[Mapbender-users] Mapbender | Fehler bei Änderung des Passworts
Thorsten Hack (WhereGroup)
thorsten.hack at wheregroup.com
Tue Oct 31 06:29:58 PDT 2023
Hallo Jens,
bitte überprüfen Sie die Mail-Einstellungen sowie die Konfiguration
fom_user.
- Sind die Mail-Parameter korrekt gesetzt? Diese müssen gesetzt sein, um
E-Mails versenden zu können, was nötig ist, um das Passwort
zurückzusetzen. Diese Information gehört in die parameters.yml.
Dokulink: https://doc.mapbender.org/en/customization/yaml.html#mailer
- Die für das Passwort zurücksetzen relevanten Einstellungen lassen sich
unter dem Punkt "fom_user" in der Datei config.yml festlegen.
Wichtig sind hier die Keys:
- reset_password: Muss auf true gesetzt sein, das ist aber der
Standardwert.
- mail_from_address: Muss eine gültige Mail-Adresse sein, dies wird
als Absender in der E-Mail verwendet
- mail_from_name: Ein beliebiger Name, dies wird als Absender in der
E-Mail verwendet
Insbesondere die letzten beiden Parameter müssen manuell gesetzt werden,
ansonsten kommt der beschriebene Fehler. Das sollte aber noch besser
dokumentiert werden, habe ich mir aufgeschrieben.
Dokulink:
https://github.com/mapbender/mapbender/blob/master/src/FOM/UserBundle/CONFIGURATION.md#extension-configuration
Viel Erfolg und viele Grüße,
Thorsten Hack
Where2B Konferenz 2023
14. Dezember 2023 in Bonn und Online
https://where2b-conference.com/
WhereGroup GmbH
Schwimmbadstr. 2
79100 Freiburg
Germany
www.wheregroup.com
Geschäftsführer:
Olaf Knopp, Peter Stamm
Amtsgericht Bonn, HRB 9885
Am 31.10.23 um 11:28 schrieb Claßen, Jens via Mapbender_users:
> Hallo in die Runde!
> Leider erhalte ich immer den folgenden Fehler wenn ich "Passwort
> vergessen" auswähle:
> Oops! An Error Occurred
> The server returned a "404 Not Found".
> Something is broken. Please let us know what you were doing when this
> error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any
> inconvenience caused.
> Die prod.log sagt mit folgende Fehlermeldung:
> [2023-10-31 10:10:08] request.INFO: Matched route
> "fom_user_password_form".
> {"route":"fom_user_password_form","route_parameters":{"_route":"fom_user_password_form","_controller":"FOM\\UserBundle\\Controller\\PasswordController::formAction"},"request_uri":"http://geoportal.erftstadt.intern:8008/mapbender/user/password","method":"GET"}
> [2023-10-31 10:10:08] security.INFO: Populated the TokenStorage with
> an anonymous Token. [] []
> [2023-10-31 10:10:08] request.ERROR: Uncaught PHP Exception
> Symfony\Component\HttpKernel\Exception\NotFoundHttpException: "" at
> C:\mapbender\mapbender\src\FOM\UserBundle\Controller\AbstractEmailProcessController.php
> line 57 {"exception":"[object]
> (Symfony\\Component\\HttpKernel\\Exception\\NotFoundHttpException(code:
> 0): at
> C:\\mapbender\\mapbender\\src\\FOM\\UserBundle\\Controller\\AbstractEmailProcessController.php:57)"}
> Im Voraus besten Dank für einen Hilfehinweis.
> Viele Grüße
> Jens
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20231031/d9eca61b/attachment.htm>
More information about the Mapbender_users
