[Mapbender-users] mapbender2 - Firewall
Armin Retterath
armin.retterath at vermkv.rlp.de
Wed May 15 06:18:36 PDT 2024
ich würde mal das x durch 'ne integer ersetzen ;-) - wenn du ein wildcard brauchst, kann ich das nächste woche reinprogrammieren ;-)
lg aus berlin,
armin
> Volker Emmel, Landwirtschaftskammer RLP via Mapbender_users <mapbender_users at lists.osgeo.org> hat am 15.05.2024 14:35 CEST geschrieben:
> Hi,
> wir haben noch ein mapbender2 Anwendung auf einem Debian-System im Betrieb.
> Die Layer werden per mapserver zur Verfügung gestellt.
> Jetzt gab es eine neue Firewall.
> Problem:
> Die Daten werden nur gedruckt wenn der WMS per localhost aufgerufen wird, dann werden sie aber nicht im Kartenfenster angezeigt. (Der Druck funktioniert, auch wenn im Kartenfenster das Fehlersymbol steht)
> Daten werden in der gui nur angezeigt wenn der WMS per IP (192.168.52.x) aufgerufen wird.
> Die Daten werden dann aber nicht gedruckt.
> Error:class_connector.php: Problem with connecting Gateway - maybe problem with the configuration of the security proxy (mod_proxy?).
> Error:class weldMaps2PNG: unable to load image : http://192.68.52.x
> Proxyeinstellungen in mapbender.conf: no-proxy localhost,127.0.0.1,192.168.52.x
> Ich sehe auch das man in der /data/mapbender/http/classes/class_connector.php was einstellen kann, verstehe aber nicht was da zu tun wäre..
> Hat jemand eine Idee, wie die Lösung aussehen könnte?
> We still use an mapbender2 applicaton on a Debian system.
> The layers will be served via mapserver.
> Now we got a new firewall
> Problem:
> Datasets will only be printed if the wms is included via localhost, but so they will not be shown in the mapviewer.
> Datasets will only be shown if they where included via IP address, but then they could not be printed
> Proxysettings in mapbender.conf: no-proxy localhost,127.0.0.1,192.168.52.x
> I know that there are settings in /data/mapbender/http/classes/class_connector.php
> * But i dont know how to handle
> Has someone an idea?
> Greetings
> Volker Eml
> https://lwk-rlp.de/
> Diese E-Mail, inklusive anhängender Dateien, kann vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Inhalte enthalten. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind und diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, benachrichtigen Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie sodann die Originalnachricht. Die unbefugte Kopie, Weiterleitung oder sonstige Verbreitung dieser Nachricht ist nicht gestattet.
> This e-mail, including attachments, may contain confidential and/or privileged information. if you are not the intended recipient, please notify the sender immediately then delete the original message. Any copying forwarding and/or distribution without permission of the sender is forbidden.
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Im Auftrag
Armin Retterath
Zentrale Stelle GDI-RP
LVermGeo Rheinland-Pfalz
Von-Kuhl-Straße 49
56070 Koblenz
Telefon 0261 492-466
Telefax 0261 492-492
http://www.geoportal.rlp.de
More information about the Mapbender_users
