[Mapbender-users] Druck - Elemente aus Ebene Layout vor Karte (map)
Astrid Emde (WhereGroup)
astrid.emde at wheregroup.com
Sun Feb 4 22:12:26 PST 2024
Hallo Ivo,
Am 2024-02-02 19:21, schrieb Geodienstleistungen Ivo Partschefeld via
Mapbender_users:
> Danke Astrid. Ich rede mal mit unserem Auftraggeber.
Ja gerne.
> Ich habe versucht zwei Seiten als Template (PDF und ODG) zu erstellen,
> aber das klappt auch nicht. Das Endprodukt wird eine PDF Datei mit
> einer Seite. Mapbender nimmt wahrscheinlich nur die erste PDF Seite
> des Templates, sucht in der ODG Datei die "printed_elements", notiert
> sich die Koordinaten (ohne Seitennummer) und fügt sie in Seite 1 "oben
> drauf".
Es wird nur die erste Seite ausgewertet. Ggf. folgt noch eine 2. Seite
mit der Legende. Es wäre in deinem Fall eine individuelle Anpassung
notwendig.
> Auch getestet:
> 1. Polygon statt Rechteck --> Fehlermeldung im Browser.
> 2. Kreis/Ellipse --> Es entsteht trotzdem ein Kartenrechteck.
Punkte 1.+2. kann ich nicht bestätigen. Teste doch bitte noch einmal
hier
https://demo.mapbender.org/application/mapbender_user_yml
Sollte weiterhin ein Fehler auftreten, wäre ein Bugticket super mit
genauer Beschreibung der Version, der Schritte und der Fehlermeldung.
https://github.com/mapbender/mapbender/issues
Schönen Gruß Astrid Emde
> Schönes Wochenende
> Ivo
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: Astrid Emde (WhereGroup) <astrid.emde at wheregroup.com>
> Gesendet: Freitag, 2. Februar 2024 14:46
> An: Mapbender User List <mapbender_users at lists.osgeo.org>
> Cc: Geodienstleistungen Ivo Partschefeld <info at geodienstleistung.de>
> Betreff: Re: [Mapbender-users] Druck - Elemente aus Ebene Layout vor
> Karte (map)
> Hallo Ivo,
> hier liegt gerade ein Bug vor, so dass die Karte immer zu oberst liegt
> und den Textbereich überdeckt.
> weitere Infos zum Bug finden sich im Ticket
> https://github.com/mapbender/mapbender/issues/1414
> Der Bug ist noch nicht gefixt. Sofern du Möglichkeiten hast, die
> Entwicklung zu finanzieren, wäre das super. Melde dich dann gerne bei
> mir.
> Viele Grüße
> Astrid Emde
> Am 2024-02-02 13:09, schrieb Geodienstleistungen Ivo Partschefeld via
> Mapbender_users:
>> Hallo,
>> den Abschnitt „Druck von Elementen vor dem Kartenbild" im
>> Benutzerhandbuch Druck (PrintClient) -- Mapbender Documentation [1]
>> verstehe ich nicht.
>> Ich habe in LibreOfficeDraw in der Ebene „printed_elements" ein Objekt
>> mit dem Namen „map" vollflächig über die gesamte Seite. Die Karte soll
>> vollflächig dargestellt werden. In der Ebene „Layout"
>> habe ich ein Textfeld und andere Elemente, welches ich „Ganz nach
>> vorn" angeordnet habe. Karte (map) „ganz nach hinten". PDF Template
>> und odg Datei ist erstellt. In der Mapbender Druckausgabe ist aber nur
>> die Karte aus Ebene „printed_elements" sichtbar (Textfeld liegt
>> unsichtbar dahinter). Mir scheint als nimmt Mapbender einfach die PDF
>> Datei und „schmeißt" die Elemente aus „printed_elements" einfach nur
>> oben drauf.
>> Was mache ich falsch und wie ist die o.g. Doku zu verstehen?
>> VG und schönes Wochenende
>> Ivo
>> Links:
>> [1] https://doc.mapbender.org/de/elements/export/printclient.html
>> Mapbender_users mailing list
>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
> Mit freundlichen Grüßen
> Astrid Emde
> GIS-Consultant
> Aufwind durch Wissen!
> Web-Seminare und Online-Schulungen
> bei der www.foss-academy.com/
> Astrid Emde
> WhereGroup GmbH
> Eifelstraße 7
> 53119 Bonn
> Germany
> Tel: +49(0)228 90 90 38 - 22
> Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
> www.wheregroup.com
> Meinen PGP Public-Key können Sie unter pgp.mit.edu herunterladen:
> https://keys.openpgp.org/vks/v1/by-fingerprint/01F8152D36FC07C25EADDE86C5084ACC1C287CCB
> Signierte und/oder verschlüsselte Nachrichten sind sehr willkommen
> Folgen Sie der WhereGroup auf twitter:
> http://twitter.com/WhereGroup_com
> Geschäftsführer:
> Olaf Knopp, Peter Stamm
> Amtsgericht Bonn, HRB 9885
Astrid Emde
GIS-Consultant
Astrid Emde
WhereGroup GmbH
Eifelstraße 7
53119 Bonn
Germany
www.wheregroup.com
Geschäftsführer:
Type: application/pgp-keys
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20240205/c09e1c14/attachment.key>
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20240205/c09e1c14/attachment.sig>
More information about the Mapbender_users
