[Mapbender-users] Map Center und Zoomlevel von außen steuerbar? Set map center and zoom level from outside the application?
Clemens Beyer c.beyer at ceit.at
Thu Jan 11 00:45:34 PST 2018
Hallo Astrid,
vielen Dank (und bitte auch ein großes Dankeschön an Andriy weiterleiten).
Ich werde versuchen, die Funktion einzubauen, und lasse euch
selbstverständlich wissen, ob es geklappt hat.
LG,
Clemens
Am 11. Januar 2018 um 08:43 schrieb Astrid Emde <astrid.emde at wheregroup.com>
> Hallo Clemens,
> hier kommt die verspätete Antwort auf deine Anfrage. Ich habe mich dazu
> mit dem Entwickler Andriy Oblivantsev abgestimmt.
> Antwort: ja, das ist möglich.
> In Mapbender Map Element ist die OL2 API vorhanden:
> $(".mb-element-map").data('mapbenderMbMap').map.olMap
> Beispiel Aufruf für die Kartenbewegung um 10px nach unten-rechts:
> var mbWidget = $(".mb-element-map").data('mapbenderMbMap');
> var ol2map = mbWidget.map.olMap;
> ol2map.moveByPx(10,10);
> Die Funktionen/Events sind hier beschrieben:
> http://dev.openlayers.org/docs/files/OpenLayers/Map-js.html
> Wie über IFrame auf die DOM Objekte zuzugreifen, soll man sich hier
> informieren:
> https://api.jquery.com/contents/
> So änhlich soll das Aufruf von einem anderem IFrame sein:
> // MB IFrame raussuchen
> var iframe = $("#mbIframeID");
> // MB Map Element Widget in IFrame raussuchen
> var mbWidget = iframe.contents().find(".mb-el
> // OpenLayers2 map API holen
> // http://dev.openlayers.org/docs/files/OpenLayers/Map-js.html
> // Um 10px nach unten rechts bewegen
> ol2map.moveByPx(10, 10);
> Falls du noch weitere Unterstützung brauchen solltest, kannst du dich
> gerne melden.
> Astrid
> Am 2017-12-17 19:57, schrieb Clemens Beyer:
>> Liebe Community,
>> ich habe Mapbender3 in einem Frameset laufen
>> (http://map.centropemap.org). Im linken Frame befindet sich eine
>> Menüleiste, im rechten Frame ist Mapbender. Ich würde nun gern
>> abhängig von Ereignissen im linken Frame die Mapbender-Karte
>> verschieben bzw. eine neue bbox setzen bzw. den Zoomlevel ändern.
>> Geht das (und wenn ja, wie kann ich das bewerkstelligen)?
>> LG aus Wien,
>> Clemens Beyer
>> Dear Mapbender community,
>> I have a Mapbender3 installation running in a frameset
>> (http://map.centropemap.org). The left frame shows a menu, the right
>> frame shows tha Mapbender app. I would like to set a new map center
>> and zoom level depending on events in the menu frame. Is this possible
>> (and, if so, how can I apply a new map center or bbox and zoom level)?
>> Best regards from Vienna,
>> Clemens Beyer
>> Mapbender_users mailing list
>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
> Mit freundlichen Grüßen
> Astrid Emde
> GIS-Consultant
> Aufwind durch Wissen!
> Qualifizierte Open-Source-Schulungen
> bei der www.foss-academy.com
>  Astrid Emde
>  WhereGroup GmbH & Co.KG
>  Eifelstraße 7
>  53119 Bonn
>  Germany
>  Fon: +49(0)228 90 90 38 - 22
>  Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
>  www.wheregroup.com
>  Folgen Sie der WhereGroup auf twitter: http://twitter.com/WhereGroup_com
> Amtsgericht Bonn, HRA 6788
> Komplementärin:
> WhereGroup Verwaltungs GmbH
> vertreten durch:
> Olaf Knopp, Peter Stamm
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20180111/8b56ad12/attachment.html>
More information about the Mapbender_users mailing list
