[Mapbender-users] Antw: Re: Antw: Re: WMS Dienst mit vielen Layern
Daniel Grohmann
Daniel.Grohmann at va.magdeburg.de
Mon Jun 3 07:04:18 PDT 2024
Hallo Astrid,
ich dachte, dass unter Datenquellen bereits eine Auswahl/Eingrenzung
auf bestimmte Layer erfolgen kann, s.
https://doc.mapbender.org/de/backend/sources.html#datenquelle-laden
Das (De-)Aktivieren von Layern im Layerset ist mir natürlich bekannt
VG
Daniel
Landeshauptstadt Magdeburg
Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung
Fachdienst Stadtvermessung, Team Geodaten
An der Steinkuhle 6, 39128 Magdeburg
Tel.: +49(391)540-5150
Fax.: +49(391)540-5219
Email: daniel.grohmann at va.magdeburg.de
http://www.magdeburg.de/
>>> "Astrid Emde (WhereGroup)" <astrid.emde at wheregroup.com> 03.06.2024
15:55 >>>
Hallo Daniel,
ich kann bei der Konfiguration der Instanz die Checkbix "aktiviert" nur
für einige Layer setzen. Die anderen werden dann gar nicht angezeigt.
https://docs.mapbender.org/develop/de/backend/applications/layerset.html#layerset-instanzen
Achtung: bei sehr vielen layern kann es sein, dass die Angabe unter
max_input_vars erhöht werden muss, da sonst die Anpassung nicht
gesspeichert werden kann.
https://docs.mapbender.org/develop/de/faq.html#problem-bei-wms-diensten-mit-vielen-layern
Viele Grüße
Astrid
Am 2024-06-03 15:41, schrieb Daniel Grohmann via Mapbender_users:
> Hallo Astrid,
> wie kann man im Backend nur wenige Layer eines WMS laden/aktivieren?
> Ich hatte dies auch schon immer vor, jedoch werden bei mir immer
alle
> Layer eines WMS im Backend unter "Datenquellen" eingebunden. Eine
> Beschränkung konnte ich bisher nicht realisieren.
> VG
> Daniel
>>>> "Astrid Emde (WhereGroup) via Mapbender_users"
> <mapbender_users at lists.osgeo.org> 03.06.2024 15:25 >>>
> Hallo,
> es könnte ein Problem der Url-Länge sein, sobald alle Layer auf
> einmal
> angefordert werden. Es ist also kein Problem von Mapbender.
> https://www.sistrix.de/frag-sistrix/seo-grundlagen/urls/url-laenge
> Versuch einmal zur wenige Layer zu aktivieren - am Besten im
Backend.
> Es kann sein dass QGIS den Root-Laayer anfordert also nur 1 Layer
und
> dadurch alle Layer darstellt.
> Eine Lösung könnte sein den WMS mehrfach zu laden und dabei jeweils
> nur
> einige Layer zu aktivieren.
> Viele Grüße
> Astrid
> Am 2024-06-03 15:09, schrieb Claßen:
>> Hallo zusammen,
>> ich habe leider ein Problem. Und zwar habe ich einen Dienst mit
mehr
>> als 200 Layern. Ich habe bereits nach der Anleitung die
> max_input_vars
>> geändert. Mapbender lädt diese auch entsprechend, bzw. zeigt diese
>> auch in der Datenquelle an. Möchte ich diese aber in der Anwendung
>> laden lädt er aber nur einen Teil und wenn es zu viele sind
> erscheint
>> nur ein Ausrufezeichen. Das Log zeigt mir keine Fehler an. Der
> Dienst
>> stellt über 200 Bebauungspläne in verschiedenen Stadtteilen dar.
> In
>> QGIS lassen sich alle Pläne „auf einmal" ohne Probleme
> darstellen.
>> > Siehe hier: https://ibb.co/QPDBDcW
>> Wo könnte der Fehler noch dran liegen?
>> Danke im Voraus und viele Grüße
>> Jens
>> Mit freundlichen Grüßen
>> Im Auftrag
>> Jens Claßen
>> Stadt Erftstadt
>> Amt für Stadtplanung und Bauordnung
>> CAD und GIS Administration
>> Holzdamm 10
>> 50374 Erftstadt
>> E-Mail: Jens.Classen at erftstadt.de
>> Tel.: +492235409355> Internet: https://www.erftstadt.de
>> Hinweis: Diese E-Mail und/oder die Anhänge sind vertraulich und
>> ausschließlich für den bezeichneten Adressaten bestimmt. Die
>> Weitergabe oder Kopieren dieser E-Mail ist strengstens verboten.
> Wenn
>> Sie diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte
>> unverzüglich den Absender und vernichten Sie die Nachricht und alle
>> Anhänge. Vielen Dank.
>> Mapbender_users mailing list
>> Mapbender_users at lists.osgeo.org>
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
> Astrid Emde
> GIS-Consultant
> FOSS Academy Sommerschule: Kompaktkurs zum Aufbau einer GDI
> 02.-06. September 2024, Präsenzveranstaltung in
> Bonnhttps://www.foss-academy.com/kompaktkurse
> Astrid Emde
> WhereGroup GmbH
> Eifelstraße 7
> 53119 Bonn
> Germany
> Tel: +49(0)228 90 90 38 - 22
> Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
> www.wheregroup.com
> Meinen PGP Public-Key können Sie unter pgp.mit.edu herunterladen:
https://keys.openpgp.org/vks/v1/by-fingerprint/01F8152D36FC07C25EADDE86C5084ACC1C287CCB
> Signierte und/oder verschlüsselte Nachrichten sind sehr
willkommen
> Folgen Sie der WhereGroup auf twitter:
> http://twitter.com/WhereGroup_com
> Geschäftsführer:
> Olaf Knopp, Peter Stamm
> Amtsgericht Bonn, HRB 9885-------------------------------
Astrid Emde
GIS-Consultant
02.-06. September 2024, Präsenzveranstaltung in Bonn
Astrid Emde
WhereGroup GmbH
Eifelstraße 7
53119 Bonn
Germany
www.wheregroup.com
Signierte und/oder verschlüsselte Nachrichten sind sehr willkommen
Geschäftsführer:
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20240603/97ca0627/attachment.htm>
More information about the Mapbender_users
