[Mapbender-users] Update von 3.3.3 auf 3.3.5 funktioniert nicht.
Thorsten Hack (WhereGroup) thorsten.hack at wheregroup.com
Mon Jul 24 02:02:03 PDT 2023
Hallo Marcel,
app_dev.php lässt sich aus Sicherheitsgründen nur auf lokalen Servern
aufrufen, nicht wenn der Server im Internet gehostet ist. Fehler werden
aber auch in der Produktivversion geloggt, standardmäßig unter
<Mapbender-Verzeichnis>/application/app/logs. Stehen in den Logfiles
irgendwelche Fehlermeldungen?
Der Befehl für das schema-update ist korrekt.
Bei einer kompletten Neuinstallation durch Umbenennen des alten
Verzeichnisses ist kein Cache mehr vorhanden, das ist korrekt. Auch das
bootstrap-file muss jedoch erneut ausgeführt werden, um z.B.
composer-Abhängigkeiten zu installieren. Das funktioniert bis zum
nächsten Major Release leider noch nicht mit PHP 8.2, dafür muss PHP 8.1
installiert sein (siehe
https://github.com/mapbender/mapbender-starter/blob/master/README.md?plain=1#L72)
Auch alle Konfigurationen aus dem alten
<Mapbender-Verzeichnis>/application/app/config Verzeichnis müssen in das
neue Verzeichnis übernommen werden.
Ich hoffe, die Logfiles können einen Hinweis auf das Problem geben.
Mit freundlichen Grüßen,
Thorsten Hack
Aufwind durch Wissen!
Web-Seminare und Online-Schulungen
bei derwww.foss-academy.com/
WhereGroup GmbH
Schwimmbadstr. 2
79100 Freiburg
Germany
Tel.: +49 (0)761 / 519 102 - 67
Fax: +49 (0)761 / 519 102 - 11
www.wheregroup.com
Geschäftsführer:
Olaf Knopp, Peter Stamm
Amtsgericht Bonn, HRB 9885
Am 11.07.23 um 18:35 schrieb Marshal Mappers:
> Hallo Astrid,
> danke für den Hinweis.
> Also ich vor dem Update versucht habe den app_dev.php Modus zu öffnen
> bekam ich folgende Fehlermeldung: You are not allowed to access this
> file. Check app_dev.php for more information.
> Woran könnte das liegen?
> Nach dem Update habe ich gar nichts mehr bekommen.
> Weiterhin gehe ich davon aus, dass ich die Datenbank aktualisiert
> habe. Folgende Befehle habe ich ausgeführt:
> cd  /var/www/mapbender/
> app/console doctrine:schema:update --dump-sql
> app/console doctrine:schema:update --force
> Zumindest der letzte Befehl sollte der gleiche sein, wie hier
> angegeben: https://doc.mapbender.org/en/installation/migration.html
> Die Konfiguration des Mapbenders liegt bei mir in einer PostgreSQL
> Datenbank. Ich weiß jetzt nicht, ob das einen Unterschied macht.
> Sofern ich das verstehe sollte es keinen Cache geben, da ich ja zu
> Beginn des Updates das komplette Mapbedner-Verzeichnis umbenenne und
> neu ablege --> # Sichern Sie die alte Version
> mv /var/www/mapbender /var/www/mapbender_save
> Und der alte Cache liegt ja dann unter /var/mapbender_save/app/cache
> Richtig?
> Schöne Grüße
> Marcel
> Am Mo., 10. Juli 2023 um 07:52 Uhr schrieb Astrid Emde (WhereGroup)
> <astrid.emde at wheregroup.com>:
>     Hallo Marcel,
>     ruf doch einmal den app_dev.php Modus auf. Ggf. musst du noch die
>     Verzeichnisse cache und logs löschen?
>     Hast du die DB aktualisiert - es ist in der Version 3.3.4 eine Spalte
>     hinzugekommen.
>     Viele Grüße
>     Astrid Emde
>     Am 2023-07-08 12:58, schrieb Marshal Mappers:
>     > Hallo Zusammen,
>     > soeben habe ich ein Update der Mapbender Version 3.3.3 auf die
>     Version
>     > 3.3.5 versucht nach folgender Anleitung:
>     https://doc.mapbender.org/en/installation/installation_update.html#update-example-for-linux
>     > Nach dem Update und einem Neustart des Servers geht gar nichts mehr.
>     > Ich bekomme nur die Fehlermeldung: Diese Seite funktioniert nicht.
>     > URL kann diese Anfrage momentan nicht verarbeiten.
>     > HTTP Error 500
>     > Als Hinweis: Ich nutze als Mapbender-Datenbank eine PostgreSQL
>     > Datenbank und habe das Update der Datenbank wie beschrieben
>     > durchgeführt.
>     > Zuvor wurde natürlich die parameters.yml mit der Datenbankverbindung
>     > ausgetauscht.
>     > Ich weiß das ist für euch jetzt schwer nachzuvollziehen, aber wo
>     > könnte hier der Fehler liegen?
>     > Schöne Grüße
>     > Marcel
>     > _______________________________________________
>     > Mapbender_users mailing list
>     > Mapbender_users at lists.osgeo.org
>     > https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
>     Astrid Emde
>     GIS-Consultant
>     bei der www.foss-academy.com/ <http://www.foss-academy.com/>
>        Astrid Emde
>        WhereGroup GmbH
>        Eifelstraße 7
>        53119 Bonn
>        Germany
>        Tel: +49(0)228 90 90 38 - 22
>        Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
>     www.wheregroup.com <http://www.wheregroup.com>
>        Meinen PGP Public-Key können Sie unter pgp.mit.edu
>     <http://pgp.mit.edu> herunterladen:
>     https://keys.openpgp.org/vks/v1/by-fingerprint/01F8152D36FC07C25EADDE86C5084ACC1C287CCB
>        Signierte und/oder verschlüsselte Nachrichten sind sehr willkommen
>        Folgen Sie der WhereGroup auf twitter:
>     http://twitter.com/WhereGroup_com
>        Geschäftsführer:
>     -------------------------------_______________________________________________
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20230724/c066fdad/attachment.htm>
More information about the Mapbender_users mailing list
