[Mapbender-users] autocomplete not working on router search
ihara.olivera at imm.gub.uy
Tue May 17 06:49:37 PDT 2022
hi, i´m configuring a router search in mapbender 3.3 version and i cant make the autocomplete work.If anyone can help me,
regards
Belen.
this is the config field of the search:
class: Mapbender\CoreBundle\Component\SQLSearchEngine
class_options:
connection: nucleo
relation: sig_cruces_vias
attributes:
- cod_nombre_via_ini
- nom_calle_ini
- cod_nombre_via_fin
- nom_calle_fin
geometry_attribute: the_geom
form:
nom_calle_ini:
type: Symfony\Component\Form\Extension\Core\Type\TextType
options:
required: true
label: 'Calle (Montevideo)'
attr:
data-autocomplete: 'on'
data-autocomplete-distinct: 'on'
compare: iexact
nom_calle_fin:
options:
required: false
label: 'Cruce con'
attr:
compare: exact
results:
view: table
count: false
headers:
cod_nombre_via_ini: 'Codigo de calle'
nom_calle_ini: Calle
cod_nombre_via_fin: 'Codigo de Cruce'
nom_calle_fin: Cruce
callback:
event: click
options:
buffer: 10
minScale: null
maxScale: null
styleMap:
default:
strokeColor: '#00ff00'
strokeOpacity: 1
strokeWidth: 3
fillColor: '#00ff00'
fillOpacity: 0.6
pointRadius: 6
El presente correo electronico y cualquier posible archivo adjunto esta dirigido unicamente al destinatario del mismo y contiene informacion que puede ser confidencial. Si Ud. no es el destinatario correcto por favor notifique al remitente respondiendo este mensaje y elimine inmediatamente de su sistema, el correo electronico y los posibles archivos adjuntos al mismo. Esta prohibida cualquier utilizacion, difusion o copia de este correo electronico por cualquier persona o entidad que no sean las especificas destinatarias del mensaje. La Intendencia de Montevideo no acepta ninguna responsabilidad con respecto a cualquier comunicacion que haya sido emitida incumpliendo nuestra normativa municipal, asi como lo previsto en la Ley 18.331 de Proteccion de Datos Personales y la Ley 18.381 de Acceso a la Informacion Publica.
This e-mail and any attachment is confidential and is intended solely for the addressee(s). If you are not intended recipient please inform the sender immediately, answering this e-mail and delete it as well as the attached files. Any use, circulation or copy of this e-mail by any person or entity that is not the specific addressee(s) is prohibited. The City Council of Montevideo is not responsible for any communication emitted without respecting our Organization Policy or the Data Protection Act and Habeas Data Action No. 18.331 and the Information Access Act N 18.381.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20220517/837c54b0/attachment.htm>
More information about the Mapbender_users
