: true
> headers:
> gid: ID
> callback:
> event: click
> options:
> buffer: 10
> minScale: null
> maxScale: null
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20170626/04d513e5/attachment.html>
More information about the Mapbender_users
