[Mapbender-users] Falsche Anmeldedaten (Voreinstellungen)?
Tilo.Zielke at lung.mv-regierung.de
Tue Feb 22 06:51:41 PST 2022
Hallo Frau Emde,
danke für den Tipp, jetzt funktioniert die Mapbender Anwendung.
Mit freundlichen Grüßen
Tilo Zielke
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Mapbender_users [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Astrid Emde (WhereGroup)
Gesendet: Dienstag, 22. Februar 2022 14:16
An: mapbender_users at lists.osgeo.org
Betreff: Re: [Mapbender-users] Falsche Anmeldedaten (Voreinstellungen)?
Hallo Herr Zielke,
https://doc.mapbender.org/de/installation/configuration.html#erzeugen-des-administrativen-benutzers
Der Administrationsbenutzer liegt bei ihnen in der Datenbank noch nicht vor. Über den Befehl können Sie diesen anlegen:
app/console fom:user:resetroot
Sie können dann den Benutzer und das PW definieren.
Danach sollte die Anmeldung möglich sein.
Viele Grüße
Astrid Emde
Am 2022-02-22 14:01, schrieb Tilo.Zielke at lung.mv-regierung.de:
> Hallo Frau Emde,
> danke für die schnelle Antwort. Wir benutzen in der Tat Postgresql,
> anbei die konfigurierte parameters.yml
> database_driver: pdo_pgsql
> database_host: localhost
> database_port: 5432
> database_name: mapbender
> database_path: ~
> database_user: user
> database_password:xxxxxx
> Wenn ich beim Login, die Anmeldedaten der parametrs.yml verwende,
> bekomme ich die gleiche Fehlermeldung.
> Was meinen Sie mit alle Erweiterungen? Ich habe mich an die
> Installationsanleitung gehalten, anbei mal ein mapbender:config:check
> app/console mapbender:config:check
> Check Database connections
> Connection Status Message
> mapbender successfull ok
> Check System Requirements
> Extension name Is loaded? Message
> sqlite3 no Extension is required
> curl yes ok
> gd yes ok
> intl yes ok
> mbstring yes ok
> fileinfo yes ok
> openssl yes ok
> bz2 yes ok
> zip yes ok
> xml yes ok
> Check Asset Folders
> Folder is Symlink?
> fomcore yes
> fomuser yes
> mapbendercoordinatesutility yes
> mapbendercore yes
> mapbenderdatamanager yes
> mapbenderdigitizer yes
> mapbendermanager yes
> mapbendermobile yes
> mapbenderprint yes
> mapbenderwmc yes
> mapbenderwms yes
> mapbenderwmts yes
> Check FastCGI
> FastCGI not Found
> Check Apache mod_rewrite
> rewrite (enabled by site administrator)
> Check PHP ini
> Parameter Value
> date.timezeone
> max_input_vars 1000
> MaxRequestLen
> max_execution_time 0
> memory_limit -1
> upload_max_filesize 2M
> oci8.max_persistent
> oci8.default_prefetch
> session.save_handler files
> zend_extension
> opcache.enable 1
> opcache.memory_consumption 128
> opcache.interned_strings_buffer 8
> opcache.max_accelerated_files 10000
> opcache.max_wasted_percentage 5
> Loaded PHP Extensions
> * Core
> * date
> * libxml
> * openssl
> * pcre
> * zlib
> * filter
> * hash
> * pcntl
> * Reflection
> * SPL
> * session
> * standard
> * sodium
> * PDO
> * xml
> * apcu
> * bz2
> * calendar
> * ctype
> * curl
> * dom
> * mbstring
> * FFI
> * fileinfo
> * ftp
> * gd
> * gettext
> * iconv
> * intl
> * json
> * exif
> * pdo_pgsql
> * pgsql
> * apc
> * posix
> * readline
> * shmop
> * SimpleXML
> * sockets
> * sysvmsg
> * sysvsem
> * sysvshm
> * tokenizer
> * xmlreader
> * xmlwriter
> * xsl
> * zip
> * Phar
> * Zend OPcache
> Check Permissions
> Folder User Group Permissions
> app/logs/ www-data www-data 0775
> app/cache/ www-data www-data 0775
> web/uploads/ www-data www-data 0775
> web/xmlschemas/ www-data www-data 0755
> web/ www-data www-data 0755
> Danke schon im Voraus.
> Tilo Zielke
> Gesendet: Dienstag, 22. Februar 2022 13:32
> An: Mapbender User List <mapbender_users at lists.osgeo.org>
> Hallo Herr Zielke,
> wenn Sie die SQLite Datenbank verwenden, die mit ausgeliefert wird,
> dann ist dann ist Benutzername: root und Passwort: root.
> Sollten Sie eine eigene PostgreSQL Datenbank für Mapbender angelegt
> haben, dann können Sie beim Anlegen selbst bestimmen, wie der
> Administrationsbenutzer heißen soll und ein Passwort setzen.
> Prüfen Sie bitte in der Datei mapbender/app/config/parameters.yml die
> Angaben (ab Zeile 5 Block database_*).
> Beachten Sie, dass Sie PHP >= 7.4 verwenden müssen, wenn Sie
> Mapbender 3.3. nutzen möchten.
> Wurden alle Erweiterungen installiert?
> Der Entwicklermodus kann ebenfalls Aufschluß zum Problem geben:
> http://localhost/mapbender/app_dev.php
> Viele Grüße
> Astrid Emde
> Am 2022-02-22 11:56, schrieb Tilo.Zielke at lung.mv-regierung.de:
>> Sehr geehrte Damen und Herren,
>> ich habe die Mapbender Version mapbender-starter-v3.3.0 unter Ubuntu
>> installiert. Ich kann jetzt Mapbender starten und sehe auch das Login
>> Fenster. Laut Anleitung soll die Voreinstellung bei den Anmeldedaten,
>> sein. Wenn ich aber die Anmeldedaten (Voreinstellung) verwende,
>> erhalte ich die Fehlermeldung : Bad credentials
>> Wurden die Anmeldedaten (Voreinstellung) geändert?
>> Vielen Dank schon im Voraus.
>> gez. Tilo Zielke
>> _________________________________________________
>> Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern
>> Goldberger Straße 12
>> 18273 Güstrow
>> Telefon: +49 (0 38 43) 7 77-127
>> Telefax: +49 (0 38 43) 7 77-9127
>> E-Mail: Mailto:Tilo.Zielke at lung.mv-regierung.de
>> <Mailto:Tilo.Zielke at lung.mv-regierung.de>
>> Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte
>> Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese
>> E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den
>> Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie
>> die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet.
>> This e-mail may contain confidential and/or privileged information.
>> If you are not the intended recipient (or have received this e-mail
>> in
>> error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail.
>> Any unauthorised copying, disclosure or distribution of the material
>> in this e-mail is strictly forbidden.
>> ________________________________________________________________
>> Allgemeine Datenschutzinformation:
>> Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt mit dem
>> Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und
>> Umwelt Mecklenburg-Vorpommern ist mit der Speicherung und
>> Verarbeitung der von Ihnen ggf. mitgeteilten persönlichen Daten verbunden.
>> Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Absatz 1 Buchstabe e der
>> Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union in
>> Verbindung mit § 4 Abs. 1 Landesdatenschutzgesetz (DSG M-V).
>> Weitere Informationen erhalten Sie hier:
>> https://www.regierung-mv.de/Datenschutz
>> Mapbender_users mailing list
>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
> Astrid Emde
> GIS-Consultant
> FOSSGIS Konferenz
> 09.-12. März 2022 online
> https://www.fossgis-konferenz.de/
> Astrid Emde
> WhereGroup GmbH
> Eifelstraße 7
> 53119 Bonn
> Germany
> Tel: +49(0)228 90 90 38 - 22
> Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
> astrid.emde at wheregroup.com
> www.wheregroup.com
> Meinen PGP Public-Key können Sie unter pgp.mit.edu herunterladen:
> https://keys.openpgp.org/vks/v1/by-fingerprint/01F8152D36FC07C25EADDE86C5084ACC1C287CCB
> Signierte und/oder verschlüsselte Nachrichten sind sehr willkommen
> Folgen Sie der WhereGroup auf twitter:
> http://twitter.com/WhereGroup_com
> Geschäftsführer:
> Olaf Knopp, Peter Stamm
> Amtsgericht Bonn, HRB 9885
> Umwelt Mecklenburg-Vorpommern ist mit der Speicherung und Verarbeitung
Astrid Emde
GIS-Consultant
FOSSGIS Konferenz
Astrid Emde
WhereGroup GmbH
Eifelstraße 7
53119 Bonn
Germany
www.wheregroup.com
Geschäftsführer:
Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt mit dem Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern ist mit der Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen ggf. mitgeteilten persönlichen Daten verbunden. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Absatz 1 Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Landesdatenschutzgesetz (DSG M-V).
Weitere Informationen erhalten Sie hier: https://www.regierung-mv.de/Datenschutz
More information about the Mapbender_users
