[Mapbender-users] Editierung von bestehenden Geodaten mit Digitzer in 3.3.5 nicht möglich
Marshal Mappers
marshalmappers at gmail.com
Wed Jul 19 11:51:45 PDT 2023
Hallo Astrid,
Danke für den Hinweis mit der Serial Spalte. Das hat das Problem behoben.
Vll. noch kurz der Hinweis, wie ich die Featureklasse erstellt haben: Und
zwar habe ich einen Layer in einem Geopackage erstellt. Diesen Layer habe
ich dann über den DB-Manager in QIGS in die PostgreSQL Datenbank geladen.
Daduch entstand eine fid Spalte vom Datentyp bigint, mit einem Not Null
Constraint und als primary Key.
Hier ist der SQL-Code, welchen ich ausgeführt habe um die Spalte in eine
Serial Spalte umzuwandeln:
CREATE SEQUENCE table_name_id_seq;ALTER TABLE table_name ALTER COLUMN
id SET DEFAULT nextval('table_name_id_seq');ALTER TABLE table_name
ALTER COLUMN id SET NOT NULL;ALTER SEQUENCE table_name_id_seq OWNED BY
table_name.id; SELECT setval('table_name_id_seq', (SELECT max(id)
FROM table_name));
Ich habe PostgreSQL 14 und da hat es super funktioniert.
Jetzt erscheint in QGIS zwar immer "nextval('table_name_id_seq'::regclass)"
in der fid-Saplte wenn ich ein Objekt aufnehmen möchte, aber damit kann ich
leben.
Soweit ich das getestet habe ist das auch das Verhalten, wenn ich mit QGIS
eine leere Featureklasse in PostgreSQL anlege.
Vielen Dank für die Hilfe und schöne Grüße
Marcel
Am Mi., 19. Juli 2023 um 07:26 Uhr schrieb Astrid Emde (WhereGroup) <
astrid.emde at wheregroup.com>:
> Hallo Marcel,
> ist fid ein serial Feld und der Primary Key (bitte einmal in der
> PostgreSQl Tabelle prüfen).
> Bei der Konfiguration des Digitizers muss der Primary Key angegeben
> werden via uniqueId:
> https://github.com/mapbender/mapbender-workshop/blob/master/app/config/applications/mapbender_digitize_demo.yml#L274
> Dann noch die Frage, ob die Sequenzt korrekt eingerichtet ist und die
> nächste laufende Nr korrket liefert.
> Schönen Gruß Astrid Emde
> Am 2023-07-18 21:11, schrieb Marshal Mappers:
> > Servus zusammen,
> > ich habe heute ein Update von Mapbender 3.3.4 auf die 3.3.5
> > ausgeführt.Danach habe ich den Digitizer eingerichtet. Daher kann ich
> > nicht sagen, ob die Funktionalität in der Version 3.3.4 gegeben war.
> > Nun habe ich eine schon bestehende Featureklasse in einer PostgreSQL
> > Datenbank eingebunden. Hier waren schon Geodaten vorhanden.
> > Zunächst konnte ich ein Element hinzufügen. Das hat dann die fid 0
> > bekommen. Allerdings konnte ich das Element nicht mehr löschen. Die
> > schon bestehenden Elemente kann ich löschen.
> > Kann das schon jemand bestätigen?
> > Nun wollte ich ein weiteres Element hinzufügen. Hier bekomme ich nun
> > eine Fehlermeldung. Und ich hätte ja vermutet, dass versucht wird die
> > fid 1 zu nutzen, welche schon vorhanden ist. Stattdessen bekomme ich
> > eine Fehlermeldung, dass die fid 0 schon vorhanden ist. Kann das sein?
> > Kann es vll. damit zu tun haben, dass ich versucht habe, das von mir
> > schon erstellte Element mit der fid 0 zu löschen?
> > Fragen:
> > Ist es überhaupt möglich, schon bestehende Geodaten in einer
> > PostgreSQL in den Digitizer einzubinden und zu bearbeiten?
> > Falls nicht, wie lassen sich bestehende Geodaten in Mapbender
> > einbinden und bearbeiten?
> > Kann das Verhalten jemand bestätigen?
> > Sollte das erstellen, bearbeiten und löschen einer leeren
> > Featureklasse funktionieren?
> > Schöne Grüße
> > Marcel
> > Mapbender_users mailing list
> > Mapbender_users at lists.osgeo.org
> > https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
> Mit freundlichen Grüßen
> Astrid Emde
> GIS-Consultant
> Aufwind durch Wissen!
> Web-Seminare und Online-Schulungen
> bei der www.foss-academy.com/
> Astrid Emde
> WhereGroup GmbH
> Eifelstraße 7
> 53119 Bonn
> Germany
> Tel: +49(0)228 90 90 38 - 22
> Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
> www.wheregroup.com
> Meinen PGP Public-Key können Sie unter pgp.mit.edu herunterladen:
> https://keys.openpgp.org/vks/v1/by-fingerprint/01F8152D36FC07C25EADDE86C5084ACC1C287CCB
> Signierte und/oder verschlüsselte Nachrichten sind sehr willkommen
> Folgen Sie der WhereGroup auf twitter:
> http://twitter.com/WhereGroup_com
> Geschäftsführer:
> Olaf Knopp, Peter Stamm
> Amtsgericht Bonn, HRB 9885
> -------------------------------_______________________________________________
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20230719/bbbc2fa0/attachment.htm>
More information about the Mapbender_users
