[Mapbender-users] Installation von Mapbender unter Xampp
Toma, Charlotte Charlotte.Toma at wiesbaden.de
Tue Mar 9 04:27:47 PST 2021
Hallo Markus,
vielleicht findest du eine hilfreichere Antwort, indem du die Entwicklungsumgebung benutzt und dort in deinen Fehlermeldungen nach Hinweisen suchst:
1.       http://localhost/mapbender/app_dev.php/ öffnen („dev“ für Development)
2.       Fehlermeldungen in dem Logfile auswerten bzw. wenn du nicht weiter kommst die Fehlermeldung dieser Mailingliste schicken.
Die Datei liegt bei dir vermutlich unter unter mapbender/(application/)app/logs/dev.log und wird mit genaueren und ausführlicheren Fehlermeldungen gefüllt, als im produktiven Modus (app.php). In der Dokumentation steht das auch ausführlicher unter https://doc.mapbender.org/de/installation/configuration.html?#produktions-und-entwicklerumgebung-und-caches-app-php-und-app-dev-php. Beachte zudem die Tipps unter https://doc.mapbender.org/de/faq.html wenn du weitere Fehlermeldungen erhältst, die z.B. mit großen WMS zu tun haben und an der Apache Konfiguration liegen. Hier einen Dank an das Mapbender Team für die super Doku ☺
Mit freundlichen Grüßen
Charlotte Toma
Von: Mapbender_users [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Marcus Abram
Gesendet: Dienstag, 9. März 2021 12:27
An: Mapbender_users at lists.osgeo.org
Betreff: [Mapbender-users] Installation von Mapbender unter Xampp
Hallo zusammen,
ich versuche Mapbender zunächst lokal unter Windows 10 zu installieren.
Dazu habe ich die etwas ältere XAMPP Version 7.2.34 installiert. Diese beinhaltet Apache 2.4.46 und PHP 7.2.34.
Als Datenbank habe ich PostgreSQL 9.6 installiert.
Bei der Einrichtung von Mapbender habe ich mich an folgende Anleitung gehalten:
https://doc.mapbender.org/de/installation/installation_windows.html
Der Config-Check liefert folgende Informationen:
C:\mapbender>php app/console mapbender:config:check
Check Database connections
  Connection   Status        Message
  mapbender    successfull   ok
Check System Requirements
  Extension name   Is loaded?   Message
  sqlite3          yes          ok
  curl             yes          ok
  gd               yes          ok
  intl             yes          ok
  mbstring         yes          ok
  fileinfo         yes          ok
  openssl          yes          ok
  bz2              yes          ok
  zip              yes          ok
  xml              yes          ok
Check Asset Folders
  Folder                        is Symlink?
  fomcore                       no
  fomuser                       no
  mapbendercoordinatesutility   no
  mapbendercore                 no
  mapbenderdatamanager          no
  mapbenderdigitizer            no
  mapbendermanager              no
  mapbendermobile               no
  mapbenderprint                no
  mapbenderwmc                  no
  mapbenderwms                  no
  mapbenderwmts                 no
Check FastCGI
Check Apache mod_rewrite
Check PHP ini
  Parameter                         Value
  date.timezeone
  max_input_vars                    1000
  MaxRequestLen
  max_execution_time                0
  memory_limit                      512M
  upload_max_filesize               40M
  oci8.max_persistent
  oci8.default_prefetch
  session.save_handler              files
  zend_extension
  opcache.enable
  opcache.memory_consumption
  opcache.interned_strings_buffer
  opcache.max_accelerated_files
  opcache.max_wasted_percentage
Loaded PHP Extensions
* Core
* bcmath
* calendar
* ctype
* date
* filter
* hash
* iconv
* json
* SPL
* pcre
* readline
* Reflection
* session
* standard
* mysqlnd
* tokenizer
* zip
* zlib
* libxml
* dom
* PDO
* bz2
* SimpleXML
* xml
* wddx
* xmlreader
* xmlwriter
* openssl
* curl
* fileinfo
* gd
* gettext
* mbstring
* exif
* mysqli
* pdo_mysql
* pdo_sqlite
* Phar
* ftp
* intl
* pdo_pgsql
* sqlite3
* pgsql
Check Permissions
In ConfigCheckCommand.php line 144:
  Attempted to call function "posix_getpwuid" from namespace "Mapbender\CoreBundle\Command".
mapbender:config:check [-h|--help] [-q|--quiet] [-v|vv|vvv|--verbose] [-V|--version] [--ansi] [--no-ansi] [-n|--no-interaction] [-e|--env ENV] [--no-debug] [--] <command>
Offenbar bestehen Probleme bei der Berechtigung?
Die Anwendung kann ich im Browser mit localhost/mapbender/app.php/  aufrufen. Auch eine Anmeldung mit dem Benutzer root ist möglich. Die Beispiellayouts kann ich aufrufen und nutzen. Aber ich kann diese nicht kopieren oder verändern. Ich kann neue Layouts anlegen, aber den Layersets keine Instanzen hinzufügen.
Wenn ich versuche Beispiellayouts zu kopieren erhalte ich folgende Fehlermeldung:
Warning: require(C:\mapbender\app\cache\prod/doctrine/orm/Proxies\__CG__MapbenderWmsBundleEntityWmsSource.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\mapbender\vendor\doctrine\common\lib\Doctrine\Common\Proxy\AbstractProxyFactory.php on line 204
Fatal error: require(): Failed opening required 'C:\mapbender\app\cache\prod/doctrine/orm/Proxies\__CG__MapbenderWmsBundleEntityWmsSource.php' (include_path='\xampp\php\PEAR') in C:\mapbender\vendor\doctrine\common\lib\Doctrine\Common\Proxy\AbstractProxyFactory.php on line 204
Oops! An Error Occurred
The server returned a "500 Internal Server Error".
Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Vielleicht hat schon jemand ein ähnliches Problem gehabt und weiß wie das Problem zu beheben ist?
Viele Grüße,
Marcus
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20210309/60b46f09/attachment-0001.html>
More information about the Mapbender_users mailing list
